- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Pré-installation
- Préparation de l'installation
- Configuration du registre conforme à OCI
- Octroi d'autorisations d'installation
- Installation et configuration du service Mesh
- Installer et configurer l'outil GitOps
- Installation de l'opérateur de clés secrètes externes dans Kubernetes
- Application de diverses configurations
- Exécution de uipathctl
- Migration et mise à niveau
- Surveillance et alerte
- Administration du cluster
- Configuration avancée d'Orchestrator
- Configuration de NLog
- Ignorer l’installation de la bibliothèque hôte
- AI Trust Layer
- Résolution des problèmes
- Échec de l’enregistrement d’AI Center après la mise à niveau vers la version 2023.10 ou une version ultérieure
- Volumes Insights créés dans deux zones différentes après la migration
- Les composants de sauvegarde Velero restent après la mise à niveau sur AKS depuis Automation Suite 2024.10.x
- La configuration de sauvegarde ne fonctionne pas en raison d’un échec de connexion à Azure Government
- Pods dans l'espace de noms uipath bloqués lors de l'activation des rejets de nœuds personnalisés
- Impossible de lancer Automation Hub et Apps avec la configuration proxy
- La sauvegarde de Velero échoue avec l'erreur FailedValidation
- Résolution des problèmes de clés secrètes externes
- Résolution des problèmes de Temporel en tant que service
- Les pods AI Center et Document Understanding ne démarrent pas avec la vérification du certificat TLS activée
- Erreurs de validation du certificat TLS
- Fluentd n’exporte pas les journaux dans les environnements IPv6
- Studio Desktop ne peut pas charger les connecteurs et activités Integration Service
- Configurer les requêtes et les limites de ressources pour les charges de travail créées par uipathctl
Installez et configurez Istio Service Mesh pour Automation Suite sur EKS/AKS.
Les autorisations d'installation ne sont pertinentes que si vous ne pouvez pas fournir de privilèges d'administrateur au programme d'installation d'Automation Suite. Si vous pouvez fournir les privilèges d'administrateur requis au programme d'installation, vous n'avez pas besoin de suivre les instructions de cette section.
Automation Suite requiert le service Mesh Istio pour l'entrée et la mise en réseau.
L’installation et la configuration de Service Mesh sont des processus en plusieurs étapes. Laquelle des étapes que vous devez effectuer dépend de la capacité ou non d'accorder l'administrateur du programme d'installation d'Automation Suite sur votre cluster. Pour de plus amples informations, consultez le tableau suivant:
| Étape | Privilèges d'administrateur | Aucun privilège d’administrateur |
| Étape 1 : installation du service Mesh | Étape non requise | Étapes requises |
| Étape 2 : configuration d'Istio et installation du plug-in WASM pour le routage | Étape non requise | Étapes requises |
Pour installer Istio, consultez la documentation officielle d'Istio.
Automation Suite ne nécessite pas d'applications telles que Kiali et Jueger. Cependant, vous pouvez les utiliser à votre discrétion.
Fourniture de la configuration Istio
Pour fournir la configuration Istio, vous devez définir les paramètres suivants dans le fichier input.json :
"ingress": {
"gateway_selector": {
"istio": "ingressgateway"
"ingress_gateway_secret": "istio-ingressgateway-certs",
"namespace": "<istio-system>",
"istio_gateway_service_name": "istio-ingressgateway"
"ingress": {
Le tableau suivant décrit les paramètres de configuration d'Istio:
| Paramètre | Valeur (Value) |
ingress.gateway_selector.istio | Il s'agit du libellé par défaut utilisé en interne par Automation Suite. Cependant, votre environnement peut utiliser un libellé différent pour la passerelle d'entrée Istio en fonction de la configuration du cluster. La valeur par défaut est ingressgateway. |
ingress.ingress_gateway_secret | Nom de la clé secrète contenant les fichiers de certificat. La valeur par défaut est istio-ingressgateway-certs. |
ingress.namespace | L'espace de noms où vous avez installé le service Mesh. |
ingress.istio_gateway_service_name* | Nom du service de passerelle d’entrée Istio. La valeur par défaut est istio-ingressgateway. |
* Disponible à partir d'Automation Suite 2.2510.2.
Pour vérifier le libellé utilisé par votre passerelle d'entrée Istio, exécutez la commande suivante:
kubectl -n <istio-system> get deploy istio-ingressgateway -o jsonpath="{.metadata.labels.istio}"; echo
Cette étape nécessite des privilèges d'administrateur pour l'installation dans l'espace de noms Istio.
Il existe deux manières d'effectuer l'installation :
- Option A : si vous ne pouvez pas fournir les autorisations requises par le programme d'installation d'Automation Suite, vous devez effectuer cette étape avant l'installation d'Automation Suite.
- Option B: During the Automation Suite installation. This method requires the Kubeconfig file that you use during the Automation Suite installation to have the necessary permissions. To review the permissions, refer to the Granting installation permissions section. If you can provide all the necessary permissions, then skip this step.
Configuration et installation
Pour configurer Istio et installer le plug-in WASM pour le routage, procédez comme suit :
Créez un
imagepullsecretdans l'espace de noms où vous avez installé le service Mesh. Pour créerimagepullsecret, utilisez votre workflow standard ou procédez comme suit :registry= <registry_url> #provide the registry where the UiPath images are hosted username= <user_name> #provide the username which will be used for the authentication password= <password> #provide the password which will be used for the authentication namespace= <namespace> #namespace where you want to create a secret kubectl create secret docker-registry uipathpullsecret --namespace=${namespace} \ --docker-server=${registry} --docker-username=${username} \ --docker-password=${password} --dry-run=client -o yaml \ | kubectl apply -f -registry= <registry_url> #provide the registry where the UiPath images are hosted username= <user_name> #provide the username which will be used for the authentication password= <password> #provide the password which will be used for the authentication namespace= <namespace> #namespace where you want to create a secret kubectl create secret docker-registry uipathpullsecret --namespace=${namespace} \ --docker-server=${registry} --docker-username=${username} \ --docker-password=${password} --dry-run=client -o yaml \ | kubectl apply -f - -
Extrayez le graphique helm vers un répertoire local,
<uipath-istio-configure>:helm pull oci://<docker-registry>/helm/istio-configure --version <istio-configure-version> \ --untar --untardir <uipath-istio-configure>helm pull oci://<docker-registry>/helm/istio-configure --version <istio-configure-version> \ --untar --untardir <uipath-istio-configure>L'exemple suivant montre la commande une fois que vous avez remplacé les espaces réservés par des valeurs réelles :
helm pull oci://registry.mycompany.com/helm/istio-configure --version 2.2510.0 \ --untar --untardir uipath-istio-configurehelm pull oci://registry.mycompany.com/helm/istio-configure --version 2.2510.0 \ --untar --untardir uipath-istio-configure -
Créez un fichier de valeurs de paramètre à appliquer lors de l'installation Helm de
istio-configure. Utilisez l'exemple suivant comme modèle pour le fichier et remplacez les espaces réservés<fqdn>,<cluster_type>,<pullsecret>,<registry>et<uipath_namespace>par les valeurs appropriées :fqdn: <fqdn> #the FQDN of the Automation Suite gateway: selector: istio: ingressgateway global: cluster_type: <cluster_type> # REQUIRED. Example: eks, aks, openshift kubernetesDistribution: <cluster_type> # REQUIRED. Example: eks, aks, openshift imagePullSecret: name: <pullsecret> #name of pull secret which you had create earlier minProtocolVersion: TLSV1_2 #TLS versions uipath: registry: <registry> #registry url without the protocol uipathServiceNamespace: <uipath_namespace> #namespace where the uipath application is deployed patchIstioService: false istioGatewayServiceName: "istio-ingressgateway" wasm: image: pullSecret: <pullsecret> #name of pull secret which you had create earlier registry: oci://<registry> #registry url without the protocolfqdn: <fqdn> #the FQDN of the Automation Suite gateway: selector: istio: ingressgateway global: cluster_type: <cluster_type> # REQUIRED. Example: eks, aks, openshift kubernetesDistribution: <cluster_type> # REQUIRED. Example: eks, aks, openshift imagePullSecret: name: <pullsecret> #name of pull secret which you had create earlier minProtocolVersion: TLSV1_2 #TLS versions uipath: registry: <registry> #registry url without the protocol uipathServiceNamespace: <uipath_namespace> #namespace where the uipath application is deployed patchIstioService: false istioGatewayServiceName: "istio-ingressgateway" wasm: image: pullSecret: <pullsecret> #name of pull secret which you had create earlier registry: oci://<registry> #registry url without the protocol -
Installez
istio-configuredans l'espace de noms Istio à l'aide de Helm. Dans la commande suivante, remplacez l'espace réservé<istio_namespace>par l'espace de noms où Istio est installé et le<path_to_the_values_yaml>par l'emplacement du fichier YAML contenant les valeurs des paramètres :helm upgrade --debug --install --wait custom-istio-configure \ uipath-istio-configure/istio-configure --version 2.2510.0 \ --namespace <istio_namespace> -f <path_to_the_values.yaml>helm upgrade --debug --install --wait custom-istio-configure \ uipath-istio-configure/istio-configure --version 2.2510.0 \ --namespace <istio_namespace> -f <path_to_the_values.yaml> -
Si vous utilisez un registre qui n'est pas signé par une autorité connue, vous devez ajouter la variable d'environnement
WASM_INSECURE_REGISTRIESau déploiementistio-ingressgateway, afin qu'Istio puisse extraire l'image utilisée par le plug-in WASM. Pour ajouter la variable d'environnement, exécutez la commande suivante :kubectl -n <istio-system> patch deployment istio-ingressgateway --type json -p='[{"op": "add", "path": "/spec/template/spec/containers/0/env", "value": [{"name": "WASM_INSECURE_REGISTRIES", "value": "registry.mycompany.com"}]}]'kubectl -n <istio-system> patch deployment istio-ingressgateway --type json -p='[{"op": "add", "path": "/spec/template/spec/containers/0/env", "value": [{"name": "WASM_INSECURE_REGISTRIES", "value": "registry.mycompany.com"}]}]' -
Add
istio-configureto theexclude_componentssection in yourinput.jsonfile. For details, refer to Configuring input.json. -
Créez des clés secrètes de certificat en utilisant le nom fourni dans
ingress.ingress_gateway_secretdans l'espace de noms<istio-system>.
Si vous mettez à jour le nom de domaine complet après l'installation, vous devez reconfigurer Istio et le plug-in WASM, sauf si le programme d'installation d'Automation Suite dispose de privilèges d'administration. Pour reconfigurer, vous devez suivre les étapes suivantes :
- Update the parameter values file mentioned in Step 3 with the new FQDN.
- Répétez toutes les étapes de configuration d'Istio et d'installation du plug-in WASM pour le routage.
