Problème de connexion au serveur de base de données Multi-AZ
Solutions pour les échecs de connexion à la base de données Multi-AZ dans Automation Suite sur EKS/AKS.
Description​
Vous obtenez l'erreur Connecting to a mirrored SQL Server instance using the MultiSubnetFailover connection option is not supported lors de la connexion à la base de données Multi-AZ tout en utilisant le paramètre MultiSubnetFailover=True dans la chaîne de connexion.
Solution​
Pour résoudre ce problème, vous devez vous assurer que vous utilisez le point de terminaison d'écouteur et non le point de terminaison normal.
Remarque :
Si vous essayez de vous connecter au point de terminaison normal sans le paramètre MultiSubnetFailover=True dans la chaîne de connexion, cela peut entraîner des problèmes.
Si vous utilisez une version Multi-AZ avec une configuration SQL toujours activée, vous trouverez davantage de détails sur les options de RDS dans la documentation Amazon relative aux déploiements multi-AZ pour Amazon RDS pour Microsoft SQL Server.
  • Description​
  • Solution​
