2022.4
Última actualización 17 de mar. de 2025
Gestionar los productos
Puede habilitar y deshabilitar productos en Automation Suite en cualquier momento después de la instalación.
Para ello, debe acceder al archivo cluster_config.json almacenado en la carpeta /opt/UiPathAutomationSuite, actualizarlo y volver a ejecutar el paso del instalador de servicios.
Nota: debes realizar estos pasos solo desde nodos de servidor.
Paso 1: Cambiar la selección de productos en el archivo de configuración
  1. Cambie la selección de productos en el archivo de configuración.
    Para hacerlo, navegue hasta la carpeta UiPathAutomationSuite y edite cluster_config.json.
    cd /opt/UiPathAutomationSuite
    nano cluster_config.json #optionally use any favourite editor of your choice.cd /opt/UiPathAutomationSuite
  2. En la lista de servicios, establezca los marcadores enable en true o false para los servicios específicos que desea habilitar o deshabilitar. Consulte los siguientes ejemplos para productos individuales.
    Nota: puedes gestionar Action Center y las aplicaciones con solo actualizar el marcador enable. Otros productos pueden requerir un paso adicional para configurar la instalación. Consulte las siguientes instrucciones para obtener más información.
Habilitar o deshabilitar Action Center
Consulta los siguientes detalles de configuración para habilitar o deshabilitar Action Center en el archivo cluster_config.json :
"actioncenter": {
  "enabled": "true" //Set to "false" to disable the Action Center
}"actioncenter": {
Habilitar o deshabilitar aplicaciones
Consulte los siguientes detalles de configuración para habilitar o deshabilitar Action Center en el archivo cluster_config.json:
"apps": {
  "enabled": "true" //Set to "false" to disable the Apps
}"apps": {
Habilitar o deshabilitar AI Center
AI Center requiere actualizar el marcador enable y una base de datos SQL.
Si previamente configuró un valor para sql_connection_string_template_jdbc en cluster_config.json, el nombre predeterminado de la base de datos de AI Center es AutomationSuite_AICenter.
Para modificar el nombre predeterminado de la base de datos, debe actualizar el sql_connection_str dentro del campo AI Center. Esto anula la base de datos predeterminada y la plantilla de la cadena de conexión establecida en sql_connection_string_template_jdbc.
"aicenter": {
  "enabled": "true", //Set to "false" to disable the AICenter
  "sql_connection_str": "" //Optional and only require to override the default database name
}"aicenter": {
Habilitar o deshabilitar Automation Hub
Para habilitar Automation Hub, en la sección automation_hub del archivo cluster_config.json , establece el enabled en true:
"automation_hub": {
  "enabled": "true" //Set to "false" to disable Automation Hub
}"automation_hub": {
Para deshabilitar Automation Hub, establece el enabled en false en la sección automation_hub del archivo cluster_config.json .
Habilitar o deshabilitar Automation Ops
Automation Ops requiere la actualización del marcador enable y una base de datos SQL.
Si previamente estableciste un valor para sql_connection_string_template en cluster_config.json , entonces el nombre de la base de datos predeterminada para Automation Ops es AutomationSuite_Platform.
Para modificar el nombre predeterminado de la base de datos, debe actualizar el sql_connection_str dentro del campo Automation Ops. Esto anula la base de datos predeterminada y la plantilla de la cadena de conexión establecida en sql_connection_string_template.
Nota: Automation Ops comparte una base de datos con la plataforma básica, que incluye Orchestrator. Si modifica la base de datos aquí, debe actualizar también la base de datos de la plataforma básica.
Consulta los siguientes detalles de configuración para habilitar o deshabilitar Automation Ops en cluster_config.json :
"automation_ops": {
  "enabled": "true", //Set to "false" to disable the Automation Ops
}"automation_ops": {
Enabling or disabling Data Service
Data Service requiere la actualización del marcador enable y una base de datos SQL.
Si previamente estableciste un valor para sql_connection_string_template en cluster_config.json , entonces el nombre de la base de datos predeterminado es AutomationSuite_DataService.
Para modificar el nombre predeterminado de la base de datos, debe actualizar el sql_connection_str dentro del campo Data Service. Esto anula la base de datos predeterminada y la plantilla de la cadena de conexión establecida en sql_connection_string_template.
Consulta los siguientes detalles de configuración para habilitar o deshabilitar Data Service en cluster_config.json :
"dataservice": {
  "enabled": "true", //Set to "false" to disable the Data Service,
}"dataservice": {
Habilitar o deshabilitar Document Understanding
Document Understanding requiere la actualización del marcador enable y una base de datos SQL.
Si previamente estableciste un valor para sql_connection_string_template_odbc en cluster_config.json , entonces el nombre de la base de datos predeterminado es AutomationSuite_DU_Datamanager.
Para modificar el nombre predeterminado de la base de datos, debe actualizar el sql_connection_str dentro del campo Document Understanding. Esto anula la base de datos predeterminada y la plantilla de la cadena de conexión establecida en sql_connection_string_template_odbc.
Si realiza una instalación sin conexión, debe descargar también el paquete sin conexión de Document Understanding. Antes de habilitar Document Understanding, consulta Instalar y usar Document Understanding.
Consulta los siguientes detalles de configuración para habilitar o deshabilitar Document Understanding en cluster_config.json :
"documentunderstanding": {
"enabled": true,
"sql_connection_str": "***" // dotnet connection string,
"datamanager": {
 "sql_connection_str": "***" // odbc connection string
 "pyodbc_sql_connection_str": "***" // python sql connection string
}"documentunderstanding": {
"enabled": true,
"datamanager": {
Habilitar o deshabilitar Insights
Insights requiere la actualización del marcador enable y una base de datos SQL.
Si previamente configuró un valor para sql_connection_string_template en cluster_config.json, el nombre predeterminado de la base de datos es AutomationSuite_Insights.
Para modificar el nombre predeterminado de la base de datos, debe actualizar el sql_connection_str dentro del campo Insights. Esto anula la base de datos predeterminada y la plantilla de la cadena de conexión establecida en sql_connection_string_template.
Insights tiene una configuración SMTP opcional para habilitar la recepción de notificaciones de correo electrónico. Consulta Experiencia de instalación avanzada para obtener más detalles.
Consulte los siguientes detalles de configuración para habilitar o deshabilitar Insights en el archivo cluster_config.json:
"insights": {
  "enabled": "true", //Set to "false" to disable the Insights,
}"insights": {
Habilitar o deshabilitar Task Mining
Task Mining requiere la actualización del marcador enable y una base de datos SQL.
Si previamente estableciste un valor para sql_connection_string_template en cluster_config.json , entonces el nombre de la base de datos predeterminado es AutomationSuite_Task_Mining.
Para modificar el nombre predeterminado, puede actualizar el archivo sql_connection_str dentro del campo Task Mining para anular la base de datos predeterminada y la plantilla de la cadena de conexión establecida en sql_connection_string_template
Task Mining requiere algunos pasos adicionales, incluido el aprovisionamiento de un nodo agente dedicado para cargas de trabajo específicas de IA.
Antes de habilitar Task Mining, consulta la sección de instalación de Task Mining Adición de un nodo agente dedicado para Task Mining.
Consulta los siguientes detalles de configuración para habilitar o deshabilitar Task Mining en cluster_config.json :
"task_mining": {
  "enabled": "true", //Set to "false" to disable the Task Mining,
}"task_mining": {
Descontaminación para cargas de trabajo
Si se desea, el nodo de Task Mining se puede reutilizar como nodo agente. Para lograrlo, ejecuta los siguientes comandos:
  1. Comprueba una corrupción real utilizando el comando kubectl describe node task-mining_nodename .
  2. Ejecuta el comando kubectl taint nodes task-mining_nodename task.mining/cpu=present:NoSchedule-.
  3. Compruebe que la corrupción ha desaparecido utilizando el comando kubectl describe node task-mining_nodename .
Habilitar o deshabilitar Test Manager
Test Manager requiere la actualización del marcador enable y una base de datos SQL.
Si previamente configuró un valor para sql_connection_string_template en cluster_config.json, el nombre predeterminado de la base de datos es AutomationSuite_Test_Manager.
Para modificar el nombre predeterminado de la base de datos, debe actualizar el sql_connection_str dentro del campo Test Manager. Esto anula la base de datos predeterminada y la plantilla de la cadena de conexión establecida en sql_connection_string_template.
Consulte los siguientes detalles de configuración para habilitar o deshabilitar Test Manager en cluster_config.json:
"test_manager": {
  "enabled": "true", //Set to "false" to disable the Test Manager,
}"test_manager": {
Importante: Una vez actualices el archivo de configuración, continúa con el Paso 2.
Paso 2: Ejecutar el script del instalador para actualizar la nueva configuración del producto
Una vez que actualice el cluster_config.json, ejecute el siguiente comando en el instalador para actualizar la configuración de los servicios.
  • Para instalaciones en línea:
    ./install-uipath.sh -i cluster_config.json -o output.json -s --accept-license-agreement
  • Para instalaciones sin conexión:
    ./install-uipath.sh -i cluster_config.json -o output.json -s --install-type offline --accept-license-agreement
¿Necesita ayuda? Soporte
