- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Pré-installation
- Préparation de l'installation
- Configuration du registre conforme à OCI
- Octroi d'autorisations d'installation
- Installation et configuration du service Mesh
- Installer et configurer l'outil GitOps
- Installation de l'opérateur de clés secrètes externes dans Kubernetes
- Application de diverses configurations
- Exécution de uipathctl
- Migration et mise à niveau
- Surveillance et alerte
- Administration du cluster
- Configuration avancée d'Orchestrator
- Configuration de NLog
- Ignorer l’installation de la bibliothèque hôte
- AI Trust Layer
- Résolution des problèmes
- Échec de l’enregistrement d’AI Center après la mise à niveau vers la version 2023.10 ou une version ultérieure
- Volumes Insights créés dans deux zones différentes après la migration
- Les composants de sauvegarde Velero restent après la mise à niveau sur AKS depuis Automation Suite 2024.10.x
- La configuration de sauvegarde ne fonctionne pas en raison d’un échec de connexion à Azure Government
- Pods dans l'espace de noms uipath bloqués lors de l'activation des rejets de nœuds personnalisés
- Impossible de lancer Automation Hub et Apps avec la configuration proxy
- La sauvegarde de Velero échoue avec l'erreur FailedValidation
- Résolution des problèmes de clés secrètes externes
- Résolution des problèmes de Temporel en tant que service
- Les pods AI Center et Document Understanding ne démarrent pas avec la vérification du certificat TLS activée
- Erreurs de validation du certificat TLS
- Fluentd n’exporte pas les journaux dans les environnements IPv6
- Studio Desktop ne peut pas charger les connecteurs et activités Integration Service
- Configurer les requêtes et les limites de ressources pour les charges de travail créées par uipathctl
Exportez, modifiez et mettez à jour la configuration des paramètres d'application d'Orchestrator dans Automation Suite sur EKS/AKS.
La configuration Orchestrator se compose d'un tableau de cartes de configuration et de clés secrètes Kubernetes qui sont chargées dans un ordre spécifique et placées dans la section appSettings des cartes de configuration.
La dernière configuration est chargée à partir de la carte de configuration orchestrator-customconfig . Toute configuration nouvellement chargée écrase tous les paramètres existants qui ont la même clé.
Pour afficher la configuration personnalisée actuelle d'Orchestrator, utilisez la commande config orchestrator get-config uipathctl :
uipathctl config orchestrator get-config --app-settings
"key":"value"
"key":"value"
Les commandes uipathctl nécessaires pour configurer appSettings sont :
uipathctl config orchestrator get-config --app-settings- Exporte la configuration actuelle dans un fichier json de paire clé-valeur, prête à être modifiée. Pour de plus amples informations, reportez-vous à la section uipathctl config d'Orchestrator get-config .uipathctl config orchestrator update-config --app-settings appsettings.json: met à jour la configuration avec vos modifications. Pour de plus amples informations, reportez-vous à la section uipathctl config d'Orchestrator update-config .
Exportez la configuration
appSettingspersonnalisée actuelle vers un fichier json à l'aide de cette commande :uipathctl config orchestrator get-config --app-settings > appsettings.jsonuipathctl config orchestrator get-config --app-settings > appsettings.json -
Modifiez le fichier
appsettings.jsonexporté selon vos besoins. Vous pouvez ajouter, supprimer ou modifier n'importe quel paramètre, comme illustré dans l'exemple suivant:{ "Triggers.DisableWhenFailedCount": "20", "Triggers.JobsCountStrategy": "NoLimit" }{ "Triggers.DisableWhenFailedCount": "20", "Triggers.JobsCountStrategy": "NoLimit" }Remarque :Vous devrez exporter le fichier à chaque fois que vous devrez apporter une modification, car la mise à jour aura pour effet d'écraser tous les paramètres.
Mettez à jour la configuration
appSettingsà l'aide de cette commande :uipathctl config orchestrator update-config --app-settings appsettings.json orchestrator config updateduipathctl config orchestrator update-config --app-settings appsettings.json orchestrator config updated
