- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Pré-installation
- Préparation de l'installation
- Configuration du registre conforme à OCI
- Octroi d'autorisations d'installation
- Installation et configuration du service Mesh
- Installer et configurer l'outil GitOps
- Installation de l'opérateur de clés secrètes externes dans Kubernetes
- Application de diverses configurations
- Exécution de uipathctl
- Migration et mise à niveau
- Surveillance et alerte
- Administration du cluster
- Configuration avancée d'Orchestrator
- Configuration de NLog
- Ignorer l’installation de la bibliothèque hôte
- AI Trust Layer
- Résolution des problèmes
- Échec de l’enregistrement d’AI Center après la mise à niveau vers la version 2023.10 ou une version ultérieure
- Volumes Insights créés dans deux zones différentes après la migration
- Les composants de sauvegarde Velero restent après la mise à niveau sur AKS depuis Automation Suite 2024.10.x
- La configuration de sauvegarde ne fonctionne pas en raison d’un échec de connexion à Azure Government
- Pods dans l'espace de noms uipath bloqués lors de l'activation des rejets de nœuds personnalisés
- Impossible de lancer Automation Hub et Apps avec la configuration proxy
- La sauvegarde de Velero échoue avec l'erreur FailedValidation
- Résolution des problèmes de clés secrètes externes
- Résolution des problèmes de Temporel en tant que service
- Les pods AI Center et Document Understanding ne démarrent pas avec la vérification du certificat TLS activée
- Erreurs de validation du certificat TLS
- Fluentd n’exporte pas les journaux dans les environnements IPv6
- Studio Desktop ne peut pas charger les connecteurs et activités Integration Service
- Configurer les requêtes et les limites de ressources pour les charges de travail créées par uipathctl
Exécution d'une seule migration de locataire
Utilisez l’outil de migration uipathctl pour migrer les données entre les clusters Automation Suite sur EKS/AKS.
Vous pouvez utiliser l'outil de migration UiPath Automation Cloud™ pour migrer automatiquement des entités de votre Orchestrator autonome vers le service Orchestrator de Automation Suite.
Cette page fournit des détails sur le type d'entités en cours de migration, les exigences de migration d'Orchestrator autonome vers Automation Suite, la procédure de migration spécifique et toutes les opérations qui pourraient être nécessaires après la migration.
Entités en cours de migration
Lorsque vous exécutez l'outil de migration Automation Cloud, il crée automatiquement les entités suivantes dans Automation Suite pour correspondre à votre configuration Orchestrator autonome :
| Entité | Migré | Non migré |
| Paramètres | Oui, sauf exceptions (voir à droite). | Certains paramètres exposés au locataire sur le chemin de lecture ne peuvent pas être modifiés dans Automation Suite, comme le logo et la couleur de l'hôte. Les mots de passe du tableau Paramètres (Settings) ne peuvent pas être exportés car l'API supprime les valeurs de la réponse. Par conséquent, aucun mot de passe ne sera migré. Cela affecte les alertes par e-mail (mot de passe SMTP) et les flux externes avec authentification de base. |
| Paquets | Migre tous les packages et toutes les versions de package. Si un flux de packages est externe et configuré avec une authentification de base, les informations d'identification devront être saisies une fois la migration terminée. | Si un flux de packages est externe et n'est pas accessible sur Internet, les entités qui reposent sur ces packages ne sont pas migrées. |
| Bibliothèques | Flux au niveau du locataire uniquement. | Si un flux de bibliothèque se trouve au niveau de l'hôte ou est externe et non accessible sur Internet, les entités qui dépendent de ces bibliothèques ne sont pas migrées. |
| Calendriers | Oui (Yes) | S/O |
| Machines | Oui, mais s'il n'y a pas assez de licences pour prendre en charge les attributions d'emplacements de machine, la machine sera importée avec tous les emplacements définis sur 0. | Les clés de machine ne sont pas migrées. |
| Dossiers | Oui. Vous pouvez choisir de migrer tous les dossiers en bloc, ainsi que des dossiers individuels. | Les dossiers de l'espace de travail personnel ne sont pas migrés. |
| Environnements (Environments) | Oui, pour les dossiers classiques. | N/A pour les dossiers modernes. |
| Robots (classiques) | Oui, mais s'il n'y a pas assez de licences pour permettre la création du robot, le robot est ignoré lors de l'importation. | Ignoré lorsque les licences s'épuisent et qu'une erreur est consignée pour chacune d'entre elles. |
| Robots (modernes) | Les robots modernes sont migrés si l'utilisateur auquel ils sont associés existe dans Automation Suite et possède la même adresse e-mail. | - Si l'utilisateur n'existe pas dans Automation Suite, cette migration de Robot échoue. - Ignoré lorsque les licences sont épuisées et qu'une erreur est enregistrée pour chacune d'entre elles. |
| Associations d'environnement | La cartographie de l'environnement de robot est migrée. | S/O |
| Processus (Processes) | Les processus sont migrés. L'outil peut les appeler Versions. | S/O |
| Files d'attente (Queues) | Oui (Yes) | S/O |
| Déclencheurs (Triggers) | Les déclencheurs sont migrés, mais sont tous définis comme désactivés. | |
| Actifs | - Les types de ressources Booléen, Texte et Entier sont entièrement pris en charge. - Les ressources d’identification sont également migrées, mais un mot de passe factice est utilisé car les mots de passe ne peuvent pas être migrés par l’outil. Vous devrez mettre à jour manuellement les mots de passe pour chaque ressource d'informations d’identification après la migration. Les ressources d'informations d'identification sont attribuées au magasin d'informations d'identification par défaut dans Automation Suite. - Les valeurs par robot sont également migrées, mais si le robot n'a pas été migré, cette valeur est ignorée et un avertissement d'importation s'affiche. | Les valeurs d'actif par utilisateur dans les dossiers modernes ne sont pas prises en charge. L'actif est importé avec la valeur par défaut ou ignoré si aucune n'est définie. |
| Associations de machines | Les mappages robot-machine sont migrés. | S/O |
Entités non migrées
Les entités suivantes ne sont pas migrées par l'outil :
- Flux de dossier
- Utilisateurs
- Éléments de file d'attente
- Catalogues d'actions
- Webhooks
- Entités de test (ensembles de test, cas de test, exécutions de test, planifications de test, files d'attente de données de test)
- Journaux (Logs)
Prérequis
Avant d'ouvrir l'outil, effectuez les préparatifs suivants :
- Assurez-vous que vous disposez de suffisamment de licences de Robot dans Automation Suite pour correspondre au nombre de Robots en cours de migration > Robots & Services). L'outil ne migre les Robots que tant qu'il y a des licences disponibles, après quoi il commencera à ignorer les Robots.
- Vous devez disposer d'informations d'identification d'administrateur pour l'installation d'Orchestrator autonome et d'autorisations Consultation (View) pour toutes les entités en cours de migration. Si vous ne disposez pas de l'autorisation Consultation pour certaines entités, ces entités ne sont pas migrées.
- Vous devez être un administrateur d'organisation dans Automation Suite.
- Pour exécuter l'outil, vous avez besoin d'une machine qui :
- peut se connecter à Orchestrator autonome et à Automation Suite (dispose d'un accès Internet)
- possède le système d'exploitation Windows
- s'il se connecte à Automation Suite via un proxy, a les variables
HTTP_PROXY,HTTPS_PROXYetNO_PROXYdéfinies comme variables d'environnement système, avecNO_PROXYindiquant les hôtes que l'outil doit atteindre directement, comme votre version autonome d'Orchestrator. Sans ces variables, l'étape d'importation échoue.
- Téléchargez UiPath.AutomationCloudMigrationTool.zip sur la machine mentionnée.
- Enregistrez l'outil en tant qu'application externe dans l'organisation Automation Suite cible.
Enregistrement de l'outil en tant qu'application externe
L'outil de migration doit se connecter à l'API du service Orchestrator dans Automation Suite pour créer les entités migrées. Il utilise pour cela le flux OAuth et doit donc être enregistré dans Automation Suite en tant qu'application externe.
- Follow these instructions to add the tool as a new external application with the following specifics:
- Type : Non confidentiel
- Ressources (Resources) : API Orchestrator
- Portées utilisateur (User scopes) : OR.Folders, OR.Settings, OR.Robots, OR.Machines, OR.Execution, OR.Assets, OR.Users, OR.Jobs, et OR.Queues.
- URL de redirection (Redirect URL) :
http://127.0.0.1:8888/auth/
- Enregistrez l'ID d'application (Application ID) pour une utilisation ultérieure.
Exécution de l'outil
L'outil peut migrer un locataire à la fois. Vous pouvez exécuter l'outil plusieurs fois pour chacun de vos locataires.
À chaque exécution, l'outil :
- se connecte à votre Orchestrator autonome pour exporter des entités pour le locataire donné.
- se connecte à Automation Suite pour importer et créer les entités migrées dans le service Orchestrator.
For more information about entities that are subject to migration, refer to Entities Being Migrated.
Pour exécuter l'outil :
Décompressez le fichier ZIP que vous avez téléchargé pour l'outil, puis exécutez l'outil EXE.
Pour la méthode d'activation, choisissez Se connecter à On-Premises (Connect to On-Premises) :
Remplissez les informations pour permettre à l'outil de se connecter à votre version autonome Orchestrator :
Assurez-vous que les informations d'identification que vous fournissez concernent un compte administrateur qui dispose également des autorisations de Consultation (View) pour toutes les entités que vous souhaitez migrer.
Sélectionnez Démarrer l’exportation pour vous connecter à votre version autonome Orchestrator et télécharger les informations de configuration. L’exportation commence et peut prendre un certain temps :
Une fois terminé, le récapitulatif de l'exportation répertorie toutes les entités qui ont été exportées avec succès :
Vous pouvez sélectionnez Ouvrir le fichier (Open File) pour afficher le fichier local créé pour le résumé de l’exportation, qui comprend quelques détails supplémentaires.
Sélectionnez Accueil pour revenir au premier écran.
Pour la méthode d'activation, choisissez cette fois Se connecter à Automation Suite (Connect to Automation Suite).
Remplissez les informations pour permettre à l'outil de se connecter à Automation Suite pour télécharger les informations de configuration :
Champ Détails (Details) URL de l’organisation Il s'agit de l' URL de votre organisation Automation Suite. Les administrateurs de l'organisation peuvent trouver le nom de l'organisation sous Admin > Paramètres de l'organisation. Par exemple, saisissez https://mySite.com/myOrgName.ID d'application La valeur ID d'application associée à l'enregistrement d'application externe dans Automation Suite.
Vous pouvez trouver cette valeur sur la page Admin > Applications externes (External Applications).Nom du locataire Le nom exact du locataire Automation Suite auquel vous souhaitez ajouter les informations migrées. Les données migrées seront visibles dans le locataire Orchestrator spécifié. URL de l’identité (facultatif) L' URL du point de terminaison d'identité pour votre organisation Automation Suite. Par exemple, saisissez https://mySite.com/myOrgName/identity_. -
Sélectionnez Démarrer l’importation pour vous connecter à Automation Suite et commencer à migrer les informations vers le locataire Orchestrator cible.
L'importation commence et peut prendre un certain temps :
To connect to Automation Suite using OAuth, a user with the adequate permissions for the scopes added when you registered the external application must log in to Automation Suite. When they do, a new window opens with a success message if the OAuth flow was successful:
Une fois terminé, le résumé de l'importation répertorie toutes les entités qui ont été importées avec succès dans le locataire Orchestrator dans Automation Suite :
Tout ce qui n'a pas été importé est répertorié comme erreur et les importations partielles sont répertoriées sous forme d'avertissements. Vous pouvez sélectionner Afficher le rapport pour plus de détails sur les entités exactes qui ont rencontré une erreur ou un avertissement.
Lorsque vous êtes prêt, sélectionnez Terminé (Done) pour fermer l’outil.
Astuce :Si nécessaire, vous pouvez réexécuter l'outil pour migrer les données pour des locataires supplémentaires.
Tâches post-migration
Étant donné que l'outil ne peut pas tout migrer, vous devez effectuer manuellement certaines tâches finales pour obtenir la même configuration que celle que vous aviez dans votre Orchestrator autonome.
Dans Automation Suite, connectez-vous à l'organisation du locataire qui était la cible de l'importation, puis ouvrez Orchestrator.
Vérifiez que les dossiers et les entités ont été migrés avec succès.
Vous pouvez utiliser le récapitulatif d'importation pour vérifier les éléments spécifiques qui ont émis des avertissements ou des erreurs.
Affectez des licences de robot et de service pour Orchestrator.
Lors de l'importation, les machines sont créées et licenciées tant que les licences disponibles existent. Une fois les licences épuisées, les machines continuent d'être créées sans licences, vous devez donc mettre à jour ces machines pour allouer le nombre de licences adéquat.
Remarque :Si vous avez migré sans activer votre licence Automation Suite, à ce stade, vous devez l'activer pour continuer la configuration.
Téléchargez manuellement tous les flux de bibliothèque que l'outil n'a pas migré.
Si des robots ont été ignorés lors de l'exportation ou de l'importation, créez-les manuellement.
Créez des webhooks, des catalogues de tâches, des magasins d'informations d'identification ou les autres informations que l'outil ne migre pas.
The section Entities being migrated includes a list of what the tool does not migrate.
Connectez manuellement les robots au service Orchestrator de Automation Suite.
Activez manuellement les déclencheurs si nécessaire.
Pendant que l'outil migre les déclencheurs, ils sont tous désactivés ; vous devez les activer manuellement.
Vérifiez tous les emplacements dans Orchestrator où un mot de passe est requis et ajoutez-le : Robots, Paramètres et Actifs d'identifiants.
Obtenir de l’aide
Si vous avez besoin d'aide pour un problème rencontré lors de l'exportation, de l'importation ou après l'importation, ouvrez un ticket d'assistance et incluez-y les fichiers suivants :
- Fichier de journal (situé dans le sous-dossier des journaux)
- Fichier de rapport d'exportation (situé dans le sous-dossier MigrationAssets)
- Fichier de rapport d'importation (situé dans le sous-dossier MigrationAssets)
En plus de ces fichiers, il serait utile de savoir :
- La version de votre Orchestrator autonome
- Votre organisation Automation Suite et les noms de vos locataires.
