- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Pré-installation
- Préparation de l'installation
- Configuration du registre conforme à OCI
- Octroi d'autorisations d'installation
- Installation et configuration du service Mesh
- Installer et configurer l'outil GitOps
- Installation de l'opérateur de clés secrètes externes dans Kubernetes
- Application de diverses configurations
- Exécution de uipathctl
- Migration et mise à niveau
- Surveillance et alerte
- Administration du cluster
- Configuration avancée d'Orchestrator
- Configuration de NLog
- Ignorer l’installation de la bibliothèque hôte
- AI Trust Layer
- Résolution des problèmes
- Échec de l’enregistrement d’AI Center après la mise à niveau vers la version 2023.10 ou une version ultérieure
- Volumes Insights créés dans deux zones différentes après la migration
- Les composants de sauvegarde Velero restent après la mise à niveau sur AKS depuis Automation Suite 2024.10.x
- La configuration de sauvegarde ne fonctionne pas en raison d’un échec de connexion à Azure Government
- Pods dans l'espace de noms uipath bloqués lors de l'activation des rejets de nœuds personnalisés
- Impossible de lancer Automation Hub et Apps avec la configuration proxy
- La sauvegarde de Velero échoue avec l'erreur FailedValidation
- Résolution des problèmes de clés secrètes externes
- Résolution des problèmes de Temporel en tant que service
- Les pods AI Center et Document Understanding ne démarrent pas avec la vérification du certificat TLS activée
- Erreurs de validation du certificat TLS
- Fluentd n’exporte pas les journaux dans les environnements IPv6
- Studio Desktop ne peut pas charger les connecteurs et activités Integration Service
- Configurer les requêtes et les limites de ressources pour les charges de travail créées par uipathctl
- L'enregistrement des Automation Suite Robots échoue
- Échec de la vérification de l’état d’Automation Suite Robots
Solutions pour les échecs de vérification de l’état des Automation Suite Robots sur EKS/AKS.
Après avoir installé Automation Suite sur AKS, lorsque vous vérifiez le statut d'intégrité du pod des Automation Suite Robots, il renvoie un statut défectueux : « [POD_UNHEALTHE] Le pod asrobots-migrations-cvzfn dans l'espace de noms <uipath> est en état Échec (Failed).
Problème potentiel
En de rares occasions, les migrations de bases de données pour Orchestrator et Automation Suite Robot peuvent s'exécuter simultanément. Dans ce cas, la migration de la base de données du Automation Suite Robot échoue. Dans Argo CD, vous pouvez voir deux pods de migration : un avec un statut sain, un avec un statut défectueux.
L'image suivante montre les deux pods de migration dans ArgoCD : un sain et un autre échoué.
Solution
La migration de la base de données pour Automation Suite Robot est automatiquement relancée et réussie. Cependant, Argo CD ne met pas à jour le statut. Vous pouvez ignorer le statut défectueux.
