- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Pré-installation
- Préparation de l'installation
- Configuration du registre conforme à OCI
- Octroi d'autorisations d'installation
- Installation et configuration du service Mesh
- Installer et configurer l'outil GitOps
- Installation de l'opérateur de clés secrètes externes dans Kubernetes
- Application de diverses configurations
- Exécution de uipathctl
- Migration et mise à niveau
- Surveillance et alerte
- Administration du cluster
- Configuration avancée d'Orchestrator
- Configuration de NLog
- Ignorer l’installation de la bibliothèque hôte
- AI Trust Layer
- Résolution des problèmes
- La configuration de sauvegarde ne fonctionne pas en raison d’un échec de connexion à Azure Government
- Pods dans l'espace de noms uipath bloqués lors de l'activation des rejets de nœuds personnalisés
- Impossible de lancer Automation Hub et Apps avec la configuration proxy
- La sauvegarde de Velero échoue avec l'erreur FailedValidation
- Résolution des problèmes de clés secrètes externes
- Résolution des problèmes de Temporel en tant que service
- Les pods AI Center et Document Understanding ne démarrent pas avec la vérification du certificat TLS activée
- Erreurs de validation du certificat TLS
- Fluentd n’exporte pas les journaux dans les environnements IPv6
- Studio Desktop ne peut pas charger les connecteurs et activités Integration Service
- Configurer les requêtes et les limites de ressources pour les charges de travail créées par uipathctl
Exigences TLS et de certificat de signature de jeton d'identité pour l'installation d'Automation Suite sur EKS/AKS.
Pour plus de détails sur la gestion des certificats après l'installation, consultez la section Gérer les certificats.
Automation Suite requiert deux certificats au moment de l'installation.
- Certificat TLS : requis pour la communication TLS entre le client et le cluster.
- Certificat de signature de jeton d'identité : Requis pour signer le jeton d'authentification.
Le processus d'installation génère des certificats auto-signés en votre nom. Nous vous recommandons de les remplacer par des certificats signés par une autorité de certification (CA) approuvée. Notez que les certificats ne peuvent être générés au moment de l'installation que si vous accordez les privilèges d'administrateur du programme d'installation d'Automation Suite lors de l'installation. Si vous ne pouvez pas accorder les privilèges d'administrateur du programme d'installation, vous devez créer et gérer les certificats vous-même.
Outre les certificats précédents, vous devrez peut-être fournir des certificats d'autorité de certification de confiance supplémentaires si vous souhaitez que le cluster fasse confiance à un logiciel externe. Exemple : Certificat CA de serveur SQL, certificat CA de serveur SMTP, certificat CA de magasin d'objets compatible S3 externe, etc.
Au moment de l'installation, vous devez fournir des certificats CA pour tout logiciel externe nécessitant une communication TLS sécurisée. Cependant, si vous n'avez pas activé la communication TLS, vous pouvez la configurer après l'installation.
Pour obtenir des instructions, consultez la section Gestion des certificats.
Exigences du certificat TLS
Le certificat TLS doit répondre aux exigences suivantes :
Le format de fichier doit être
.pem, c'est-à-dire un certificat DER encodé en Base64 ; -
La longueur de la clé privée doit être d'au moins 2048 ;
Utilisation étendue de la clé : authentification du serveur Web TLS ; requis pour accéder à Automation Suite sur les appareils iOS ;
La clé de certificat doit être déchiffrée. Si la clé est chiffrée, exécutez la commande suivante pour la déchiffrer :
# replace /path/to/encrypted/cert/key to absolute file path of key # replace /path/to/decrypt/cert/key to store decrypt key # Once prompted, please entry the passphrase or password to decrypt the key openssl rsa -in /path/to/encrypted/cert/key -out /path/to/decrypt/cert/key# replace /path/to/encrypted/cert/key to absolute file path of key # replace /path/to/decrypt/cert/key to store decrypt key # Once prompted, please entry the passphrase or password to decrypt the key openssl rsa -in /path/to/encrypted/cert/key -out /path/to/decrypt/cert/key -
Devrait avoir un Nom Alternatif du Sujet pour toutes les entrées DNS requises pour l'installation d'Automation Suite. Si le FQDN du cluster est
automationsuite.mycompany.com, le certificat SAN doit avoir le DNS suivant :automationsuite.mycompany.com*.automationsuite.mycompany.com
Remarque :Sinon, si le caractère générique
*est trop générique, assurez-vous d'avoir des entrées SAN pour le DNS suivant :automationsuite.mycompany.comalm.automationsuite.mycompany.commonitoring.automationsuite.mycompany.cominsights.automationsuite.mycompany.comapps.automationsuite.mycompany.com
Fichier de certificat TLS
Automation Suite requiert trois fichiers au moment de l'installation, comme suit :
- Fichier de certificat TLS : le fichier de certificat public du serveur. Ce fichier doit contenir la chaîne de certificats de serveur public complète au format PEM: le certificat de serveur de feuille suivi du ou des certificats CA intermédiaires et de l'autorité de certification racine qui forment le chemin de signature de ce certificat de feuille. Inclure uniquement les certificats qui font partie de la chaîne de signature réelle du certificat de la feuille - n'incluez pas les certificats frères, non liés, en double ou alternatifs.
- Fichier de clé TLS : fichier de clé privée pour le certificat de serveur.
- Ensemble d'autorités de certification : il s'agit du certificat public de l'autorité de certification qui est utilisé pour signer ou émettre le certificat TLS. Ce fichier doit contenir la chaîne de certificats complète, y compris l’autorité de certification racine et tous les certificats intermédiaires. Incluez uniquement les certificats utilisés pour signer le certificat du serveur TLS. Inclure tout ce qui entraînera un échec.
À partir d'Automation Suite 2.2510.2, ca.crt doit contenir la chaîne de certificats complète utilisée pour signer le certificat du serveur TLS, y compris tous les certificats intermédiaires et l’autorité de certification racine. Les chaînes partielles ne sont pas acceptées, et l’intégration de certificats en dehors de la chaîne de signature réelle du certificat de la feuille (tels que des certificats AI frères, non liés, en double ou alternatifs) entraînera également l’échec de la validation TLS. Pour résoudre les erreurs de validation de certificat TLS, consultez la section Erreurs de validation de certificat TLS.
Pour vérifier le certificat CA et TLS, exécutez la commande suivante sur la machine Linux :
# Please replace /path/to/ca-certificate-bundle and /path/to/server-certificate with actual file path.
openssl verify -CAfile /path/to/ca-certificate-bundle /path/to/server-certificate
Si vous choisissez d'apporter votre propre gestionnaire de certificats et que votre certificat TLS est émis par une autorité de certification privée ou non publique, vous devez inclure manuellement le certificat de feuille et les certificats d'autorité de certification intermédiaires dans le fichier de certificat TLS. Dans le cas des autorités de certification publiques, elles sont automatiquement approuvées par les systèmes clients et aucune autre action n'est requise de votre part.
Automation Suite a les exigences suivantes en termes de certificats de signature de jetons au moment de l'installation :
- Le format de fichier doit être
pkcs12pour pouvoir signer le jeton d'authentification ; - Le mot de passe pour signer le certificat est requis.
Si un certificat de signature de jeton d'identité n'est pas fourni, Automation Suite utilise les certificats de serveur pour générer celui au moment de l'installation.
