- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Pré-installation
- Préparation de l'installation
- Configuration du registre conforme à OCI
- Octroi d'autorisations d'installation
- Installation et configuration du service Mesh
- Installer et configurer l'outil GitOps
- Installation de l'opérateur de clés secrètes externes dans Kubernetes
- Application de diverses configurations
- Exécution de uipathctl
- Migration et mise à niveau
- Surveillance et alerte
- Administration du cluster
- Configuration avancée d'Orchestrator
- Configuration de NLog
- Ignorer l’installation de la bibliothèque hôte
- AI Trust Layer
- Résolution des problèmes
- Échec de l’enregistrement d’AI Center après la mise à niveau vers la version 2023.10 ou une version ultérieure
- Volumes Insights créés dans deux zones différentes après la migration
- Les composants de sauvegarde Velero restent après la mise à niveau sur AKS depuis Automation Suite 2024.10.x
- La configuration de sauvegarde ne fonctionne pas en raison d’un échec de connexion à Azure Government
- Pods dans l'espace de noms uipath bloqués lors de l'activation des rejets de nœuds personnalisés
- Impossible de lancer Automation Hub et Apps avec la configuration proxy
- La sauvegarde de Velero échoue avec l'erreur FailedValidation
- Résolution des problèmes de clés secrètes externes
- Résolution des problèmes de Temporel en tant que service
- Les pods AI Center et Document Understanding ne démarrent pas avec la vérification du certificat TLS activée
- Erreurs de validation du certificat TLS
- Fluentd n’exporte pas les journaux dans les environnements IPv6
- Studio Desktop ne peut pas charger les connecteurs et activités Integration Service
- Configurer les requêtes et les limites de ressources pour les charges de travail créées par uipathctl
Augmentez la limite de requêtes pour Orchestrator et d’autres services dans Automation Suite sur EKS/AKS.
Vous pouvez configurer la taille maximale de la requête dans la carte de configuration orchestrator-customconfig à l'aide d'un outil tel que kubectl.
Pour de plus amples informations, consultez la section Configuration personnalisée d'Orchestrator.
La valeur par défaut de la taille maximale de la requête est de 300 Mo, mais vous pouvez la modifier dans le fichier values.json. Le déploiement d'Orchestrator devrait redémarrer automatiquement après ce changement de configuration.
"Kestrel": {
"Limits": {
"MaxRequestBodySize": 314572800
"Kestrel": {
"Limits": {
Le fichier values.json de la carte de configuration orchestrator-customconfig peut également contenir d'autres valeurs, telles que AppSettings. Vous ne devez pas supprimer d'autres paramètres lors de la configuration de la taille maximale de la requête.
"Kestrel": {
"AppSettings": {
"Kestrel": {
"AppSettings": {
