2022.4
Última actualización 17 de mar. de 2025
Paso 1: Mover los datos de la organización de identidad de independiente a Automation Suite
Las versiones independientes y de Automation Suite deben ser iguales o, de lo contrario, la migración fallará debido a problemas de conflicto con el esquema de la base de datos. Si experimenta un error de compatibilidad, asegúrese de actualizar sus instalaciones independientes y de Automation Suite a la última versión.
Ejecutar la herramienta de migración en Linux
Antes de empezar, ten en cuenta lo siguiente:
Nota:
Asegúrate de seguir las instrucciones generales de escape de la herramienta de Shell que elijas. Por ejemplo, en Bash, debes añadir \ antes de los caracteres especiales.
Esta sección describe algunas operaciones comunes que puedes necesitar realizar utilizando la herramienta Uipath.Organization.Migration.App. Para obtener más información sobre los parámetros que admite la herramienta Uipath.Organization.Migration.App, consulta Parámetros de la herramienta de migración.
  • Para mover los datos de identidad de todos los tenants de modo independiente a Automation Suite , extrae el archivo y ejecuta el siguiente comando:
    ./UiPath.OrganizationMigrationApp migrate -m -i '<identity database connection of the standalone product>' -j '<identity database connection of Automation Suite>' -o '<orchestrator database connection of the standalone product>' -s '<list of tenant IDs of the standalone product>' -d '<list of organization IDs of Automation Suite>' -p '<URL of Automation Suite>' -c '<OMS S2S client secret>'./UiPath.OrganizationMigrationApp migrate -m -i '<identity database connection of the standalone product>' -j '<identity database connection of Automation Suite>' -o '<orchestrator database connection of the standalone product>' -s '<list of tenant IDs of the standalone product>' -d '<list of organization IDs of Automation Suite>' -p '<URL of Automation Suite>' -c '<OMS S2S client secret>'
    Nota:
    • Asegúrese de agregar TrustServerCertificate=True para todas las conexiones SQL en la entrada.
    • El nombre del tenant de Automation Suite es el mismo que el nombre del tenant original en Orchestrator independiente. Este es el tenant al que migrarás los productos independientes.
    • Si migras un tenant independiente a una organización de Automation Suite para todos los tenants, puedes ejecutar el comando una vez para todas las migraciones. Sin embargo, si migras varios tenants independientes a una organización de Automation Suite, debes ejecutar el comando por separado para cada tenant, ya que es posible que tengas que resolver los conflictos de usuario entre los tenants. El siguiente ejemplo muestra cómo ejecutar el comando por separado para cada tenant:
      ./UiPath.OrganizationMigrationApp merge -i '<identity database connection of Automation Suite>' -o '<restored orchestrator DB in Automation Suite connection string>' -s 'tenant1' -d 'orgId1'
      ./UiPath.OrganizationMigrationApp merge -i '<identity database connection of Automation Suite>' -o '<restored orchestrator DB in Automation Suite connection string>' -s 'tenant2' -d 'orgId1'
      ./UiPath.OrganizationMigrationApp merge -i '<identity database connection of Automation Suite>' -o '<restored orchestrator DB in Automation Suite connection string>' -s 'tenant3' -d 'orgId1'./UiPath.OrganizationMigrationApp merge -i '<identity database connection of Automation Suite>' -o '<restored orchestrator DB in Automation Suite connection string>' -s 'tenant1' -d 'orgId1'
      Para obtener instrucciones sobre cómo abordar los conflictos de usuario al migrar varios tenants independientes a una única organización de Automation Suite, consulta Resolución de conflictos de usuario.
  • Si la operación falló a la mitad, revierte el cambio ejecutando el siguiente comando:
    ./UiPath.OrganizationMigrationApp migrate -m -r -i '<identity database connection of the standalone product>' -j '<identity database connection of Automation Suite>' -o '<orchestrator database connection of the standalone product>' -s '<list of tenant IDs of the standalone product>' -d '<list of organization IDs of Automation Suite>' -p '<URL of Automation Suite>' -c '<OMS S2S client secret>'./UiPath.OrganizationMigrationApp migrate -m -r -i '<identity database connection of the standalone product>' -j '<identity database connection of Automation Suite>' -o '<orchestrator database connection of the standalone product>' -s '<list of tenant IDs of the standalone product>' -d '<list of organization IDs of Automation Suite>' -p '<URL of Automation Suite>' -c '<OMS S2S client secret>'
  • Corrige el problema en función del mensaje de error e intenta mover los datos de identidad de todos los tenants de la versión independiente a Automation Suite. Por ejemplo, consulta los siguientes mensajes de error y lo que significan:
    • El siguiente mensaje de error significa que el tenant ya está creado y el programa omitiría su creación. No tienes que hacer nada.
      	Call to API Service failed for Method=POST, StatusCode=Conflict on url=https://ci-asaks5379291.devtest-ascloudgen-ea.infra.uipath-dev.com/organization/api/organization/0dad76a9-7d44-447a-84d6-ce713a5324d8/tenants
      	Http Response Content:{"StatusCode":409,"StatusDescription":"Conflict","ErrorCode":1002,"Message":"Found duplicated tenant with requested Id b26f486f-a585-4420-83fd-f2741385b3c8 under organization 0dad76a9-7d44-447a-84d6-ce713a5324d8 (1002)"}	Call to API Service failed for Method=POST, StatusCode=Conflict on url=https://ci-asaks5379291.devtest-ascloudgen-ea.infra.uipath-dev.com/organization/api/organization/0dad76a9-7d44-447a-84d6-ce713a5324d8/tenants
    • El siguiente mensaje de error significa que la URL de Automation Suite no es válida. Asegúrate de proporcionar la URL de Automation Suite correcta.
      	Unhandled exception. UiPath.IdentityServer.PartitionMerge.PartitionMergeException: Can not create tenant ID with target organiztion ID 0dad76a9-7d44-447a-84d6-ce713a5324d8, tenant name tenant_0dad76a9, platform url https://ci-asaks5379291.devtest-ascloud.infra.uipath-dev.com.
      	 ---> System.Net.Http.HttpRequestException: No such host is known. (ci-asaks5379291.devtest-ascloud.infra.uipath-dev.com:443)
      	 ---> System.Net.Sockets.SocketException (11001): No such host is known.	Unhandled exception. UiPath.IdentityServer.PartitionMerge.PartitionMergeException: Can not create tenant ID with target organiztion ID 0dad76a9-7d44-447a-84d6-ce713a5324d8, tenant name tenant_0dad76a9, platform url https://ci-asaks5379291.devtest-ascloud.infra.uipath-dev.com.
    • El siguiente mensaje de error significa que el secreto de cliente OMS S2S no es válido. Asegúrate de proporcionar el secreto de cliente OMS S2S correcto.
      	Call to API Service failed for Method=POST, StatusCode=BadRequest on url=https://ci-asaks5379291.devtest-ascloudgen-ea.infra.uipath-dev.com/identity_/connect/token
      	Http Response Content:{"error":"invalid_client"}	Call to API Service failed for Method=POST, StatusCode=BadRequest on url=https://ci-asaks5379291.devtest-ascloudgen-ea.infra.uipath-dev.com/identity_/connect/token
    • El siguiente mensaje de error significa que ya hay un tenant en la organización de Automation Suite con el mismo nombre de tenant que el nombre del tenant independiente. Para resolver el conflicto, debes cambiar el nombre del tenant en la organización de Automation Suite.
      Source tenant ID: 38f03b05-3aab-422c-844b-bf3668fa54ee, target organization ID: f7d80050-9654-4f44-8a34-3a9e46380dc9, confilict tenant name: test_tenan1
      Source tenant ID: b35020b1-ee9f-4026-abd1-bb721b148e24, target organization ID: f7d80050-9654-4f44-8a34-3a9e46380dc9, confilict tenant name: test_tenant2
      Tenant name conflicts detected. You need to rename the tenant to be a different name than conflict tenant name in target organization to unblock tenant creation.Source tenant ID: 38f03b05-3aab-422c-844b-bf3668fa54ee, target organization ID: f7d80050-9654-4f44-8a34-3a9e46380dc9, confilict tenant name: test_tenan1
Ejecutar la herramienta de migración en Windows
Antes de empezar, ten en cuenta los siguientes aspectos:
Nota:
Para ejecutar correctamente la herramienta UiPath.OrganizationMigrationApp, debes escapar de tu contraseña SQL si contiene caracteres especiales. Por ejemplo, reemplaza cada instancia de $ por \`$. Para obtener más directrices sobre cómo escapar de los caracteres especiales en las contraseñas de la cadena de conexión, consulta Reglas de escape de caracteres especiales para las contraseñas de la cadena de conexión.
  • Para mover los datos de identidad de todos los tenants de modo independiente a Automation Suite , extrae el archivo y ejecuta el siguiente comando.
    Nota:
    • Asegúrese de agregar TrustServerCertificate=True para las entradas de conexión SQL de origen y de destino.
    ./UiPath.OrganizationMigrationApp migrate -m -i "<identity database connection of the standalone product>" -j "<identity database connection of Automation Suite>" -o "<orchestrator database connection of the standalone product>" -s "<list of tenant IDs of the standalone product>" -d "<list of organization IDs of Automation Suite>" -p "<URL of Automation Suite>" -c "<OMS S2S client secret>"./UiPath.OrganizationMigrationApp migrate -m -i "<identity database connection of the standalone product>" -j "<identity database connection of Automation Suite>" -o "<orchestrator database connection of the standalone product>" -s "<list of tenant IDs of the standalone product>" -d "<list of organization IDs of Automation Suite>" -p "<URL of Automation Suite>" -c "<OMS S2S client secret>"
    ./UiPath.OrganizationMigrationApp migrate -m -r -i "<identity database connection of the standalone product>" -j "<identity database connection of Automation Suite>" -o "<orchestrator database connection of the standalone product>" -s "<list of tenant IDs of the standalone product>" -d "<list of organization IDs of Automation Suite>" -p "<URL of Automation Suite>" -c "<OMS S2S client secret>"./UiPath.OrganizationMigrationApp migrate -m -r -i "<identity database connection of the standalone product>" -j "<identity database connection of Automation Suite>" -o "<orchestrator database connection of the standalone product>" -s "<list of tenant IDs of the standalone product>" -d "<list of organization IDs of Automation Suite>" -p "<URL of Automation Suite>" -c "<OMS S2S client secret>"
  • Corrige el problema en función del mensaje de error e intenta mover los datos de identidad de todos los tenants de independientes a Automation Suite de nuevo. Por ejemplo, consulta los siguientes mensajes de error y lo que significan:
La siguiente tabla describe los parámetros que admite la herramienta Uipath.Organization.Migration.App. Puedes utilizar estos parámetros en Linux y Windows.
Nombre del parámetro
Nombre corto
Descripción
Conexión de la base de datos de identidad del producto independiente
i
La conexión de la base de datos de Identity del producto independiente. Si Identity y Orchestrator comparten la misma base de datos, utiliza la cadena de conexión de esa base de datos.
Conexión de la base de datos de identidad de Automation Suite
j
La conexión de la base de datos de identidades de Automation Suite .
Conexión de la base de datos de Orchestrator del producto independiente
o
La conexión de la base de datos de Orchestrator del producto independiente. Si Identity y Orchestrator comparten la misma base de datos, utiliza la cadena de conexión de esa base de datos.
Lista de ID de la organización del producto independiente
s
La lista de ID de la organización para el producto independiente que se va a fusionar. Debes utilizar el siguiente formato: orgId1,orgId2,...,orgId5.
El tamaño de la lista de ID de la organización tanto para el producto independiente como para Automation Suite debe ser el mismo.
Para obtener una lista de ID de la organización para el producto independiente, ejecuta el siguiente comando en la base de datos independiente y utiliza GlobalId con el nombre de la partición/organización relacionado en la base de datos restaurada:
SELECT * FROM [identity].[Partitions]SELECT * FROM [identity].[Partitions]
Lista de ID de la organización de Automation Suited
La lista de ID de la organización para Automation Suite. Debes utilizar el siguiente formato: orgId1,orgId2,...,orgId5.
Para obtener una lista de ID de la organización para Automation Suite, ejecuta el siguiente comando en la base de datos AutomationSuite_Platform en Automation Suite SQL
Reversión
r
El parámetro utilizado para revertir un cambio.
p
La URL de Automation Suite. Por ejemplo, https://ci-asaks5380983.devtest-ascloudgen-ea.infra.uipath-dev.com/
Secreto de cliente OMS S2S
c
El secreto de cliente utilizado para llamar a la API de OMS para crear el tenant.
Para obtener el secreto de cliente OMS S2S a partir del secreto de Kubernetes, ejecuta el siguiente comando:
kubectl get secret identity-client-oms -n uipath -o "jsonpath={.data.OMSS2SClient\.ClientSecret}" | base64 -dkubectl get secret identity-client-oms -n uipath -o "jsonpath={.data.OMSS2SClient\.ClientSecret}" | base64 -d
¿Necesita ayuda? Soporte
