- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Pré-installation
- Préparation de l'installation
- Configuration du registre conforme à OCI
- Octroi d'autorisations d'installation
- Installation et configuration du service Mesh
- Installer et configurer l'outil GitOps
- Installation de l'opérateur de clés secrètes externes dans Kubernetes
- Application de diverses configurations
- Exécution de uipathctl
- Migration et mise à niveau
- Surveillance et alerte
- Administration du cluster
- Configuration avancée d'Orchestrator
- Configuration de NLog
- Ignorer l’installation de la bibliothèque hôte
- AI Trust Layer
- Résolution des problèmes
- Échec de l’enregistrement d’AI Center après la mise à niveau vers la version 2023.10 ou une version ultérieure
- Volumes Insights créés dans deux zones différentes après la migration
- Les composants de sauvegarde Velero restent après la mise à niveau sur AKS depuis Automation Suite 2024.10.x
- La configuration de sauvegarde ne fonctionne pas en raison d’un échec de connexion à Azure Government
- Pods dans l'espace de noms uipath bloqués lors de l'activation des rejets de nœuds personnalisés
- Impossible de lancer Automation Hub et Apps avec la configuration proxy
- La sauvegarde de Velero échoue avec l'erreur FailedValidation
- Résolution des problèmes de clés secrètes externes
- Résolution des problèmes de Temporel en tant que service
- Les pods AI Center et Document Understanding ne démarrent pas avec la vérification du certificat TLS activée
- Erreurs de validation du certificat TLS
- Fluentd n’exporte pas les journaux dans les environnements IPv6
- Studio Desktop ne peut pas charger les connecteurs et activités Integration Service
- Configurer les requêtes et les limites de ressources pour les charges de travail créées par uipathctl
Appliquer un correctif
Appliquez des correctifs aux installations Automation Suite existantes sur EKS/AKS.
Un correctif Automation Suite est une mise à jour vers une version actuelle, qui permet de corriger les bogues et les failles de sécurité. Par exemple, le correctif 2.2510+patch1 résout certains problèmes de la version 2.2510.0.
Au lieu d’appliquer le correctif, nous vous recommandons de mettre à niveau vers la mise à jour cumulative (CU) qui contient le même correctif. Toutes les résolutions de problèmes proposées dans les correctifs seront également disponibles dans le CU mentionné dans les notes de publication du correctif.
Pour appliquer un correctif à une version existante d’Automation Suite, procédez comme suit :
Hors ligne uniquement. Mettez à jour le registre avec les dernières images.
- Download the following patch artifacts from Patch artifact download links. Choose the set of artifacts applicable to your patch and registry configuration type.
- Pour faire correspondre le registre conforme à OCI avec le registre UiPath®, téléchargez les artefacts suivants :
as-images.txtas-helm-charts.txtmirror-registry.sh
- Pour hydrater le registre conforme à OCI avec le bundle hors ligne, téléchargez les artefacts suivants :
hydrate-registry.shas-cmk.tar.gz
- Configurer le registre conforme à OCI.
Do not download the artifacts from the links referenced in the instructions on configuring the OCI-compliant registry. Instead, use the download links provided on the Patch artifact download links page.
Download the corresponding
uipathctlpatch version from Patch artifact download links. Replace the currentuipathctlversion with the patcheduipathctlversion.Remarque :For details on how to set up
uipathctlCLI, refer to Running uipathctl. -
Download
versions.json. For instructions, refer to Patch artifact download links. -
Appliquez le correctif en exécutant les commandes suivantes :
uipathctl cluster patch <path_to_input.json> --versions <path_to_base_versions.json> --skip-oss-prereq --skip-upgrade-readiness --only <PRODUCTS(comma separated)> --patch-dir-path <path to patch version.json files directory>uipathctl cluster patch <path_to_input.json> --versions <path_to_base_versions.json> --skip-oss-prereq --skip-upgrade-readiness --only <PRODUCTS(comma separated)> --patch-dir-path <path to patch version.json files directory>Remarque :<current versions.json>fait référence au fichierversions.jsonde l'installation actuelle. Vous pouvez trouver ce fichier à l’emplacement suivant :<installer_directory>/versions/helm-charts.json. Vous devez télécharger le correctifversions.jsondans un répertoire et transmettre le chemin du répertoire au paramètre--patch-dir-path.L’exemple de configuration suivant vous décrit comment appliquer un correctif à Orchestrator et à Action Center :
uipathctl cluster patch <path_to_input.json> --versions <path_to_base_versions.json> --skip-oss-prereq --skip-upgrade-readiness --only orchestrator,actioncenter --patch-dir-path <path to patch versions.json files directory>uipathctl cluster patch <path_to_input.json> --versions <path_to_base_versions.json> --skip-oss-prereq --skip-upgrade-readiness --only orchestrator,actioncenter --patch-dir-path <path to patch versions.json files directory> -
Vérifiez si l’opération de correctif a réussi en procédant comme suit :
- Exécutez la commande suivante afin d’établir la liste des versions de tous les services :
kubectl -n argocd get application -o wide || helm list -Akubectl -n argocd get application -o wide || helm list -A - Vérifiez que les versions des services corrigés ont été mises à jour.
