2022.4
Manual: requisitos del perfil de evaluación de nodo único e instalación
Esta página le guiará por los requisitos y las instrucciones de instalación del perfil de evaluación de nodo único.
Visión general del perfil de implementación​
Importante:
Se requiere conocimiento de Linux y Kubernetes, independientemente del perfil de implementación que elijas. Si tiene problemas al instalar y configurar Automation Suite, póngase en contacto con los servicios profesionales de UiPath.
Before choosing your deployment profile, see Supported use cases for single-node and multi-node installations.
The installation process generates self-signed certificates on your behalf. These certificates will expire in 90 days, and you must replace them with certificates signed by a trusted Certificate Authority (CA) as soon as installation completes. If you do not update the certificates, the installation will stop working after 90 days. For instructions, see Managing certificates.
El estándar federal de procesamiento de información (FIPS) no es compatible con Automation Suite. Si los FIP están habilitados en cualquier punto de los servidores que ejecutan Automation Suite, el clúster fallará. Si los FIP están habilitados en cualquier servidor del clúster, el instalador encontrará problemas que bloqueen la instalación.
Perfil de implementación Requisitos previos Requisitos Configuración Instalación
Perfil de perfil de evaluación de nodo único
One Linux machine with supported RHEL version and ipcalc tool installed. For details about RHEL compatibility with Automation Suite versions, see RHEL compatibily matrix.
  • Es necesario implementar una máquina adicional de Linux al utilizar Task Mining,
  • Se recomienda implementar una máquina más de Linux compatible con GPU al utilizar Document Understanding.
  • Admitimos nuevas versiones secundarias de RHEL en un plazo de 90 días tras su lanzamiento.
  • Admitimos SELinux con las políticas predeterminadas.
  • Microsoft SQL Server (2016, 2017, 2019, 2022: ediciones Standard y Enterprise)
  • Otras plataformas de Microsoft SQL, como Azure SQL Database o Azure SQL Managed Instance, así como Amazon Relational Database Service son compatibles siempre que el motor de la base de datos de Microsoft SQL Server cumpla los requisitos.
Dns
N/D
TLS 1.2+
N/D
IPv4
No se admite IPv6.
N/D
N/D
Certificados de cifrado TLS, firma de tokens y conexiones SQL de confianza
N/D
Servidor Proxy
(opcional)
N/D
Autenticación Kerberos
(opcional)
N/D
Importante:
La versión del kernel RHEL kernel-4.18.0-477.10.1.el8_8 está afectada por una incidencia que interrumpe la instalación o gestión del clúster de Automation Suite. Asegúrate de que ninguno de los nodos de Automation Suite utiliza esta versión del kernel, ya sea antes o después de la instalación. Puedes actualizar la versión del kernel ejecutando el siguiente comando:
dnf install -y kernel kernel-tools kernel-tools-libs
Nota:
  • You need root permission to install and deploy Automation Suite. For more on the specific components that require root access, see Root privileges requirement.
  • Cilium requiere permisos CAP_SYS_ADMIN para funcionar correctamente. Asegúrate de que se concedan estos permisos.
  • Tener agentes de escaneo ejecutándose en su sistema puede causar fallas en la instalación o en tiempo de ejecución debido a los cambios que realizan en las IPTables. Para evitar este comportamiento, configure su agente de análisis para que no interfiera con la instalación de Automation Suite.
  • UiPath does not prescribe specific firewall or developer tool configurations as long as the Automation Suite requirements are met. Based on our observations, a limited number of external tools can interfere with the smooth operation of Automation Suite. If such issues arise, contact the relevant vendor for help. For additional guidance, see the Automation Suite responsibility matrix.
Fines de evaluación o demostración (requisitos de hardware para el perfil de evaluación de nodo único)​
Importante:
Si optas por el perfil de evaluación de nodo único, deberás cumplir los siguientes requisitos:
Perfil de perfil de evaluación de nodo único (solo compatible para fines de evaluación y demostración)
Selección
Completar
Básica
Procesador
32 (v)CPU/núcleos
16 (v)CPU/núcleos
RAM
64 GiB
32 GiB
Binarios de clúster y disco de estado para cada nodo
SSD de 256 GiB
E/S mínima por segundo: 1100
SSD de 256 GiB
Disco de datos para el nodo de servidor
SSD de 512 GiB
SSD de 512 GiB
IOPS: 1100
Disco etcd para el nodo de servidor
SSD de 16 GiB
E/S mínima por segundo: 240
SSD de 16 GiB
IOPS: 240
Disco de paquete de UiPath
(Solo para instalaciones sin conexión, en uno de los nodos del servidor)
SSD de 512 GiB
SSD de 512 GiB
Almacén de objetos
SSD de 512 GiB
SSD de 512 GiB
Nodo agente adicional para Task Mining (obligatorio)
Procesador
20 (v)CPU/núcleos
N/D
(Task Mining no se incluye en esta selección)
RAM
60 GiB
SSD de 256 GiB
DiscoDeDatos
N/D
Nodo agente adicional compatible con GPU para Document Understanding
Procesador
8 (v)CPU/núcleos
N/D
(AI Center no se incluye en esta selección)
RAM
52 GiB
SSD de 256 GiB
DiscoDeDatos
N/D
RAM de GPU
11 GiB
Requisitos generales de Microsoft SQL Server​
La instalación requiere un servidor SQL externo como requisito previo.
Nota:
Asegúrese de que se puede acceder al servidor SQL desde cada máquina virtual del clúster.
Se admiten Microsoft SQL Server 2017, 2019 y 2022 ediciones Standard y Enterprise.
Los requisitos mínimos de hardware para Microsoft SQL Server son:
  • 8 (v)CPU
  • 32 GB de RAM
  • SSD de 256 GB
¿Necesita ayuda? Soporte
