Disaster Recovery - Installation du cluster secondaire
Installez le cluster secondaire dans le déploiement actif/passif multi-sites sur EKS/AKS.
Le mode Actif/Passif n’est actuellement disponible que pour EKS.
Pour installer le cluster Automation Suite secondaire dans un déploiement actif/passif, procédez comme suit.
  1. Générez ou copiez le fichier input.json à partir du cluster Automation Suite principal. Pour plus de détails, consultez la section Génération ou copie du fichier de configuration du cluster principal.
  2. Mettez à jour le fichier input.json avec les paramètres spécifiques au cluster Automation Suite secondaire.
  3. Reprenez l'installation d'Automation Suite.
  4. Désactivez les produits inactifs si vous utilisez une configuration actif/passif.
Générer ou copier le fichier de configuration du cluster principal​
Générez un nouveau fichier input.json ou copiez-le à partir du cluster principal.
uipathctl manifest get-revision >> /path/to/new/input.json
Mise à jour du fichier de configuration​
Mettez à jour le fichier input.json avec les paramètres spécifiques au cluster Automation Suite secondaire en procédant comme suit :
  1. Désactiver les produits non pris en charge.
    Définissez tous les produits qui ne sont pas pris en charge en mode multi-sites sur false.
    • Pour une configuration actif/passif, désactivez les produits qui ne prennent pas en charge le actif/passif. Pour plus de détails sur la prise en charge du mode actif/passif au niveau du produit, consultez le tableau dans Disaster Recovery - actif/passif.
    Remarque :
    Vérifiez que vous avez bien activé le service platform, comme indiqué dans l’exemple suivant :
    "platform": {
      "enabled": true
    "platform": {
      "enabled": true
  2. Mettez à jour le fichier input.json avec les paramètres spécifiques au cluster secondaire. Vous devez fournir le kubeconfig du cluster principal, car il est requis pour le cluster secondaire d'accéder aux configurations effectuées sur le cluster principal.
    "fqdn" : "<global traffic manager fqdn>"
    "cluster_fqdn": "<fqdn of the secondary cluster>",
    "multisite": {
        "enabled": true,
        "primary": false,
        "other_kube_config": "[base64 encoded kubeconfig]"
    "multisite": {
        "enabled": true,
        "primary": false,
    Pour de plus amples informations, consultez la section Expérience d'installation avancée.
Reprendre l'installation​
Une fois les paramètres de l'étape précédente fournis ou modifiés dans input.json, vous pouvez reprendre l'installation. Pour de plus amples informations, consultez la section Installation d'Automation Suite.
Remarque :
Vous devez procéder à l’installation d’Automation Suite en utilisant le programme d’installation uipathctl. Notez que vous n’avez pas besoin de générer un nouveau fichier input.json.
Désactivation des produits inactifs​
Cette étape est requise. Le non-respect de cette consigne peut entraîner l’échec de certains services.
Si vous avez déployé Automation Suite en mode Actif/Passif, désactivez les produits inactifs à l’aide de la commande suivante.
uipathctl cluster maintenance enable
