Disaster Recovery : configurations active/passive
Installez Automation Suite avec la configuration Active/Passive de Disaster Recovery sur EKS/AKS.
Le mode Actif/Passif n’est actuellement disponible que pour EKS.
Remarque :
Certains produits Automation Suite ne sont pas pris en charge dans Disaster Recovery - Actif/Passif. Vous pouvez installer ces produits lors de l'installation du cluster principal uniquement. Pour des détails, reportez-vous à Récupération d'urgence - Active/Passive.
La configuration de Disaster Recovery nécessite que vous installiez les deux clusters Automation Suite séparément. Pour installer les clusters principal et secondaire dans un déploiement actif/passif, vous devez configurer les paramètres input.json suivants :
ParamètreDescription
fqdnIl représente le nom de domaine complet qui, au moment de l'installation, pointe vers l'équilibreur de charge du cluster principal.
Pour plus de détails, consultez la section Logique de routage DNS.
cluster_fqdnIl représente le nom de domaine complet spécifique au cluster (DNS) qui désigne l'équilibreur de charge du cluster que vous avez configuré à l'aide du fichier input.json .
multisite.enabledIndique qu'Automation Suite doit être configurée pour fonctionner sur plusieurs sites. Doit être défini sur true.
multisite.primaryIndique que ce cluster est un cluster principal et qu'il doit être défini sur true. Sa valeur par défaut est false pour désigner le cluster secondaire.
multisite.other_kube_configIl indique le fichier kubeconfig encodé en base64 d'un autre cluster. Lors de l'installation du cluster Automation Suite principal, cette valeur n'est pas disponible et peut être laissée telle quelle. Cependant, vous devez fournir la valeur lors de la reconstruction ultérieure d'Automation Suite principale au cours de la récupération.
multisite.typeIl spécifie le type de déploiement. Vous devez le définir sur active-passive.
Facultatif : configuration du proxy​
Si vous choisissez de configurer un proxy, en plus de la configuration du proxy standard décrite dans Configuration du proxy, assurez-vous que la variable no_proxy inclut les valeurs suivantes:
  • <traffic-manager-fqdn> : la même valeur que fqdn dans la configuration de Disaster Recovery
  • <primary-cluster-fqdn> : la même valeur que cluster_fqdn définie dans le cluster principal
  • <secondary-cluster-fqdn> : la même valeur que cluster_fqdn définie dans le cluster secondaire
L'exemple suivant montre une configuration de proxy valide :
"proxy": {
  "enabled": true,
  "http_proxy": "http://20.110.210.6:3128",
  "https_proxy": "http://20.110.210.6:3128",
  "no_proxy": "<secondary-cluster-fqdn>,<primary-cluster-fqdn>,<traffic-manager-fqdn>"
"proxy": {
  "enabled": true,
Configuration multi-sites​
Cette page décrit comment configurer une configuration multi-sites avec un cluster principal et secondaire. Le cluster principal est actif et le cluster secondaire est passif.
  1. Dans la configuration de l'option de cluster principal, l'option enabled doit être définie sur true.
      "multisite": {
        "enabled": true,
        "primary": true,
        "type": "active-passive"
      "multisite": {
        "enabled": true,
        "primary": true,
  2. Dans la configuration du cluster secondaire, l'option primary doit être définie sur false:
      "multisite": {
        "enabled": true,
        "primary": false,
        "other_kube_config": "[base64 encoded kubeconfig]",
      "multisite": {
        "enabled": true,
        "primary": false,
    Vous devez fournir le kubeconfig principal dans une chaîne encodée en base64.
  3. Les services qui ne sont pas compatibles avec le mode passif doivent être désactivés. Pour plus d’informations sur les services qui ne prennent pas en charge le mode Actif/Passif, consultez la page Disaster Recovery – Actif/Passif .
  4. Assurez-vous que les certificats sont cohérents pour l'ensemble des clusters principal et secondaire, car cela n'est pas automatiquement vérifié ou appliqué.
  • Facultatif : configuration du proxy​
  • Configuration multi-sites​
