- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Pré-installation
- Préparation de l'installation
- Configuration du registre conforme à OCI
- Octroi d'autorisations d'installation
- Installation et configuration du service Mesh
- Installer et configurer l'outil GitOps
- Installation de l'opérateur de clés secrètes externes dans Kubernetes
- Application de diverses configurations
- Exécution de uipathctl
- Migration et mise à niveau
- Surveillance et alerte
- Administration du cluster
- Configuration avancée d'Orchestrator
- Configuration de NLog
- Ignorer l’installation de la bibliothèque hôte
- AI Trust Layer
- Résolution des problèmes
- Échec de l’enregistrement d’AI Center après la mise à niveau vers la version 2023.10 ou une version ultérieure
- Volumes Insights créés dans deux zones différentes après la migration
- Les composants de sauvegarde Velero restent après la mise à niveau sur AKS depuis Automation Suite 2024.10.x
- La configuration de sauvegarde ne fonctionne pas en raison d’un échec de connexion à Azure Government
- Pods dans l'espace de noms uipath bloqués lors de l'activation des rejets de nœuds personnalisés
- Impossible de lancer Automation Hub et Apps avec la configuration proxy
- La sauvegarde de Velero échoue avec l'erreur FailedValidation
- Résolution des problèmes de clés secrètes externes
- Résolution des problèmes de Temporel en tant que service
- Les pods AI Center et Document Understanding ne démarrent pas avec la vérification du certificat TLS activée
- Erreurs de validation du certificat TLS
- Fluentd n’exporte pas les journaux dans les environnements IPv6
- Studio Desktop ne peut pas charger les connecteurs et activités Integration Service
- Configurer les requêtes et les limites de ressources pour les charges de travail créées par uipathctl
Accéder à Automation Suite
Activez kubectl, gérez les certificats et accédez aux portails Automation Suite, aux outils de surveillance et aux bases de données de service sur EKS/AKS.
Activation de kubectl
Avant d’exécuter des commandes kubectl, assurez-vous d’avoir téléchargé et installé kubectl sur votre machine cliente. Cela vous permet d’exécuter des commandes pour récupérer les mots de passe et les détails de configuration du cluster.
Pour des détails sur la configuration et l'utilisation de kubectl, consultez les ressources suivantes:
- pour AKS :
- pour EKS :
Gestion des certificats
Le processus d'installation génère des certificats auto-signés en votre nom. Pour plus de détails sur leur remplacement par des certificats signés par une autorité de certification approuvée, consultez la section Gestion des certificats.
Si vous essayez d'accéder au cluster avec un navigateur Web et que les certificats ne proviennent pas d'une autorité de certification approuvée, un avertissement s'affichera dans le navigateur. Vous pouvez remédier à cela en important et en faisant confiance au certificat SSL du cluster sur l'ordinateur client qui exécute le navigateur.
Pour gérer les certificats, procédez comme suit :
- Pour récupérer le certificat actuel, exécutez la commande suivante :
- Sur Linux :
kubectl get secret -n istio-system istio-ingressgateway-certs -o jsonpath='{.data.ca\.crt}' | base64 --decode | openssl x509 -text -nooutkubectl get secret -n istio-system istio-ingressgateway-certs -o jsonpath='{.data.ca\.crt}' | base64 --decode | openssl x509 -text -noout - Sous Windows (PowerShell) :
(kubectl get secret -n istio-system istio-ingressgateway-certs -o jsonpath='{.data.ca\.crt}') | ForEach-Object { [System.Text.Encoding]::UTF8.GetString([System.Convert]::FromBase64String($_)) }(kubectl get secret -n istio-system istio-ingressgateway-certs -o jsonpath='{.data.ca\.crt}') | ForEach-Object { [System.Text.Encoding]::UTF8.GetString([System.Convert]::FromBase64String($_)) }
- Sur Linux :
- Pour mettre à jour les certificats, reportez-vous à Gestion des certificats.
Accéder à l'interface générale d'Automation Suite
Vous devez accepter le certificat auto-signé dans le navigateur Web pour pouvoir accéder à un cluster encore configuré avec des certificats auto-signés.
L'interface utilisateur à usage général d'Automation Suite sert de portail pour les administrateurs et les utilisateurs de l'organisation. Il s'agit d'une ressource commune au niveau de l'organisation à partir de laquelle chacun peut accéder à toutes vos zones Automation Suite : pages d'administration, pages au niveau de la plate-forme, pages spécifiques au produit et pages spécifiques à l'utilisateur.
Pour accéder à Automation Suite, procédez comme suit :
Accédez à l'URL suivante :
https://<FQDN> -
Passez à l'organisation par défaut (Default).
Le nom d'utilisateur est orgadmin.
Récupérez le mot de passe en exécutant la commande suivante :
kubectl get secret platform-service-secrets -n <uipath> -o jsonpath='{.data.identity\.hostAdminPassword}' | base64 -d ; echokubectl get secret platform-service-secrets -n <uipath> -o jsonpath='{.data.identity\.hostAdminPassword}' | base64 -d ; echoRemarque :L'utilisation de la même commande pour récupérer les mots de passe de l'administrateur de l'organisation et de l'administrateur hôte est inhérente à la conception.
En effet, les deux mots de passe sont initialement identiques. Si Modifier le mot de passe lors de la première connexion est défini sur Obligatoire au niveau de l'hôte, l'administrateur de l'organisation doit définir un nouveau mot de passe lorsqu'il se connecte pour la première fois.
Accéder à l'administration de l'hôte
Le portail hôte est l'endroit où les administrateurs système peuvent configurer l'instance Automation Suite. Les paramètres que vous configurez à partir de ce portail sont hérités par toutes vos organisations, et certains peuvent être remplacés au niveau de l'organisation.
Pour accéder à l'administration de l'hôte, procédez comme suit :
- Accédez à l'URL suivante :
https://<FQDN> - Passez à l'organisation Hôte (Host).
- Le nom d'utilisateur est admin.
- Récupérez le mot de passe en exécutant la commande suivante :
kubectl get secret platform-service-secrets -n <uipath> -o jsonpath='{.data.identity\.hostAdminPassword}' | base64 -d ; echokubectl get secret platform-service-secrets -n <uipath> -o jsonpath='{.data.identity\.hostAdminPassword}' | base64 -d ; echoRemarque :La même commande sert à récupérer les mots de passe de l'administrateur de l'organisation et de l'administrateur de l'hôte car elle a été conçue de la sorte. C'est parce que les deux mots de passe sont initialement les mêmes. Si Modifier le mot de passe lors de la première connexion est défini sur Requis au niveau de l'hôte, l'administrateur de l'organisation doit définir un nouveau mot de passe lorsqu'il se connecte pour la première fois.
Accéder à ArgoCD
Vous pouvez utiliser la console ArgoCD pour avoir un aperçu du cluster, des configurations, du statut des applications et de la santé, le tout via une interface utilisateur conviviale.
Pour accéder au compte ArgoCD à l'aide d'un nom d'utilisateur et d'un mot de passe, procédez comme suit :
https://alm.${CONFIG_CLUSTER_FQDN}. -
Saisissez le nom d'utilisateur suivant : admin .
Accédez à votre mot de passe :
kubectl -n argocd get secret argocd-initial-admin-secret -o jsonpath="{.data.password}" | base64 -d ; echokubectl -n argocd get secret argocd-initial-admin-secret -o jsonpath="{.data.password}" | base64 -d ; echo
Accès à la surveillance
Automation Suite utilise Prometheus, Grafana et Alert Manager pour fournir des outils de gestion de cluster prêts à l'emploi. Cela vous aide à gérer le cluster et à accéder à la surveillance et au dépannage.
Pour plus d’informations sur l’utilisation des outils de surveillance dans Automation Suite, consultez la section Utilisation de la pile de surveillance.
Vous pouvez accéder aux outils de surveillance Automation Suite individuellement à l'aide des URL suivantes :
| Application | Outil | URL | Exemple |
| Métriques | Prometheus | https://monitoring.<FQDN>/metrics | https://monitoring.automationsuite.mycompany.com/metrics |
| Tableau de bord | Grafana | https://monitoring.<FQDN>/grafana | https://monitoring.automationsuite.mycompany.com/grafana |
| Gestion des alertes | Alertmanager | https://monitoring.<FQDN>/alertmanager | https://monitoring.automationsuite.mycompany.com/alertmanager |
Authentification
Pour accéder à Prometheus et au gestionnaire d'alertes, le nom d'utilisateur est admin.
Pour récupérer le mot de passe de Prometheus et du gestionnaire d'alerte, utilisez la commande suivante :
kubectl get secret -n <uipath> dex-static-credential -o jsonpath='{.data.password}' | base64 -d ; echo
Pour accéder au tableau de bord Grafana, le nom d'utilisateur est admin.
Pour récupérer le mot de passe de Grafana, utilisez la commande suivante :
kubectl get secret -n monitoring grafana-creds -o jsonpath='{.data.admin-password}' | base64 -d ; echo
Accès aux chaînes de connexion de la base de données de service
Vous pouvez accéder aux chaînes de connexion à la base de données pour chaque service comme suit :
kubectl -n <uipath> get secret aicenter-secrets -o jsonpath='{.data.sqlConnectionString}' | base64 --decode
kubectl -n <uipath> get secret orchestrator-secrets -o jsonpath='{.data.sqlConnectionString}' | base64 --decode
kubectl -n <uipath> get secret automation-hub-secrets -o jsonpath='{.data.sqlConnectionString}' | base64 --decode
kubectl -n <uipath> get secret automation-ops-secrets -o jsonpath='{.data.sqlConnectionString}' | base64 --decode
kubectl -n <uipath> get secret insights-secrets -o jsonpath='{.data.sqlConnectionString}' | base64 --decode
kubectl -n <uipath> get secret platform-service-secrets -o jsonpath='{.data.sqlConnectionString}' | base64 --decode
kubectl -n <uipath> get secret test-manager-secrets -o jsonpath='{.data.sqlConnectionString}' | base64 --decode
kubectl -n <uipath> get secret ecs-secrets -o jsonpath='{.data.sqlConnectionString}' | base64 --decode
kubectl -n <uipath> get secret ecs-vector-secrets -o jsonpath='{.data.sqlVectorConnectionString}' | base64 --decode
kubectl -n <uipath> get secret automationsolutions-sql-connectionstring-secret -o jsonpath='{.data.sqlConnectionString}' | base64 --decode
kubectl -n <uipath> get secret llmgateway-secrets -o jsonpath='{.data.sqlConnectionString}' | base64 --decode
kubectl -n <uipath> get secret llmobservability-secrets -o jsonpath='{.data.sqlConnectionString}' | base64 --decode
kubectl -n <uipath> get secret integration-services-secrets -o jsonpath='{.data.odbcSQLConnectionString}' | base64 --decode
kubectl -n <uipath> get secret integration-services-secrets -o jsonpath='{.data.jdbcSQLConnectionString}' | base64 --decode
kubectl -n <uipath> get secret integration-services-secrets -o jsonpath='{.data.dotNetSQLConnectionString}' | base64 --decode
kubectl -n <uipath> get secret maestro-secrets -o jsonpath='{.data.sql_connection_string}' | base64 --decode
kubectl -n <uipath> get secret taas-temporal-app-secrets -o jsonpath='{.data.postgresPassword}' | base64 --decode
kubectl -n <uipath> get secret a4d-secrets -o jsonpath='{.data.SQLConnectionString}' | base64 --decode
kubectl -n <uipath> get secret agents-secrets -o jsonpath='{.data.SQLConnectionString}' | base64 --decode
