- Vue d'ensemble (Overview)
- Comparaison des fonctionnalités des modèles à déploiement croisé
- Produits Automation Suite
- Pile d'Automation Suite
- Planification des capacités
- Matrice de compatibilité
- Présentation des certificats
- Sécurité et conformité
- Prérequis
- Pré-installation
- Préparation de l'installation
- Configuration du registre conforme à OCI
- Octroi d'autorisations d'installation
- Installation et configuration du service Mesh
- Installer et configurer l'outil GitOps
- Installation de l'opérateur de clés secrètes externes dans Kubernetes
- Application de diverses configurations
- Exécution de uipathctl
- Migration et mise à niveau
- Surveillance et alerte
- Administration du cluster
- Configuration avancée d'Orchestrator
- Configuration de NLog
- Ignorer l’installation de la bibliothèque hôte
- AI Trust Layer
- Résolution des problèmes
- La configuration de sauvegarde ne fonctionne pas en raison d’un échec de connexion à Azure Government
- Pods dans l'espace de noms uipath bloqués lors de l'activation des rejets de nœuds personnalisés
- Impossible de lancer Automation Hub et Apps avec la configuration proxy
- La sauvegarde de Velero échoue avec l'erreur FailedValidation
- Résolution des problèmes de clés secrètes externes
- Résolution des problèmes de Temporel en tant que service
- Les pods AI Center et Document Understanding ne démarrent pas avec la vérification du certificat TLS activée
- Erreurs de validation du certificat TLS
- Fluentd n’exporte pas les journaux dans les environnements IPv6
- Studio Desktop ne peut pas charger les connecteurs et activités Integration Service
- Configurer les requêtes et les limites de ressources pour les charges de travail créées par uipathctl
Comparez les fonctionnalités des différents modèles de déploiement d'Automation Suite sous Linux, EKS/AKS et OpenShift.
Automation Suite prend en charge plusieurs modèles de déploiement. Utilisez les tableaux suivants pour comprendre la prise en charge de la configuration au niveau du produit et les différences au niveau de la plateforme entre les modèles de déploiement.
Si vous devez déployer Automation Suite dans différents environnements pris en charge, reportez-vous aux guides suivants :
- Guide d'installation d'Automation Suite sur OpenShift
- Guide d'installation d'Automation Suite sur Linux
Prise en charge de la configuration des composants Automation Suite
Le tableau suivant affiche la prise en charge de la configuration disponible pour chaque produit Automation Suite dans les configurations d'authentification, de sécurité, de déploiement, de mise en réseau et de récupération d'urgence.
| Produit/Composant | Types de déploiement | Authentification (SQL, PostgreSQL, magasin d'objets ou toute ressource comme les files d'attente) | Sécurité | Mise en réseau | Disaster Recovery | ||||||||||
| Linux | AKS | EKS | OuvrirDéplacement | Authentification de base | Kerberos | Identité de la charge de travail | Rôles IAM | FIPS | IPv4 | IPv6 | Actif-actif/Linux | Actif-passif/Linux | Actif-passif/EKS/AKS | Actif-passif/OpenShift | |
| Autopilot for Developers (A4D)1 | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌2 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | S/O | S/O | ✅ | ❌ |
| Action Center | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Agent Builder / Agents1 | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌3 | ❌4 | ❌4 | ✅ | ✅ | ✅ | S/O | S/O | ❌ | ❌ |
| Agent Hub1 | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | S/O | S/O | ✅ | ❌ |
| AI Center | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅5 | ✅ Tâche d'entraînement uniquement déployée sur le site principal | ✅6 | ✅6 | ✅ |
| API Workflow1 | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌2 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | S/O | S/O | ✅ | ❌ |
| Apps | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Automation Hub | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌7 | ❌7 | ✅ | ❌ |
| Automation Ops | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Robots Automation Suite | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Autopilot for Everyone | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌2 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | S/O | S/O | ✅ | ❌ |
| Coded Agent1 | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | S/O | S/O | ✅ | ❌ |
| Data Service | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Document Understanding | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅5 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| ECS (Ancrage dans le contexte) | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌2 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅5 | S/O | S/O | ✅ | ❌ |
| Activités GenAI | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌2 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | S/O | S/O | ✅ | ❌ |
| Healing Agent1 | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | S/O | S/O | ✅ | ❌ |
| Insights | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌7 | ❌7 | ✅ | ❌ |
| Integration Service | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅1 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Passerelle LLM | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌2 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | S/O | S/O | ✅ | ❌ |
| Observabilité LLM | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌2 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | S/O | S/O | ✅ | ❌ |
| Maestro (Agentic Orchestration)1 | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌3 | ❌4 | ❌4 | ❌ Dépend d’Insights | ✅ | ✅ | S/O | S/O | ❌ | ❌ |
| Orchestrator | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Process Mining | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌7 | ❌7 | ✅ | ❌ |
| Screenplay1 | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | S/O | S/O | ✅ | ❌ |
| Semantic Proxy1 | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | S/O | S/O | ✅ | ❌ |
| Solutions | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Studio Web | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | S/O | S/O | ✅ | ❌ |
| TaaS (Temporal as a Service)1 | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | S/O | S/O | ❌ | ❌ |
| Test Manager | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
1 Available starting with Automation Suite 2.2510.2.
2 Depends on Integration Service.
3 Depends on Integration Service and TaaS.
4 Depends on TaaS.
5 Available starting with Automation Suite 2.2510.1.
6 Manual skill migration is required.
7 Only on Primary site.
Comparaison du modèle de déploiement
Le tableau suivant décrit les différences au niveau de la plate-forme entre les modèles de déploiement Automation Suite.
| Scénario/fonction utilisateur | Automation Suite sur Linux | Automation Suite sur AKS | Automation Suite sur EKS | Automation Suite sur OpenShift |
| Architecture | ||||
| Kubernetes | Rancher RKE2 | AKS | EKS | OuvrirDéplacement |
| Bases de données |
| Stockage |
UiPath® fournit Ceph. |
| Service Mesh et routage | SE Istio Service Mesh Routage via la passerelle d'entrée Envoy | SE Istio Service Mesh Routage via le plug-in WASM | SE Istio Service Mesh Routage via le plug-in WASM | Service OpenShift Service Mesh Routage via le plug-in WASM |
| OPA | Contrôleur d’accès OSS | Contrôleur d’accès OSS | Contrôleur d’accès OSS | ❌ |
| Surveillance | OS Prometheus et Grafana | OS Prometheus et Grafana | OS Prometheus et Grafana | ❌ |
| Mise en cache | Redis intégré au cluster et fourni par UiPath® | Cloud Redis en dehors du cluster et géré par le client | Cloud Redis en dehors du cluster et géré par le client |
| Agrégation des journaux | OS FluentD/Fluent-bit | OSS Fluend/Fluent-bit | OSS Fluend/Fluent-bit | ❌ |
| Gestionnaire de certificats | Gestionnaire de certificats OSS | Gestionnaire de certificats OSS | Gestionnaire de certificats OSS | Opérateur OpenShift Cert Manager |
| Outil de déploiement | OSS ArgoCD | OSS ArgoCD | OSS ArgoCD | Opérateur GitOps OpenShift |
| Scénario de déploiement | ||||
| Nœud unique | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Multi-nœuds (HA) | ✅ (nécessite une licence HAA supplémentaire) | ✅ | ✅ | ✅ |
| En ligne | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Hors ligne | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Méthode de déploiement | ||||
| CLI avancée | uipathctl |
| uipathctl | uipathctl |
| Assistant basé sur GUI | ✅ Assistant basé sur un graphique pour générer le fichier de configuration du cluster. Pour de plus amples informations, consultez la section Génération du fichier de configuration à l'aide d'un assistant. | ✅ Assistant basé sur un graphique pour générer le fichier de configuration du cluster. Pour de plus amples informations, consultez la section Génération du fichier de configuration à l'aide d'un assistant. | ✅ Assistant basé sur un graphique pour générer le fichier de configuration du cluster. Pour de plus amples informations, consultez la section Génération du fichier de configuration à l'aide d'un assistant. | ✅ Assistant basé sur un graphique pour générer le fichier de configuration du cluster. Pour de plus amples informations, consultez la section Génération du fichier de configuration à l'aide d'un assistant. |
| Installation | ||||
| Sélection de produits à la carte | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Domaine personnalisé | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Certificats personnalisés | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Validation des exigences matérielles | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Configuration du proxy | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Composant OSS/fabric facultatif | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Enterprise de qualité professionnelle | ||||
| Disaster Recovery | ✅ (déploiements actif/passif et actif/actif) | ❌ (architecture multi-zones pour les services UiPath® sans affinité de zone. Insights non pris en charge.) | ✅(Déploiements actifs/passifs) | ✅(Déploiements actifs/passifs) |
| Sauvegarde/restauration | ✅ | ✅ Recommandez d’utiliser la sauvegarde gérée sur le cloud ou votre propre solution de sauvegarde et de restauration. Pour de plus amples informations, consultez la section Sauvegarder et restaurer le cluster. | ✅ Recommandez d’utiliser la sauvegarde gérée sur le cloud ou votre propre solution de sauvegarde et de restauration. Pour de plus amples informations, consultez la section Sauvegarder et restaurer le cluster. | Vous devez utiliser votre propre solution de sauvegarde et de restauration. |
| Mettre à niveau | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Résolution des problèmes | ||||
| Pack d'assistance | ✅( uipathctl ) | ✅ ( uipathctl ) | ✅ ( uipathctl ) | ✅ ( uipathctl ) |
| Outil de diagnostic | ✅( uipathctl ) | ✅( uipathctl ) | ✅ ( uipathctl ) | ✅ ( uipathctl ) |
| Vérifications de l'état | ✅ ( uipathctl ) | ✅ ( uipathctl ) | ✅ ( uipathctl ) | ✅ ( uipathctl ) |
| Sécurité | ||||
| Hôte compatible FIPS | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Politique de contrôleur d’accès/OPA | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Stratégie réseau | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Images de conteneur de service Uipath® renforcées | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| ArgoCD SSO | ✅ (LDAP uniquement) | ✅ | ✅ | ❌ |
| mTLS pour la communication de service | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Options de migration : | ||||
| Migration complète d'une version autonome d'Orchestrator vers Automation Suite | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Options de migration à locataire unique d'une installation autonome d'Orchestrator vers Automation | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Automation Suite sur Linux vers Automation Suite sur AKS/EKS | ✅ | ✅ | ✅ | S/O |
| Automation Suite sur Linux vers Automation Suite sur OpenShift | ✅ | S/O | S/O | ✅ |
