Exemple d'EKS input.json
Exemple de fichier input.json avec tous les produits activés et les paramètres de configuration pour Automation Suite sur EKS.
L'exemple suivant montre input.json avec tous les produits activés, les paramètres de configuration obligatoires et facultatifs pour Automation Suite sur EKS. Vous pouvez l'utiliser comme référence et apporter des modifications selon les exigences de votre environnement.
Notez que la sélection minimale des produits UiPath® nécessite que platform soit activé. Veillez à remplacer tous les noms d’utilisateur et les mots de passe, y compris les chaînes de connexion SQL.
  "kubernetes_distribution": "eks",
  "install_type": "online",
  "profile": "ha",
  "network": {
    "ipv4": { "enabled": true },
    "ipv6": { "enabled": true }
  "registries": {
    "docker": {
      "url": "registry.uipath.com",
      "username": "",
      "password": ""
    "helm": {
      "username": "",
      "password": ""
  "fqdn": "automationsuite.mycompany.com",
  "admin_username": "admin",
  "admin_password": "password123",
  "fips_enabled_nodes": false,
  "fabric": {
    "redis": {
      "license": "", // fabric.redis.license must not be specified when fabric.redis.{hostname, password, port} are specified
      "ha":false,
      "hostname": "redis-cache.mycompany.com",
      "password": "redispassword",
      "port": 6380,
      "tls": true
  "pod_identity" : {
    "enabled": true,
    "aks_managed_identity_client_id": <client-id>
  "external_object_storage": {
    "enabled": true,
    "create_bucket": true,
    "storage_type": "azure",
    "use_managed_identity": false,
    "azure_fqdn_suffix": "core.windows.net",
    "account_key": "secretkey",
    "account_name": "as-storage-account",
    // storage type s3 specific config:
    "fqdn": null,
    "port": null,
    "region": "us-east-1",
    "access_key": "",
    "secret_key": "",
    "use_instance_profile": true,
    "bucket_name_prefix": "",
    "bucket_name_suffix": ""
  "ingress": {
    "service_annotations": {
      "service.beta.kubernetes.io/aws-load-balancer-backend-protocol": "ssl",
      "service.beta.kubernetes.io/aws-load-balancer-eip-allocations": "<elastic_ip_id_0>,<elastic_ip_id_1>",
      "service.beta.kubernetes.io/aws-load-balancer-nlb-target-type": "ip",
      "service.beta.kubernetes.io/aws-load-balancer-scheme": "internet-facing",
      "service.beta.kubernetes.io/aws-load-balancer-type": "nlb"
    "gateway_selector": {
      "istio": "ingressgateway"
    "istio_gateway_service_name": "istio-ingressgateway"
  "istioMinProtocolVersion": "TLSV1_3",
  "disable_presigned_url": false,
  "tolerations": [],
  "exclude_components": [],
  "server_certificate": {
    "tls_cert_file": "",
    "tls_key_file": "",
    "ca_cert_file": ""
  "additional_ca_certs": "",
  "registry_ca_cert": "",
  "identity_certificate": {
    "saml_current_service_cert_file": "",
    "saml_current_service_cert_pass": "",
    "saml_future_service_cert_file": "",
    "saml_future_service_cert_pass": "",
    "ldap_cert_authority_file": ""
  "sql": {
    "create_db": false,
    "server_url": "",
    "port": "",
    "username": "",
    "password": ""
  "infra": {
      "bucket_name": "s3-sfd-ci-aseks3997852-common"
  "dataservice": {
      "bucket_name": "s3-sfd-ci-aseks3997852-dataservice"
    "enabled": true
  "platform": {
    "enabled": true
  "integrationservices": {
    "queue_prefix": "<queuePrefix>",
    "account_id":""
    "enabled": true,
  "studioweb": {
    "enabled": true,
  "orchestrator": {
    "enabled": true,
    "testautomation": {
      "enabled": true
    "updateserver": {
      "enabled": true
  "processmining": {
      "bucket_name": "s3-sfd-ci-aseks3997852-processmining"
    "enabled": true
  "semanticproxy": {
    "enabled": true
  "insights": {
    "enabled": true,
    "enable_realtime_monitoring": false,
  "automation_hub": {
    "enabled": true
  "automation_ops": {
    "enabled": true
  "aicenter": {
      "bucket_name": "s3-sfd-ci-aseks3997852-common",
      "port": 443,
      "fqdn": "s3.eu-west-1.amazonaws.com"
    "enabled": true
  "documentunderstanding": {
    "enabled": true
  "test_manager": {
    "enabled": true
  "action_center": {
    "enabled": true
  "apps": {
    "enabled": true
  "ecs": {
    "enabled": true,
    "sql_connection_str": "",
    "sql_vector_connection_str": "",
    "external_object_storage": null,
  "llmobservability": {
    "enabled": true,
    "trace_retention_in_days": 30,
    "llmaudit_retention_in_months": 24,
  "llmgateway": {
    "enabled": true,
  "automationsolutions": {
    "enabled": true,
  "autopiloteveryone": {
    "enabled": true,
  "maestro": {
    "enabled": true,
  "taas": {
    "enabled": true
  "a4d": {
    "enabled": true,
      "bucket_name": "uipath-as-a4d"
  "asrobots": {
    "packagecaching": true,
    "packagecachefolder": "/uipath_asrobots_package_cache",
    "enabled": true
  "agents": {
    "enabled": true,
  "storage_class": "ebs-sc",
  "storage_class_single_replica": "efs-sc",
  "storage_class_name_with_rwx_support": "efs-sc",
  "proxy": {
    "enabled": true,
    "http_proxy": "http://<PROXY-SERVER-IP:<PROXY-PORT>",
    "https_proxy": "http://<PROXY-SERVER-IP:<PROXY-PORT>",
    "no_proxy": "paste list from Configuring the cluster section"
  "sql_connection_string_template": "Server=tcp:mssql.mycompany.com,1433;Initial Catalog=DB_NAME_PLACEHOLDER;Persist Security Info=False;User Id=sqladmin;Password='sqlpassword';MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=True;TrustServerCertificate=True;Connection Timeout=30;Max Pool Size=100;",
  "sql_connection_string_template_jdbc": "jdbc:sqlserver://mssql.mycompany.com:1433;database=DB_NAME_PLACEHOLDER;user=sqladmin;password={sqlpassword};encrypt=true;trustServerCertificate=true;loginTimeout=30;hostNameInCertificate=mssql.mycompany.com",
  "sql_connection_string_template_odbc": "SERVER=mssql.mycompany.com,1433;DATABASE=DB_NAME_PLACEHOLDER;DRIVER={ODBC Driver 17 for SQL Server};UID=sqladmin;PWD={sqlpassword};Encrypt=yes;TrustServerCertificate=yes;Connection Timeout=30;hostNameInCertificate=mssql.mycompany.com",
  "sql_connection_string_template_sqlalchemy_pyodbc": "mssql+pyodbc://sqladmin:sqlpassword@mssql.mycompany.com:1433/DB_NAME_PLACEHOLDER?driver=ODBC+Driver+17+for+SQL+Server",
  "postgresql_connection_string_template_sqlalchemy_pyodbc": "postgresql+psycopg2://sa:&lt;password&gt;@135.235.240.165:5432/DB_NAME_PLACEHOLDER",
  "postgresql_connection_string_template_sqlalchemy_asyncpg": "postgresql+asyncpg://sa:&lt;password&gt;@135.235.240.165:5432/DB_NAME_PLACEHOLDER",
  "telemetry_optout": false
  "profile": "ha",
  "network": {
  "registries": {
    "docker": {
      "username": "",
      "password": ""
    "helm": {
      "username": "",
      "password": ""
  "fabric": {
    "redis": {
      "ha":false,
      "port": 6380,
      "tls": true
  "pod_identity" : {
    "enabled": true,
    "enabled": true,
    "fqdn": null,
    "port": null,
    "access_key": "",
    "secret_key": "",
  "ingress": {
  "tolerations": [],
    "tls_key_file": "",
    "ca_cert_file": ""
  "sql": {
    "create_db": false,
    "server_url": "",
    "port": "",
    "username": "",
    "password": ""
  "infra": {
  "dataservice": {
    "enabled": true
  "platform": {
    "enabled": true
    "account_id":""
    "enabled": true,
  "studioweb": {
    "enabled": true,
  "orchestrator": {
    "enabled": true,
    "testautomation": {
      "enabled": true
    "updateserver": {
      "enabled": true
  "processmining": {
    "enabled": true
  "semanticproxy": {
    "enabled": true
  "insights": {
    "enabled": true,
  "automation_hub": {
    "enabled": true
  "automation_ops": {
    "enabled": true
  "aicenter": {
      "port": 443,
    "enabled": true
    "enabled": true
  "test_manager": {
    "enabled": true
  "action_center": {
    "enabled": true
  "apps": {
    "enabled": true
  "ecs": {
    "enabled": true,
    "enabled": true,
  "llmgateway": {
    "enabled": true,
    "enabled": true,
    "enabled": true,
  "maestro": {
    "enabled": true,
  "taas": {
    "enabled": true
  "a4d": {
    "enabled": true,
  "asrobots": {
    "enabled": true
  "agents": {
    "enabled": true,
  "proxy": {
    "enabled": true,
Remarque :
Si Maestro ne reçoit pas de nom de compartiment, sa valeur par défaut sera uipath-as-taas.
