- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Pré-installation
- Préparation de l'installation
- Configuration du registre conforme à OCI
- Octroi d'autorisations d'installation
- Installation et configuration du service Mesh
- Installer et configurer l'outil GitOps
- Installation de l'opérateur de clés secrètes externes dans Kubernetes
- Application de diverses configurations
- Exécution de uipathctl
- Migration et mise à niveau
- Surveillance et alerte
- Administration du cluster
- Configuration avancée d'Orchestrator
- Configuration de NLog
- Ignorer l’installation de la bibliothèque hôte
- AI Trust Layer
- Résolution des problèmes
- La configuration de sauvegarde ne fonctionne pas en raison d’un échec de connexion à Azure Government
- Pods dans l'espace de noms uipath bloqués lors de l'activation des rejets de nœuds personnalisés
- Impossible de lancer Automation Hub et Apps avec la configuration proxy
- La sauvegarde de Velero échoue avec l'erreur FailedValidation
- Résolution des problèmes de clés secrètes externes
- Résolution des problèmes de Temporel en tant que service
- Les pods AI Center et Document Understanding ne démarrent pas avec la vérification du certificat TLS activée
- Erreurs de validation du certificat TLS
- Fluentd n’exporte pas les journaux dans les environnements IPv6
- Studio Desktop ne peut pas charger les connecteurs et activités Integration Service
- Configurer les requêtes et les limites de ressources pour les charges de travail créées par uipathctl
Versions de composants tiers prises en charge par Automation Suite sur AKS et EKS.
Compatibilité du composant tiers Azure
Le tableau suivant répertorie les logiciels tiers compatibles avec la dernière version d'Automation Suite sur AKS.
| Prérequis pour Azure | Versions compatibles |
| Architecture d'Azure Kubernetes Service (AKS) | x86 |
| Ubuntu |
| Cloud Redis | Version 6 |
| Serveur Microsoft SQL | Microsoft SQL Server 2019 et 2022, éditions Standard et Enterprise. Pour la dépendance de version spécifique à un produit, reportez-vous à Base de données SQL. |
| PostgreSQL | Les versions PostgreSQL 12.x à 16.x sont prises en charge. Il est recommandé d'utiliser la version la plus récente de PostgreSQL dans cette plage pour une compatibilité et des performances optimales. |
| Prometheus (si vous apportez le vôtre) | 3.11.3 |
| Grafana (si vous apportez le vôtre) | 13.0.1 |
| Gestionnaire d'alertes (si vous apportez le vôtre) | 0.32.1 |
FluentD/Fluent-bit (si vous apportez le vôtre)helm-charts: logging-operator, logging-operator-logging | 6.5.1 |
Contrôleur d'accès (si vous apportez le vôtre)helm-charts: gatekeeper | 3.22.2 |
Velero (si vous apportez le vôtre)helm-charts: velero | 12.0.1 |
Gestionnaire de certificat (Cert Manager) (si vous apportez le vôtre)helm-charts: cert-manager | 1.20.2 |
Istio (si vous apportez le vôtre)helm-charts: istio-base | 1.29.2 |
Opérateur de clés secrètes externehelm-charts: external-secrets |
Compatibilité des composants tiers AWS
Le tableau suivant répertorie les logiciels tiers compatibles avec la dernière version d'Automation Suite sur EKS.
| Prérequis pour AWS | Versions compatibles |
| Elastic Kubernetes Service (EKS) Architecture | x86 |
| Amazon Linux |
| Bottlerocket | 1.48.0 |
| Elasticache | version 6.2.6 |
| Base de données - RDS | 15.00.4236.7.v1 |
| 6.5.1 |
| 3.22.2 |
| 12.0.1 |
| 1.20.2 |
| 1.29.2 |
Compatibilité Kubernetes
Pour bénéficier de la prise en charge d’UiPath® pour une mise à jour cumulative d’Automation Suite (CU), vous devez utiliser à la fois une version d’Automation Suite et une version de Kubernetes qui sont actuellement prises en charge.
Le calendrier de prise en charge d'Automation Suite est disponible dans la section Cycle de vie du produit du guide Vue d'ensemble. Pour connaître le calendrier de prise en charge de Kubernetes, reportez-vous à la documentation de Kubernetes.
La mise à jour de votre cluster Kubernetes vers une version prise en charge peut nécessiter la mise à jour d'Automation Suite vers une CU plus récente. Par exemple, si vous utilisez Automation Suite 2.2510.0, la dernière version prise en charge pour votre cluster est Kubernetes 1.33. Lorsque cette version atteint sa fin de vie, vous devez mettre à jour votre cluster vers une version plus récente de Kubernetes. Cela nécessite également une mise à jour vers une version plus récente d’Automation Suite.
Le tableau suivant répertorie les versions de Kubernetes validées et prises en charge avec chaque version d'Automation Suite 2.2510.x CU.
| Version d'Automation Suite | Versions de Kubernetes compatibles |
| 2.2510.3 | 1.33, 1.34, 1.35 |
| 2.2510.2 | 1.32, 1.33, 1.34 |
| 2.2510.1 | 1.32, 1.33, 1.34 |
| 2.2510.0 Dernière version | 1.31, 1.32, 1.33 |
