- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Pré-installation
- Préparation de l'installation
- Configuration du registre conforme à OCI
- Octroi d'autorisations d'installation
- Installation et configuration du service Mesh
- Installer et configurer l'outil GitOps
- Installation de l'opérateur de clés secrètes externes dans Kubernetes
- Application de diverses configurations
- Exécution de uipathctl
- Migration et mise à niveau
- Surveillance et alerte
- Administration du cluster
- Configuration avancée d'Orchestrator
- Configuration de NLog
- Ignorer l’installation de la bibliothèque hôte
- AI Trust Layer
- Résolution des problèmes
- Échec de l’enregistrement d’AI Center après la mise à niveau vers la version 2023.10 ou une version ultérieure
- Volumes Insights créés dans deux zones différentes après la migration
- Les composants de sauvegarde Velero restent après la mise à niveau sur AKS depuis Automation Suite 2024.10.x
- La configuration de sauvegarde ne fonctionne pas en raison d’un échec de connexion à Azure Government
- Pods dans l'espace de noms uipath bloqués lors de l'activation des rejets de nœuds personnalisés
- Impossible de lancer Automation Hub et Apps avec la configuration proxy
- La sauvegarde de Velero échoue avec l'erreur FailedValidation
- Résolution des problèmes de clés secrètes externes
- Résolution des problèmes de Temporel en tant que service
- Les pods AI Center et Document Understanding ne démarrent pas avec la vérification du certificat TLS activée
- Erreurs de validation du certificat TLS
- Fluentd n’exporte pas les journaux dans les environnements IPv6
- Studio Desktop ne peut pas charger les connecteurs et activités Integration Service
- Configurer les requêtes et les limites de ressources pour les charges de travail créées par uipathctl
Installation d'Automation Suite
Exécutez les étapes d'installation de haut niveau pour déployer Automation Suite sur EKS/AKS.
Vue d'ensemble de l'installation
Cette page vous guide à travers les instructions d'installation de haut niveau pour Automation Suite.
Avant de commencer, tenez compte des points suivants :
- Pour déployer et gérer Automation Suite, vous devez connaître Kubernetes et la gestion des ressources cloud. Si vous rencontrez des problèmes pour installer et configurer Automation Suite, contactez les services professionnels UiPath®.
- Before choosing your deployment profile, refer to Deployment scenarios.
- The installation process generates self-signed certificates on your behalf if you grant the installer admin privileges. You should replace them with certificates signed by a trusted Certificate Authority (CA) as soon as installation completes. For instructions, refer to Managing the certificates.
- Automation Suite supports enabling Federal Information Processing Standard 140-2 (FIPS 140-2). For details, refer to Security and compliance.
Exécution du programme d'installation
To check which deployment scenarios are available for Automation Suite, refer to Deployment scenarios.
Pour installer Automation Suite, procédez comme suit :
Après avoir validé avec succès les prérequis, vous installez Automation Suite en exécutant la commande suivante :
uipathctl manifest apply input.json --versions versions.jsonuipathctl manifest apply input.json --versions versions.jsonFor an output example, refer to Output example: Automation Suite installation.
Remarque :Si vous rencontrez des problèmes lors de l'exécution de l'installation, réexécutez la commande des commandes d'installation avec tous les arguments et indicateurs.
For details on the issues you might encounter, refer to Troubleshooting.
Vérifiez que votre installation est réussie et que les services sont sains en exécutant la commande suivante :
uipathctl health check --namespace <uipath> --versions versions.jsonuipathctl health check --namespace <uipath> --versions versions.json
