- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Pré-installation
- Préparation de l'installation
- Configuration du registre conforme à OCI
- Octroi d'autorisations d'installation
- Installation et configuration du service Mesh
- Installer et configurer l'outil GitOps
- Installation de l'opérateur de clés secrètes externes dans Kubernetes
- Application de diverses configurations
- Exécution de uipathctl
- Migration et mise à niveau
- Surveillance et alerte
- Administration du cluster
- Configuration avancée d'Orchestrator
- Configuration de NLog
- Ignorer l’installation de la bibliothèque hôte
- AI Trust Layer
- Résolution des problèmes
- Échec de l’enregistrement d’AI Center après la mise à niveau vers la version 2023.10 ou une version ultérieure
- Volumes Insights créés dans deux zones différentes après la migration
- Les composants de sauvegarde Velero restent après la mise à niveau sur AKS depuis Automation Suite 2024.10.x
- La configuration de sauvegarde ne fonctionne pas en raison d’un échec de connexion à Azure Government
- Pods dans l'espace de noms uipath bloqués lors de l'activation des rejets de nœuds personnalisés
- Impossible de lancer Automation Hub et Apps avec la configuration proxy
- La sauvegarde de Velero échoue avec l'erreur FailedValidation
- Résolution des problèmes de clés secrètes externes
- Résolution des problèmes de Temporel en tant que service
- Les pods AI Center et Document Understanding ne démarrent pas avec la vérification du certificat TLS activée
- Erreurs de validation du certificat TLS
- Fluentd n’exporte pas les journaux dans les environnements IPv6
- Studio Desktop ne peut pas charger les connecteurs et activités Integration Service
- Configurer les requêtes et les limites de ressources pour les charges de travail créées par uipathctl
Vérification des prérequis de l'infrastructure
Générer des configurations d’infrastructure et valider les prérequis pour Automation Suite sur EKS/AKS.
Les vérifications des prérequis vous aident à vous assurer que l'infrastructure cloud requise est correctement enregistrée et qu'elle est accessible par la machine cliente avant de démarrer l'installation d'Automation Suite.
For a list of prerequisite checks that the Automation Suite installer performs, refer to Prerequisite checks.
Génération automatique des configurations
Le programme d'installation d'Automation Suite peut générer automatiquement les configurations suivantes en votre nom :
- Les bases de données SQL requises pour l'installation sur le serveur SQL, si la clé
sql.create_dbest définie dans votre fichierinput.json. - Les compartiments de stockage d'objets requis dans votre fournisseur de Cloud si la clé
external_object_storage.create_bucketest définie dans le fichier de configuration.
Pour permettre au programme d'installation de générer ces configurations, exécutez la commande suivante :
uipathctl prereq create input.json --versions versions.json
For details on the flags that you can use with the uipathctl prereq create command, refer to uipathctl prereq create.
Si vous choisissez d'activer un magasin secret avec Azure Key Vault, l'opérateur de clés secrètes externe et ses CRD correspondants seront déployés dans le cluster dans le cadre de la commande prereq create .
The uipathctl prereq create command does not create the required SQL databases for Process Mining. You must manually create them by following the instructions in Bring your own database.
Pour vérifier les prérequis en fonction des entrées que vous avez configurées dans input.json, exécutez la commande suivante :
uipathctl prereq run input.json --versions versions.json
For details on the flags that you can use with the uipathctl prereq run command, refer to uipathctl prereq run.
Par défaut, la commande uipathctl prereq vérifie tous les prérequis. Alternativement, la commande vous permet également d'effectuer uniquement les vérifications qui vous intéressent, comme suit :
- Si vous souhaitez exclure des composants de l'exécution, utilisez l'indicateur
--excluded. Par exemple, si vous ne souhaitez pas vérifier les chaînes de connexion à la base de données, exécutezuipathctl prereq --excluded SQL. La commande exécute toutes les vérifications des prérequis, à l'exception de celle qui est relative à SQL. - Si vous souhaitez inclure uniquement certains composants dans l'exécution, utilisez l'indicateur
--included. Par exemple, si vous souhaitez uniquement vérifier le DNS et l'objectstore, exécutezuipathctl prereq --included DNS,OBJECTSTORAGE.
You can find the names of the components you can include or exclude from the prerequisite checks in the prerequisite check output. In the example, the first word on each outdented line represents the component name. For example: SQL, OBJECTSTORE, DNS, etc.
Vous pouvez recevoir un message de limitation d’AKS, tel que Attendu pour la version 1.0447523 en raison d’une limitation côté client, et non de priorité et d’exactitude. Dans ce cas, attendez quelques minutes que la commande se termine ou essayez de la réexécuter.
