2022.4
Configurar Elasticsearch y Kibana
La pila EFK (Elasticsearch, Fluentd y Kibana) es una solución centralizada de registros que permite buscar, analizar y visualizar los datos de registro. Fluentd recopila y envía los registros a Elasticsearch, y Kibana los recupera y permite visualizar y analizar los datos.
Automation Suite es compatible con la versión 7.x de Elasticsearch.
Crear un secreto con la contraseña de Elasticsearch
Si su instancia de Elasticsearch requiere credenciales, cree un secreto con su contraseña en el clúster.
kubectl -n cattle-logging-system create secret generic elastic-user --from-literal=password=<password>kubectl -n cattle-logging-system create secret generic elastic-user --from-literal=password=<password>
ClusterOutput a Elasticsearch
Ejecuta el siguiente comando para hacer una transferencia de ClusterOutput a Elasticsearch. Reemplace los siguientes atributos por los de la configuración de Elasticsearch:
  • <elasticsearch host>: el host de red de su instancia de Elasticsearch
  • <elasticsearch port>: el puerto de Elasticsearch para la comunicación del cliente
  • <secret key>: el secreto con la contraseña de Elasticsearch
  • Valor timekey en elasticsearch.buffer: la frecuencia de salida; es decir, con qué frecuencia desea insertar los registros
  • elasticsearch.scheme: el esquema de dirección URL; los valores válidos son https o http
    kubectl -n cattle-logging-system apply -f - <<"EOF"
    apiVersion: logging.banzaicloud.io/v1beta1
    kind: ClusterOutput
    metadata:
    spec:
      elasticsearch:
        host: <elasticsearch host>
        port: <elasticsearch port>
        scheme: <http or https>
        ssl_verify: false
        ssl_version: TLSv1_2
        user: elastic
        password:
          valueFrom:
            secretKeyRef:
              key: <secret key>
        buffer:
          timekey: 10m
          timekey_wait: 30s
          timekey_use_utc: true
    EOFkubectl -n cattle-logging-system apply -f - <<"EOF"
    kind: ClusterOutput
    metadata:
    spec:
      elasticsearch:
        ssl_verify: false
        user: elastic
        password:
          valueFrom:
            secretKeyRef:
              key: <secret key>
        buffer:
          timekey: 10m
          timekey_wait: 30s
    EOF
ClusterFlow en FluentD
Ejecuta el siguiente comando para llevar a cabo el proceso ClusterFlow en FluentD:
kind: ClusterFlow
metadata:
spec:
  filters:
    - tag_normaliser:
        format: ${namespace_name}/${pod_name}.${container_name}
  globalOutputRefs:
    - es-output
  match:
    - select:
        container_names:
          - istio-proxy
        namespaces:
          - istio-system
    - exclude:
        container_names:
          - istio-proxy
          - istio-init
          - aicenter-hit-count-update
    - exclude:
        namespaces:
          - fleet-system
          - cattle-gatekeeper-system
          - default
    - exclude:
        labels:
          app: csi-snapshotter
    - exclude:
        labels:
          longhorn.io/job-task: backup
    - exclude:
        labels:
          app: csi-resizer
    - select: {}
kind: ClusterFlow
metadata:
spec:
  filters:
    - tag_normaliser:
  globalOutputRefs:
    - es-output
  match:
    - select:
        container_names:
          - istio-proxy
        namespaces:
          - istio-system
    - exclude:
        container_names:
          - istio-proxy
          - istio-init
    - exclude:
        namespaces:
          - fleet-system
          - default
    - exclude:
        labels:
    - exclude:
        labels:
    - exclude:
        labels:
          app: csi-resizer
    - select: {}
EOF
Los registros del clúster se recopilan y registran en ClusterOutput.
Configurar Kibana
  1. Selecciona Descubrir en Análisis en la barra lateral.
  2. Selecciona Crear patrón de índice y luego Crear un patrón de índice con el nombre Fluentd.
  3. Seleccione I don’t want to use the time filter en la ventana Configure settings.
  4. Selecciona Descubrir en Kibana en la barra lateral.
    • Puede ver los registros en el panel.
    • Registros de consulta para el espacio de nombres de UiPath y un servicio específico:
¿Necesita ayuda? Soporte
