- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Pré-installation
- Préparation de l'installation
- Configuration du registre conforme à OCI
- Octroi d'autorisations d'installation
- Installation et configuration du service Mesh
- Installer et configurer l'outil GitOps
- Installation de l'opérateur de clés secrètes externes dans Kubernetes
- Application de diverses configurations
- Exécution de uipathctl
- Migration et mise à niveau
- Surveillance et alerte
- Administration du cluster
- Configuration avancée d'Orchestrator
- Configuration de NLog
- Ignorer l’installation de la bibliothèque hôte
- AI Trust Layer
- Résolution des problèmes
- La configuration de sauvegarde ne fonctionne pas en raison d’un échec de connexion à Azure Government
- Pods dans l'espace de noms uipath bloqués lors de l'activation des rejets de nœuds personnalisés
- Impossible de lancer Automation Hub et Apps avec la configuration proxy
- La sauvegarde de Velero échoue avec l'erreur FailedValidation
- Résolution des problèmes de clés secrètes externes
- Résolution des problèmes de Temporel en tant que service
- Les pods AI Center et Document Understanding ne démarrent pas avec la vérification du certificat TLS activée
- Erreurs de validation du certificat TLS
- Fluentd n’exporte pas les journaux dans les environnements IPv6
- Studio Desktop ne peut pas charger les connecteurs et activités Integration Service
- Configurer les requêtes et les limites de ressources pour les charges de travail créées par uipathctl
Prérequis d'infrastructure et de configuration pour Automation Suite sur EKS/AKS.
Le tableau suivant répertorie les principales configurations matérielles et logicielles requises pour le déploiement d'Automation Suite sur EKS/AKS.
| Composant (Component) | Prérequis |
| Cluster | Cluster AKS ou EKS Reportez-vous à la version . de Kubernetes. |
| Capacité minimale des nœuds | 8 VCPU et 16 Go de RAM |
| Capacité totale du cluster | Reportez-vous à la section Planification des capacités. |
| Cache | Redis |
| Registre | Registre compatible OCI requis dans les installations hors ligne. |
| SQL Server |
| Stockage |
| Mise en réseau | Stratégies réseau, VNET/VPC, DNS, sous-réseaux, NSG/groupes de sécurité, passerelle NAT, adresse IP élastique et passerelle Internet |
| TLS | 1.2 ou 1.3 |
| Certificats | Le certificat du nom de domaine complet pour accéder à Automation Suite. |
| Proxy | Requis uniquement pour les configurations de proxy. |
