- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Pré-installation
- Préparation de l'installation
- Configuration du registre conforme à OCI
- Octroi d'autorisations d'installation
- Installation et configuration du service Mesh
- Installer et configurer l'outil GitOps
- Installation de l'opérateur de clés secrètes externes dans Kubernetes
- Application de diverses configurations
- Exécution de uipathctl
- Migration et mise à niveau
- Surveillance et alerte
- Administration du cluster
- Démarrage et arrêt du cluster
- Effectuer la maintenance de la base de données
- Configuration du nom complet de domaine après l'installation
- Transfert des journaux vers des outils externes
- Directives sur la mise à niveau d'un déploiement actif/passif
- Directives pour la sauvegarde et la restauration d'un déploiement actif/passif
- Configuration avancée d'Orchestrator
- Configuration de NLog
- Ignorer l’installation de la bibliothèque hôte
- AI Trust Layer
- Résolution des problèmes
- Échec de l’enregistrement d’AI Center après la mise à niveau vers la version 2023.10 ou une version ultérieure
- Volumes Insights créés dans deux zones différentes après la migration
- Les composants de sauvegarde Velero restent après la mise à niveau sur AKS depuis Automation Suite 2024.10.x
- La configuration de sauvegarde ne fonctionne pas en raison d’un échec de connexion à Azure Government
- Pods dans l'espace de noms uipath bloqués lors de l'activation des rejets de nœuds personnalisés
- Impossible de lancer Automation Hub et Apps avec la configuration proxy
- La sauvegarde de Velero échoue avec l'erreur FailedValidation
- Résolution des problèmes de clés secrètes externes
- Résolution des problèmes de Temporel en tant que service
- Les pods AI Center et Document Understanding ne démarrent pas avec la vérification du certificat TLS activée
- Erreurs de validation du certificat TLS
- Fluentd n’exporte pas les journaux dans les environnements IPv6
- Studio Desktop ne peut pas charger les connecteurs et activités Integration Service
- Configurer les requêtes et les limites de ressources pour les charges de travail créées par uipathctl
Mettez à niveau les déploiements actif/passif multi-sites dans Automation Suite sur EKS/AKS.
Remarque :
Pour obtenir des instructions étape par étape, consultez la section Mettre à niveau Automation Suite.
Étapes d'exécution
Une mise à niveau réussie nécessite que les deux clusters utilisent la même version. Pour mettre à niveau les clusters, vous devez suivre la procédure de mise à niveau standard du cluster autonome Automation Suite, individuellement pour chaque cluster.
Avant d'effectuer la mise à niveau, assurez-vous d'ajouter le champ type à la section multisite de votre input.json.
"multisite": {
"enabled": true,
"primary": true,
"other_kube_config": "",
"type": "active-passive"
"multisite": {
"enabled": true,
"primary": true,
Vous devez effectuer les étapes de haut niveau suivantes sur chaque cluster séparément :
- Hydratez le registre Docker pour les deux clusters.
- Activer la sauvegarde du cluster principal. Vous pouvez également activer la sauvegarde pour le cluster secondaire.
- Mettez les deux clusters en mode maintenance.
- Mettez à niveau le cluster individuellement.
- Désactivez le mode maintenance une fois la mise à niveau réussie.
Annulation en cas d'erreur
- Récupération de cluster principal : vous devez utiliser la sauvegarde pour restaurer le cluster Automation Suite.
- Récupération de cluster secondaire : vous pouvez soit utiliser la sauvegarde pour restaurer les données si vous l'avez activée avant la mise à niveau, soit choisir de créer le nouveau cluster secondaire à partir du cluster principal. Les étapes décrites ici resteront les mêmes que pour ajouter un nouveau cluster Automation Suite secondaire.
