- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Pré-installation
- Préparation de l'installation
- Configuration du registre conforme à OCI
- Octroi d'autorisations d'installation
- Installation et configuration du service Mesh
- Installer et configurer l'outil GitOps
- Installation de l'opérateur de clés secrètes externes dans Kubernetes
- Application de diverses configurations
- Exécution de uipathctl
- Migration et mise à niveau
- Surveillance et alerte
- Administration du cluster
- Configuration avancée d'Orchestrator
- Configuration de NLog
- Ignorer l’installation de la bibliothèque hôte
- AI Trust Layer
- Résolution des problèmes
- Échec de l’enregistrement d’AI Center après la mise à niveau vers la version 2023.10 ou une version ultérieure
- Volumes Insights créés dans deux zones différentes après la migration
- Les composants de sauvegarde Velero restent après la mise à niveau sur AKS depuis Automation Suite 2024.10.x
- La configuration de sauvegarde ne fonctionne pas en raison d’un échec de connexion à Azure Government
- Pods dans l'espace de noms uipath bloqués lors de l'activation des rejets de nœuds personnalisés
- Impossible de lancer Automation Hub et Apps avec la configuration proxy
- La sauvegarde de Velero échoue avec l'erreur FailedValidation
- Résolution des problèmes de clés secrètes externes
- Résolution des problèmes de Temporel en tant que service
- Les pods AI Center et Document Understanding ne démarrent pas avec la vérification du certificat TLS activée
- Erreurs de validation du certificat TLS
- Fluentd n’exporte pas les journaux dans les environnements IPv6
- Studio Desktop ne peut pas charger les connecteurs et activités Integration Service
- Configurer les requêtes et les limites de ressources pour les charges de travail créées par uipathctl
Solutions pour la sauvegarde Velero ÉchecValidation dans Automation Suite sur EKS/AKS.
Lors de la tentative d’exécution d’une sauvegarde planifiée dans Automation Suite sur EKS/AKS, Velero peut renvoyer l’erreur suivante :
Phase: FailedValidation
Validation errors: an existing backup storage location was not specified at backup creation time and the server default default does not exist.
Error: BackupStorageLocation.velero.io "default" not found
Cela se produit parce que default-bs1 BackupStorageLocation n'est pas marqué par défaut dans la configuration Velero.
Pour résoudre ce problème, procédez comme suit :
Vérifiez les emplacements de stockage de sauvegarde configurés pour Velero :
kubectl get backupstoragelocations -n velerokubectl get backupstoragelocations -n veleroConfirmez si la colonne DÉFAUT est vide ou non.
Modifiez l'emplacement de stockage de sauvegarde pour définir la valeur par défaut :
kubectl edit backupstoragelocation default-bs1 -n velerokubectl edit backupstoragelocation default-bs1 -n velero -
Sous la section
spec, ajoutez la ligne suivante :default: truedefault: true -
Enregistrez les modifications.
Redémarrez les pods Velero pour appliquer la configuration :
kubectl delete pod -n velero --allkubectl delete pod -n velero --allVous pouvez également effectuer un redémarrage :
kubectl -n velero rollout restart deploy/velerokubectl -n velero rollout restart deploy/velero -
Vérifiez le correctif :
kubectl get backupstoragelocations -n velerokubectl get backupstoragelocations -n veleroConfirmez que
PHASEest Disponible et que la colonne DÉFAUT afficheYes.
