- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Pré-installation
- Préparation de l'installation
- Configuration du registre conforme à OCI
- Octroi d'autorisations d'installation
- Installation et configuration du service Mesh
- Installer et configurer l'outil GitOps
- Installation de l'opérateur de clés secrètes externes dans Kubernetes
- Application de diverses configurations
- Exécution de uipathctl
- Migration et mise à niveau
- Surveillance et alerte
- Administration du cluster
- Configuration avancée d'Orchestrator
- Configuration de NLog
- Ignorer l’installation de la bibliothèque hôte
- AI Trust Layer
- Résolution des problèmes
- Échec de l’enregistrement d’AI Center après la mise à niveau vers la version 2023.10 ou une version ultérieure
- Volumes Insights créés dans deux zones différentes après la migration
- Les composants de sauvegarde Velero restent après la mise à niveau sur AKS depuis Automation Suite 2024.10.x
- La configuration de sauvegarde ne fonctionne pas en raison d’un échec de connexion à Azure Government
- Pods dans l'espace de noms uipath bloqués lors de l'activation des rejets de nœuds personnalisés
- Impossible de lancer Automation Hub et Apps avec la configuration proxy
- La sauvegarde de Velero échoue avec l'erreur FailedValidation
- Résolution des problèmes de clés secrètes externes
- Résolution des problèmes de Temporel en tant que service
- Les pods AI Center et Document Understanding ne démarrent pas avec la vérification du certificat TLS activée
- Erreurs de validation du certificat TLS
- Fluentd n’exporte pas les journaux dans les environnements IPv6
- Studio Desktop ne peut pas charger les connecteurs et activités Integration Service
- Configurer les requêtes et les limites de ressources pour les charges de travail créées par uipathctl
Créez des classes de priorité, labellisez des espaces de noms et configurez CoreDNS pour Automation Suite sur EKS/AKS.
Appliquez les configurations de cette section uniquement si vous ne pouvez pas fournir de privilèges d'administrateur au programme d'installation d'Automation Suite. Si vous pouvez fournir les autorisations requises au programme d'installation, vous n'avez pas besoin d'appliquer les configurations dans cette section.
Création d'une classe de priorité
Pour créer une classe de priorité pour les applications UiPath®, procédez comme suit :
Enregistrez la configuration suivante sous forme de fichier YAML :
--- apiVersion: scheduling.k8s.io/v1 kind: PriorityClass metadata: name: uipath-high-priority value: 1000000 preemptionPolicy: PreemptLowerPriority globalDefault: false description: "Priority class for uipath applications"--- apiVersion: scheduling.k8s.io/v1 kind: PriorityClass metadata: name: uipath-high-priority value: 1000000 preemptionPolicy: PreemptLowerPriority globalDefault: false description: "Priority class for uipath applications" -
Exécutez la commande suivante, en remplaçant l'espace réservé
<file_name.yaml>par le nom réel de votre fichier YAML :kubectl apply -f <file_name.yaml>kubectl apply -f <file_name.yaml>
Le nom de la classe de priorité uipath-high-priority est obligatoire et ne peut pas être modifié.
Pour désactiver la création de classe de priorité, définissez ignore_priority_class sur true dans le fichier input.json .
Labellisation des espaces de noms
Pour créer des libellés d'espace de noms, exécutez les commandes suivantes :
kubectl label namespace <uipath> uipath-injection=enabled
kubectl label namespace <uipath> istio-injection=enabled
Configuration de CoreDNS
Si vous utilisez une configuration proxy, des modifications de configuration CoreDNS spécifiques sont requises pour garantir une installation et un fonctionnement réussis d'Automation Hub et d'Apps.
Nous vous recommandons d'ajouter cela aux paramètres CoreDNS car il permet à toutes les requêtes de service à service, qui utilisent le FQDN du cluster, de contourner l'équilibreur de charge et de s'acheminer en interne via Istio.
Suivez ces étapes pour configurer votre cluster lors de l'installation :
Capturez l'objet configmap
corednsexistant à partir du cluster en cours d'exécution :kubectl get configmap -n kube-system coredns -o yaml > coredns-config.yamlkubectl get configmap -n kube-system coredns -o yaml > coredns-config.yaml -
Modifiez le fichier
coredns-config.yamlpour ajouter la réécriture defqdnà la configuration.-
Renommez l'objet configmap en
coredns-custom. -
Ajoutez le bloc de code suivant à votre fichier
coredns-config.yaml. Assurez-vous que le bloc de code se trouve avant la lignekubernetes cluster.local in-addr.arpa ip6.arp.rewrite stop { name exact <cluster-fqdn> istio-ingressgateway.istio-system.svc.cluster.local }rewrite stop { name exact <cluster-fqdn> istio-ingressgateway.istio-system.svc.cluster.local } -
Remplacez
<cluster-fqdn>par la valeur réelle.
Une fois que vous avez terminé ces étapes, votre fichier devrait ressembler à l'exemple suivant :
apiVersion: v1 data: Corefile: | .:53 { errors log health rewrite stop { name exact mycluster.autosuite.com istio-ingressgateway.istio-system.svc.cluster.local } kubernetes cluster.local in-addr.arpa ip6.arpa { pods insecure fallthrough in-addr.arpa ip6.arpa } prometheus :9153 forward . /etc/resolv.conf cache 30 loop reload loadbalance } kind: ConfigMap metadata: name: coredns-custom namespace: kube-systemapiVersion: v1 data: Corefile: | .:53 { errors log health rewrite stop { name exact mycluster.autosuite.com istio-ingressgateway.istio-system.svc.cluster.local } kubernetes cluster.local in-addr.arpa ip6.arpa { pods insecure fallthrough in-addr.arpa ip6.arpa } prometheus :9153 forward . /etc/resolv.conf cache 30 loop reload loadbalance } kind: ConfigMap metadata: name: coredns-custom namespace: kube-system -
Créez l'objet configmap
coredns-custom:kubectl apply -f coredns-config.yamlkubectl apply -f coredns-config.yaml -
Remplacez la référence de volume
corednsparcoredns-customdans le déploiementcorednsdans l'espace de nomskube-system:volumes: - emptyDir: {} name: tmp - configMap: defaultMode: 420 items: - key: Corefile path: Corefile name: coredns-custom name: config-volumevolumes: - emptyDir: {} name: tmp - configMap: defaultMode: 420 items: - key: Corefile path: Corefile name: coredns-custom name: config-volume -
Redémarrez le déploiement
corednset assurez-vous que les podscorednssont opérationnels et ne présentent aucun problème :kubectl rollout restart deployment -n kube-system corednskubectl rollout restart deployment -n kube-system coredns
Une fois ces étapes terminées, Automation Hub et Apps devraient se lancer avec succès dans l'environnement activé par le proxy.
