- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Pré-installation
- Préparation de l'installation
- Configuration du registre conforme à OCI
- Octroi d'autorisations d'installation
- Installation et configuration du service Mesh
- Installer et configurer l'outil GitOps
- Installation de l'opérateur de clés secrètes externes dans Kubernetes
- Application de diverses configurations
- Exécution de uipathctl
- Migration et mise à niveau
- Surveillance et alerte
- Administration du cluster
- Configuration avancée d'Orchestrator
- Configuration de NLog
- Ignorer l’installation de la bibliothèque hôte
- AI Trust Layer
- Résolution des problèmes
- Échec de l’enregistrement d’AI Center après la mise à niveau vers la version 2023.10 ou une version ultérieure
- Volumes Insights créés dans deux zones différentes après la migration
- Les composants de sauvegarde Velero restent après la mise à niveau sur AKS depuis Automation Suite 2024.10.x
- La configuration de sauvegarde ne fonctionne pas en raison d’un échec de connexion à Azure Government
- Pods dans l'espace de noms uipath bloqués lors de l'activation des rejets de nœuds personnalisés
- Impossible de lancer Automation Hub et Apps avec la configuration proxy
- La sauvegarde de Velero échoue avec l'erreur FailedValidation
- Résolution des problèmes de clés secrètes externes
- Résolution des problèmes de Temporel en tant que service
- Les pods AI Center et Document Understanding ne démarrent pas avec la vérification du certificat TLS activée
- Erreurs de validation du certificat TLS
- Fluentd n’exporte pas les journaux dans les environnements IPv6
- Studio Desktop ne peut pas charger les connecteurs et activités Integration Service
- Configurer les requêtes et les limites de ressources pour les charges de travail créées par uipathctl
Configurez et exécutez l’outil de ligne de commande uipathctl pour gérer Automation Suite sur EKS/AKS.
uipathctl est un outil de ligne de commande UiPath® qui vous permet d’effectuer diverses opérations dans Automation Suite sur EKS/AKS, Automation Suite sur OpenShift et Automation Suite sur Linux.
Vous pouvez utiliser uipathctl pour vérifier les prérequis dans votre environnement, installer Automation Suite, ainsi que le configurer et le gérer à partir d'une seule interface en ligne de commande (CLI) unifiée.
Vous pouvez installer uipathctl sur les plates-formes Linux, macOS et Windows.
Actuellement, uipathctl n'est compatible qu'avec l'architecture x86. Vous ne pouvez pas exécuter uipathctl sur des machines basées sur l'architecture ARM, telles que les Mac avec des processeurs Apple Silicon (série M).
Pour en savoir plus, y compris une liste complète des uipathctl opérations, consultez le Guide de référence uipathctl.
Exécution de uipathctl sur Linux
Pour exécuter uipathctl sur Linux, procédez comme suit :
Téléchargez la version du binaire
uipathctlqui vous intéresse. Pour obtenir des instructions, consultez la section Téléchargement du package d’installation. -
Décompressez
uipathctlet ajoutez-le à votre PATH :tar xzvf uipathctl-linux-amd64.tar.gz chmod +x uipathctl export PATH=$PATH:$(pwd)tar xzvf uipathctl-linux-amd64.tar.gz chmod +x uipathctl export PATH=$PATH:$(pwd) -
Vérifiez si
uipathctlfonctionne :uipathctl versionuipathctl versionLa commande imprime des informations de version, comme illustré dans l'exemple suivant :
Version: 2.2510.0 ...Version: 2.2510.0 ...
Exécution de uipathctl sous Windows
Pour exécuter uipathctl sous Windows, procédez comme suit :
Décompressez
uipathctlet ajoutez-le à votre PATH :tar xzvf uipathctl-windows-amd64.tar.gztar xzvf uipathctl-windows-amd64.tar.gzAjoutez ou ajoutez le dossier binaire
uipathctlà votre variable d'environnementPATH. -
Vérifiez si
Exécution de uipathctl sur MacOS
Pour exécuter uipathctl sur MacOS, procédez comme suit :
Décompressez
uipathctlet ajoutez-le à votre PATH :tar xzvf uipathctl-darwin-amd64.tar.gz chmod +x uipathctl export PATH=$PATH:$(pwd)tar xzvf uipathctl-darwin-amd64.tar.gz chmod +x uipathctl export PATH=$PATH:$(pwd) -
Vérifiez si
Télémétrie
La télémétrie est envoyée par défaut depuis uipathctl vers UiPath® à chaque exécution de commande. Cela nous permet d’améliorer nos produits ainsi que l’expérience utilisateur.
Pour refuser la télémétrie, définissez la variable d'environnement UIPATHCTL_TELEMETRY_OPTOUT sur 1:
export UIPATHCTL_TELEMETRY_OPTOUT=1
