Basculer manuellement vers le cluster secondaire dans une configuration actif/passif
Basculer manuellement le trafic vers le cluster secondaire dans Disaster Recovery actif/passif sur EKS/AKS.
Cette section fournit des instructions de haut niveau sur le basculement manuel du trafic vers le cluster secondaire dans une configuration actif/passif.
Pour passer au cluster Automation Suite secondaire, procédez comme suit :
  1. Activez tous les nœuds du cluster Automation Suite secondaire.
  2. Rapportez tous les produits précédemment actifs.
    1. Exécutez manifest apply avec tous les produits activés.
    2. Si le mode de maintenance est activé, désactivez-le à l'aide de uipathctl maintenance disable.
  3. Attendez que tous les composants et produits aient atteint un état opérationnel sain.
  4. Synchronisez les compétences AI Center sur le cluster secondaire.
  5. Restaurez les données PVC pour Studio Web et Insights sur le cluster secondaire.
    1. Pour plus de détails, reportez-vous aux sections Sauvegarde et restauration EKS ou Sauvegarde et restauration AKS.
    2. Si vous utilisez Velero File System Sauvegarde (FSB), vous devez :
      • Avant d’exécuter la restauration, désinstallez Studio Web et Insights sur le cluster secondaire. Pour de plus amples informations, consultez la section Gestion des produits.
      • Une fois la restauration terminée, réinstallez Studio Web et Insights.
      Remarque :
      Cette étape est requise car Velero doit recréer les PVC lors de la restauration et les PVC existants interfèrent avec cette opération. Pour en savoir plus, consultez :
  6. Basculer le trafic vers le cluster secondaire
Rapporter les produits​
Pour rétablir tous les produits inactifs, exécutez la commande suivante :
uipathctl cluster maintenance disable
Synchronisation de la compétence ML d'AI Center​
Vous pouvez utiliser le script suivant pour synchroniser à nouveau la compétence ML d'AI Center dans le cluster secondaire. Le script déclenche la resynchronisation en arrière-plan si aucune synchronisation active n'est en cours. Vous pouvez utiliser le même script pour revenir au cluster principal.
Le script synchronise les compétences en arrière-plan (async) et les renvoie. La tâche garantit que les compétences sont déployées et met à jour l'entrée de la base de données pour refléter le statut actuel.
uipathctl service aicenter sync-skills [skill_ids]
  • [skill_ids]: Facultatif. Tableau d'ID de compétence séparés par un espace. Si vous fournissez l'ID de compétence, seules ces compétences sont mises à jour ; sinon, toutes les compétences déployées sont resynchronisées.
Exemple :
uipathctl service aicenter sync-skills 783273-3232-3232-323 32-32-323-3232
//this will only sync the skills with ID 783273-3232-3232-323 and 32-32-323-3232
Pour surveiller le statut de la compétence, vous devez exécuter un script différent, comme indiqué dans la section suivante.
Vérification du statut de la compétence ML d'AI Center​
Pour afficher le statut de la compétence ML d'AI Center, exécutez la commande suivante :
uipathctl service aicenter sync-skill-status [skill_ids]
La commande peut renvoyer l'un des statuts suivants :
  • InProgress : le déploiement de la compétence est en cours.
  • Failed - le déploiement de la compétence a échoué.
  • OutOfSync - la compétence est disponible dans la base de données ; cependant, elle n'a pas encore été déployée.
  • Available : lorsque les compétences sont déployées et disponibles à l'utilisation.
