- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Pré-installation
- Préparation de l'installation
- Configuration du registre conforme à OCI
- Octroi d'autorisations d'installation
- Installation et configuration du service Mesh
- Installer et configurer l'outil GitOps
- Installation de l'opérateur de clés secrètes externes dans Kubernetes
- Application de diverses configurations
- Exécution de uipathctl
- Migration et mise à niveau
- Surveillance et alerte
- Administration du cluster
- Configuration avancée d'Orchestrator
- Configuration de NLog
- Ignorer l’installation de la bibliothèque hôte
- AI Trust Layer
- Résolution des problèmes
- Échec de l’enregistrement d’AI Center après la mise à niveau vers la version 2023.10 ou une version ultérieure
- Volumes Insights créés dans deux zones différentes après la migration
- Les composants de sauvegarde Velero restent après la mise à niveau sur AKS depuis Automation Suite 2024.10.x
- La configuration de sauvegarde ne fonctionne pas en raison d’un échec de connexion à Azure Government
- Pods dans l'espace de noms uipath bloqués lors de l'activation des rejets de nœuds personnalisés
- Impossible de lancer Automation Hub et Apps avec la configuration proxy
- La sauvegarde de Velero échoue avec l'erreur FailedValidation
- Résolution des problèmes de clés secrètes externes
- Résolution des problèmes de Temporel en tant que service
- Les pods AI Center et Document Understanding ne démarrent pas avec la vérification du certificat TLS activée
- Erreurs de validation du certificat TLS
- Fluentd n’exporte pas les journaux dans les environnements IPv6
- Studio Desktop ne peut pas charger les connecteurs et activités Integration Service
- Configurer les requêtes et les limites de ressources pour les charges de travail créées par uipathctl
Configurez les paramètres de sécurité de l'application de processus dans Automation Suite sur EKS/AKS.
Pour restreindre les données auxquelles les utilisateurs ont accès lors de la modification des transformations, vous pouvez définir le type de sécurité de l'application de processus pour celles de Process Mining dans le fichier input.json. Vous pouvez configurer la sécurité de l'application à l'aide du paramètre app_security_mode.
Il est recommandé d'utiliser l'option system_managed.
géré_système (par défaut)
Un utilisateur SQL est créé automatiquement par application de processus. Cela garantit que les utilisateurs qui modifient des transformations dans Process Mining peuvent interroger uniquement les données appartenant aux applications de processus pour lesquelles ils disposent d'autorisations de modification. Les mots de passe sont alternés à chaque utilisation.
Cela nécessite une authentification SQL sur SQL Server de l'entrepôt de données Process Mining . L'utilisateur SQL utilisé dans les chaînes de connexion pour se connecter à la AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse base de données doit avoir au moins les rôles suivants, pendant et après l'installation, pour activer la sécurité par application:
- Rôle du serveur:
securityadminouMS_LoginManager. Pour de plus amples informations, consultez la section Rôles fixes au niveau du serveur. - Rôles au niveau de la base de données:
db_securityadminetdb_accessadmin. Pour de plus amples informations, consultez la section Rôles au niveau de la base de données.
Compte_unique
Un compte est créé et utilisé pour toutes les applications de processus. Cela signifie que lorsqu'ils modifient des transformations dans Process Mining, les utilisateurs peuvent interroger des données à partir d'autres applications de processus.
L’utilisateur SQL utilisé dans les chaînes de connexion pour se connecter à la AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse base de données doit disposer d’au moins les rôles et autorisations de niveau de base de données suivants, pendant et après l’installation, pour activer la sécurité par application:
db_securityadminetdb_accessadmin. Pour de plus amples informations, consultez la section Rôles au niveau de la base de données. - Accès en lecture/écriture: sur le schéma, les tables et les vues.
Étapes
- Activez l'authentification SQL pour le SQL Server de l'entrepôt de données Process Mining. Pour plus de détails, consultez la section Modifier le mode d’authentification du serveur.
- Accordez ALTER ANY LOGIN à l'utilisateur enregistrant Process Mining.
- Accordez l'accès à la base de données
masterà l'utilisateur d'enregistrement de Process Mining.Remarque :L’utilisateur SQL utilisé dans les chaînes de connexion utilisées pour se connecter à la base de données
masterdoit disposer de suffisamment d’autorisations pour créer des identifiants, des utilisateurs et des rôles.
