- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Pré-installation
- Préparation de l'installation
- Configuration du registre conforme à OCI
- Octroi d'autorisations d'installation
- Disaster Recovery : configurations active/passive
- Génération du fichier de configuration à l'aide d'un assistant
- Exemple AKS input.json
- Exemple d'EKS input.json
- Configuration d'une clé secrète Kubernetes en tant que magasin de clés secrètes
- Configuration d'Azure Key Vault en tant que magasin de clés secrètes
- Configuration de HashiCorp Vault en tant que magasin secret
- Configuration d'AWS Secrets Manager en tant que magasin de clés secrètes
- Installation et configuration du service Mesh
- Installer et configurer l'outil GitOps
- Installation de l'opérateur de clés secrètes externes dans Kubernetes
- Application de diverses configurations
- Exécution de uipathctl
- Migration et mise à niveau
- Surveillance et alerte
- Administration du cluster
- Configuration avancée d'Orchestrator
- Configuration de NLog
- Ignorer l’installation de la bibliothèque hôte
- AI Trust Layer
- Résolution des problèmes
- Échec de l’enregistrement d’AI Center après la mise à niveau vers la version 2023.10 ou une version ultérieure
- Volumes Insights créés dans deux zones différentes après la migration
- Les composants de sauvegarde Velero restent après la mise à niveau sur AKS depuis Automation Suite 2024.10.x
- La configuration de sauvegarde ne fonctionne pas en raison d’un échec de connexion à Azure Government
- Pods dans l'espace de noms uipath bloqués lors de l'activation des rejets de nœuds personnalisés
- Impossible de lancer Automation Hub et Apps avec la configuration proxy
- La sauvegarde de Velero échoue avec l'erreur FailedValidation
- Résolution des problèmes de clés secrètes externes
- Résolution des problèmes de Temporel en tant que service
- Les pods AI Center et Document Understanding ne démarrent pas avec la vérification du certificat TLS activée
- Erreurs de validation du certificat TLS
- Fluentd n’exporte pas les journaux dans les environnements IPv6
- Studio Desktop ne peut pas charger les connecteurs et activités Integration Service
- Configurer les requêtes et les limites de ressources pour les charges de travail créées par uipathctl
Stockez les informations d'identification dans Kubernetes Secrets en tant que magasin de secrets pour Automation Suite sur EKS/AKS.
Par défaut, les informations d'identification sont définies dans input.json. Pour améliorer la sécurité, vous pouvez diviser les données en deux parties :
input.jsonpour stocker uniquement les valeurs de configuration.- Clé secrète Kubernetes pour stocker les informations d'identification.
Vous ne pouvez pas stocker les chemins de certificat ou les informations d'identification liées au certificat dans le magasin secret.
Prérequis
Si l'espace de noms n'existe pas déjà, créez-le avant de déployer les produits UiPath, comme suit :
kubectl create namespace <uipath-namespace>
La clé secrète doit être créée dans l'espace de noms où les produits uipath doivent être déployés.
Configuring input.json
Pour uipathctl afin d'identifier que les informations d'identification sont stockées dans une clé secrète Kubernetes, ajoutez la section suivante à input.json:
"secret_store": {
"enabled": true,
"secret_name": "uipath-credentials" // Secret deployed in uipath ns with all the credentials configured.
"secret_store": {
"enabled": true,
Selon la façon dont vous souhaitez gérer les informations d'identification, votre input.json peut contenir à la fois la configuration et les informations d'identification, ou bien la configuration uniquement et les informations d'identification sont stockées dans la clé secrète, comme illustré dans le diagramme suivant :
L’exemple suivant montre une valeur
input.jsonpar défaut avec la configuration et les informations d’identification :{ "admin_username": "admin", "admin_password": "password", "apps": { "enabled": true, "external_object_storage": { "enabled": true, "account_key": "secretkey", "account_name": "as-storage-account", ... } }, "external_object_storage": { "enabled": true, "account_key": "secretkey", ... }, "fabric": { "redis": { "hostname": "redis-cache.mycompany.com", "password": "redispassword", "port": 6380, "tls": true } }, "fqdn": "automationsuite.mycompany.com", "orchestrator": { "enabled": true, "sql_connection_str": "Server=tcp:mssql.mycompany.com,1443;Initial Catalog=DB_NAME_PLACEHOLDER;Persist Security Info=False;User Id=sqladmin;Password='sqlpassword';MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=True;TrustServerCertificate=True;Connection Timeout=30;Max Pool Size=100;", "external_object_storage": { "enabled": true, "account_key": "secretkey", "account_name": "os-storage-account", ... }, ... }, "registries": { "docker": { "url": "registry.uipath.com", "username": "username", "password": "password" }, "helm": { "url": "registry.uipath.com", "username": "username", "password": "password" } }, "snapshot": { "enabled": true, "external_object_storage": { "enabled": true, "client_id": "1fbd7d95-5f8c-4f70-90a6-fdf20310d10e", "client_secret": "client-secret", ... } }, "storage_class": "managed-premium", "storage_class_single_replica": "azurefile-csi", "sql_connection_string_template": "Server=tcp:mssql.mycompany.com,1443;Initial Catalog=DB_NAME_PLACEHOLDER;Persist Security Info=False;User Id=sqladmin;Password='sqlpassword';MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=True;TrustServerCertificate=True;Connection Timeout=30;Max Pool Size=100;", "sql_connection_string_template_jdbc": "jdbc:sqlserver://mssql.mycompany.com:1443;database=DB_NAME_PLACEHOLDER;user=sqladmin;password={sqlpassword};encrypt=true;trustServerCertificate=true;loginTimeout=30;hostNameInCertificate=mssql.mycompany.com", "sql_connection_string_template_odbc": "SERVER=mssql.mycompany.com,1443;DATABASE=DB_NAME_PLACEHOLDER;DRIVER={ODBC Driver 17 for SQL Server};UID=sqladmin;PWD={sqlpassword};Encrypt=yes;TrustServerCertificate=yes;Connection Timeout=30;hostNameInCertificate=mssql.mycompany.com", "sql_connection_string_template_sqlalchemy_pyodbc": "mssql+pyodbc://sqladmin:sqlpassword@mssql.mycompany.com:1443/DB_NAME_PLACEHOLDER?driver=ODBC+Driver+17+for+SQL+Server", "postgresql_connection_string_template_sqlalchemy_pyodbc": "postgresql+psycopg2://sa:<password>@135.235.240.165:5432/DB_NAME_PLACEHOLDER" }{ "admin_username": "admin", "admin_password": "password", "apps": { "enabled": true, "external_object_storage": { "enabled": true, "account_key": "secretkey", "account_name": "as-storage-account", ... } }, "external_object_storage": { "enabled": true, "account_key": "secretkey", ... }, "fabric": { "redis": { "hostname": "redis-cache.mycompany.com", "password": "redispassword", "port": 6380, "tls": true } }, "fqdn": "automationsuite.mycompany.com", "orchestrator": { "enabled": true, "sql_connection_str": "Server=tcp:mssql.mycompany.com,1443;Initial Catalog=DB_NAME_PLACEHOLDER;Persist Security Info=False;User Id=sqladmin;Password='sqlpassword';MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=True;TrustServerCertificate=True;Connection Timeout=30;Max Pool Size=100;", "external_object_storage": { "enabled": true, "account_key": "secretkey", "account_name": "os-storage-account", ... }, ... }, "registries": { "docker": { "url": "registry.uipath.com", "username": "username", "password": "password" }, "helm": { "url": "registry.uipath.com", "username": "username", "password": "password" } }, "snapshot": { "enabled": true, "external_object_storage": { "enabled": true, "client_id": "1fbd7d95-5f8c-4f70-90a6-fdf20310d10e", "client_secret": "client-secret", ... } }, "storage_class": "managed-premium", "storage_class_single_replica": "azurefile-csi", "sql_connection_string_template": "Server=tcp:mssql.mycompany.com,1443;Initial Catalog=DB_NAME_PLACEHOLDER;Persist Security Info=False;User Id=sqladmin;Password='sqlpassword';MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=True;TrustServerCertificate=True;Connection Timeout=30;Max Pool Size=100;", "sql_connection_string_template_jdbc": "jdbc:sqlserver://mssql.mycompany.com:1443;database=DB_NAME_PLACEHOLDER;user=sqladmin;password={sqlpassword};encrypt=true;trustServerCertificate=true;loginTimeout=30;hostNameInCertificate=mssql.mycompany.com", "sql_connection_string_template_odbc": "SERVER=mssql.mycompany.com,1443;DATABASE=DB_NAME_PLACEHOLDER;DRIVER={ODBC Driver 17 for SQL Server};UID=sqladmin;PWD={sqlpassword};Encrypt=yes;TrustServerCertificate=yes;Connection Timeout=30;hostNameInCertificate=mssql.mycompany.com", "sql_connection_string_template_sqlalchemy_pyodbc": "mssql+pyodbc://sqladmin:sqlpassword@mssql.mycompany.com:1443/DB_NAME_PLACEHOLDER?driver=ODBC+Driver+17+for+SQL+Server", "postgresql_connection_string_template_sqlalchemy_pyodbc": "postgresql+psycopg2://sa:<password>@135.235.240.165:5432/DB_NAME_PLACEHOLDER" } -
Les exemples suivants illustrent un fichier
input.jsonavec une configuration uniquement (secret_storeconfiguré) et les informations d'identification stockées séparément danscredentials.json:-
Exemple de fichier
input.jsonavec la configuration etsecret_storeconfiguré :{ "apps": { "enabled": true, "external_object_storage": { "enabled": true, ... } }, "external_object_storage": { "enabled": true, ... }, "fabric": { "redis": { "hostname": "redis-cache.mycompany.com", "port": 6380, "tls": true } }, "fqdn": "automationsuite.mycompany.com", "orchestrator": { "enabled": true, "external_object_storage": { "enabled": true, ... }, ... }, "registries": { "docker": { "url": "registry.uipath.com" }, "helm": { "url": "registry.uipath.com" } }, "secret_store": { "enabled": true, "secret_name": "uipath-credentials", "provider_configs": [] }, "snapshot": { "enabled": true, "external_object_storage": { "enabled": true, ... } } }{ "apps": { "enabled": true, "external_object_storage": { "enabled": true, ... } }, "external_object_storage": { "enabled": true, ... }, "fabric": { "redis": { "hostname": "redis-cache.mycompany.com", "port": 6380, "tls": true } }, "fqdn": "automationsuite.mycompany.com", "orchestrator": { "enabled": true, "external_object_storage": { "enabled": true, ... }, ... }, "registries": { "docker": { "url": "registry.uipath.com" }, "helm": { "url": "registry.uipath.com" } }, "secret_store": { "enabled": true, "secret_name": "uipath-credentials", "provider_configs": [] }, "snapshot": { "enabled": true, "external_object_storage": { "enabled": true, ... } } } -
Exemple de fichier
credentials.jsonavec les informations d’identification :{ "admin_password": "password", "admin_username": "admin", "apps": { "external_object_storage": { "account_key": "secretkey" } }, "external_object_storage": { "account_key": "secretkey" }, "fabric": { "redis": { "password": "redispassword" } }, "orchestrator": { "external_object_storage": { "account_key": "secretkey" }, "sql_connection_str": "Server=tcp:mssql.mycompany.com,1443;Initial Catalog=DB_NAME_PLACEHOLDER;Persist Security Info=False;User Id=sqladmin;Password='sqlpassword';MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=True;TrustServerCertificate=True;Connection Timeout=30;Max Pool Size=100;" }, "postgresql_connection_string_template_sqlalchemy_pyodbc": "postgresql+psycopg2://sa:<password>@135.235.240.165:5432/DB_NAME_PLACEHOLDER", "registries": { "docker": { "password": "password", "username": "username" }, "helm": { "password": "password", "username": "username" } }, "snapshot": { "external_object_storage": { "client_secret": "client-secret", "client_id": "1fbd7d95-5f8c-4f70-90a6-fdf20310d10e" } }, "sql_connection_string_template": "Server=tcp:mssql.mycompany.com,1443;Initial Catalog=DB_NAME_PLACEHOLDER;Persist Security Info=False;User Id=sqladmin;Password='sqlpassword';MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=True;TrustServerCertificate=True;Connection Timeout=30;Max Pool Size=100;", "sql_connection_string_template_jdbc": "jdbc:sqlserver://mssql.mycompany.com:1443;database=DB_NAME_PLACEHOLDER;user=sqladmin;password={sqlpassword};encrypt=true;trustServerCertificate=true;loginTimeout=30;hostNameInCertificate=mssql.mycompany.com", "sql_connection_string_template_odbc": "SERVER=mssql.mycompany.com,1443;DATABASE=DB_NAME_PLACEHOLDER;DRIVER={ODBC Driver 17 for SQL Server};UID=sqladmin;PWD={sqlpassword};Encrypt=yes;TrustServerCertificate=yes;Connection Timeout=30;hostNameInCertificate=mssql.mycompany.com", "sql_connection_string_template_sqlalchemy_pyodbc": "mssql+pyodbc://sqladmin:sqlpassword@mssql.mycompany.com:1443/DB_NAME_PLACEHOLDER?driver=ODBC+Driver+17+for+SQL+Server" }%{ "admin_password": "password", "admin_username": "admin", "apps": { "external_object_storage": { "account_key": "secretkey" } }, "external_object_storage": { "account_key": "secretkey" }, "fabric": { "redis": { "password": "redispassword" } }, "orchestrator": { "external_object_storage": { "account_key": "secretkey" }, "sql_connection_str": "Server=tcp:mssql.mycompany.com,1443;Initial Catalog=DB_NAME_PLACEHOLDER;Persist Security Info=False;User Id=sqladmin;Password='sqlpassword';MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=True;TrustServerCertificate=True;Connection Timeout=30;Max Pool Size=100;" }, "postgresql_connection_string_template_sqlalchemy_pyodbc": "postgresql+psycopg2://sa:<password>@135.235.240.165:5432/DB_NAME_PLACEHOLDER", "registries": { "docker": { "password": "password", "username": "username" }, "helm": { "password": "password", "username": "username" } }, "snapshot": { "external_object_storage": { "client_secret": "client-secret", "client_id": "1fbd7d95-5f8c-4f70-90a6-fdf20310d10e" } }, "sql_connection_string_template": "Server=tcp:mssql.mycompany.com,1443;Initial Catalog=DB_NAME_PLACEHOLDER;Persist Security Info=False;User Id=sqladmin;Password='sqlpassword';MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=True;TrustServerCertificate=True;Connection Timeout=30;Max Pool Size=100;", "sql_connection_string_template_jdbc": "jdbc:sqlserver://mssql.mycompany.com:1443;database=DB_NAME_PLACEHOLDER;user=sqladmin;password={sqlpassword};encrypt=true;trustServerCertificate=true;loginTimeout=30;hostNameInCertificate=mssql.mycompany.com", "sql_connection_string_template_odbc": "SERVER=mssql.mycompany.com,1443;DATABASE=DB_NAME_PLACEHOLDER;DRIVER={ODBC Driver 17 for SQL Server};UID=sqladmin;PWD={sqlpassword};Encrypt=yes;TrustServerCertificate=yes;Connection Timeout=30;hostNameInCertificate=mssql.mycompany.com", "sql_connection_string_template_sqlalchemy_pyodbc": "mssql+pyodbc://sqladmin:sqlpassword@mssql.mycompany.com:1443/DB_NAME_PLACEHOLDER?driver=ODBC+Driver+17+for+SQL+Server" }%
Stockage des informations d'identification dans une clé secrète Kubernetes
Les informations d'identification sont stockées dans le cadre d'une clé secrète Kubernetes, comme le montre l'exemple suivant :
apiVersion: v1
kind: Secret
metadata:
namespace: uipath
type: Opaque
data:
config.json: 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
apiVersion: v1
kind: Secret
metadata:
namespace: uipath
type: Opaque
data:
Création du secret Kubernetes
Le secret Kubernetes peut être créé à l'aide du fichier credentials.json via la commande suivante :
kubectl create secret generic <secret-name> \
--from-file=config.json=<path-to-credentials.json>/credentials.json \
--namespace=<uipath-namespace>
