- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Pré-installation
- Préparation de l'installation
- Configuration du registre conforme à OCI
- Octroi d'autorisations d'installation
- Installation et configuration du service Mesh
- Installer et configurer l'outil GitOps
- Installation de l'opérateur de clés secrètes externes dans Kubernetes
- Application de diverses configurations
- Exécution de uipathctl
- Migration et mise à niveau
- Surveillance et alerte
- Administration du cluster
- Configuration avancée d'Orchestrator
- Configuration de NLog
- Ignorer l’installation de la bibliothèque hôte
- AI Trust Layer
- Résolution des problèmes
- Échec de l’enregistrement d’AI Center après la mise à niveau vers la version 2023.10 ou une version ultérieure
- Volumes Insights créés dans deux zones différentes après la migration
- Les composants de sauvegarde Velero restent après la mise à niveau sur AKS depuis Automation Suite 2024.10.x
- La configuration de sauvegarde ne fonctionne pas en raison d’un échec de connexion à Azure Government
- Pods dans l'espace de noms uipath bloqués lors de l'activation des rejets de nœuds personnalisés
- Impossible de lancer Automation Hub et Apps avec la configuration proxy
- La sauvegarde de Velero échoue avec l'erreur FailedValidation
- Résolution des problèmes de clés secrètes externes
- Résolution des problèmes de Temporel en tant que service
- Les pods AI Center et Document Understanding ne démarrent pas avec la vérification du certificat TLS activée
- Erreurs de validation du certificat TLS
- Fluentd n’exporte pas les journaux dans les environnements IPv6
- Studio Desktop ne peut pas charger les connecteurs et activités Integration Service
- Configurer les requêtes et les limites de ressources pour les charges de travail créées par uipathctl
Configurez les paramètres d'Orchestrator via input.json pour Automation Suite sur EKS/AKS.
Configuration du manifeste
Suivez ces étapes pour modifier la configuration du manifeste Orchestrator :
Modifiez le fichier
input.json. Pour plus de détails, consultez la section Configuration de input.json. -
Ajoutez ou modifiez les paramètres souhaités dans la section
orchestrator. -
Exécutez la commande suivante :
uipathctl manifest apply input.json --versions versions.json --kubeconfig kubeconfig.yaml --only orchestratoruipathctl manifest apply input.json --versions versions.json --kubeconfig kubeconfig.yaml --only orchestrator
Configuration d'Orchestrator personnalisée
Vous pouvez utiliser la commande suivante pour modifier la configuration personnalisée d'Orchestrator pour appSettings et NLog:
uipathctl config orchestrator
Scénarios Orchestrator personnalisés
Vous pouvez modifier divers paramètres d'Orchestrator à l'aide de uipathctl. Cela active les scénarios de configuration suivants :
