2022.4
Última actualización 17 de mar. de 2025
Manual, sin conexión: restaurar el clúster
Antes de empezar
  • Asegúrate de cumplir con los Requisitos previos.
  • Asegúrate de que la copia de seguridad está desactivada en el clúster de copia de seguridad. Se producirán incoherencias si se crea una nueva copia de seguridad mientras la restauración del clúster está en curso. Consulta Deshabilitar la copia de seguridad en el clúster.
  • Confirma que todos los nodos de restauración tienen disponibles los archivos package wget, unzip y jq.
  • Todos los orígenes de datos externos deben ser SQL Server.
  • Reinicie el servidor NFS antes de restaurar el clúster ejecutando el siguiente comando en el nodo del servidor NFS: systemctl restart nfs-server.
  • El clúster de restauración debe tener el mismo FQDN que el clúster de copia de seguridad.
    Tipo de instalación
    Instrucciones de configuración
    Requisitos
    Modo de evaluación de nodo único sin conexión
    Descargue los siguientes archivos:
    • sf-installer.zip: obligatorio. Consulta sf-installer.zip para obtener las instrucciones de descarga.
    • sf-infra.tar.gz: obligatorio. Consulta sf-infra.tar.gz para obtener instrucciones de descarga.
    Modo de producción multinodo preparado para HA sin conexión
    Descargar los siguientes archivos
Preparación de la operación de restauración
Importante: si tienes varios nodos en el clúster, sigue estos pasos en todos los nodos.
  1. Inicie sesión en cualquier máquina.
  2. Para crear la carpeta /opt/UiPathAutomationSuite , ejecute:
    # Become root
    sudo su -
    # Replace {version} with actual installer version
    mkdir -p /opt/UiPathAutomationSuite/{version}/installer
    chmod -R 777 /opt/UiPathAutomationSuite# Become root
    sudo su -
  3. Para copiar restore.json y otros archivos del instalador en la carpeta /opt/UiPathAutomationSuite/{version}, ejecuta el siguiente comando. Para obtener más información, consulta Preparar la configuración de restauración.
    cp /path/to/restore.json /opt/UiPathAutomationSuite/${version}/installer
    cp /path/to/sf-installer.zip /opt/UiPathAutomationSuite/${version}/installer
    cp /path/to/sf-infra.tar.gz /opt/UiPathAutomationSuite/${version}# Replace {version} with actual installer version
  4. Para descomprimir sf-installer.zip, ejecuta:
    # Navigate to installer folder. Replace {version} with actual installer version
    cd /opt/UiPathAutomationSuite/${version}/installer
    unzip sf-installer.zip -d .# Navigate to installer folder. Replace {version} with actual installer version
Restaurar Etcd en el primer nodo de servidor
Para restaurar etcd en el primer nodo del clúster, ejecute:
./install-uipath.sh -i restore.json -o output.json -r --offline-bundle "../sf-infra.tar.gz" --offline-tmp-folder /opt/UiPathAutomationSuite/tmp --install-offline-prereqs --accept-license-agreement --install-type offline
Nota: Este comando restaura la configuración de nodo solo en el primer nodo de servidor.
Restaurar Etcd en los nodos de servidor restantes
Para restaurar etcd en los otros nodos del clúster del servidor, ejecuta:
./install-uipath.sh -i ../restore.json -o output.json -r -j server --offline-bundle "../sf-infra.tar.gz" --offline-tmp-folder /opt/UiPathAutomationSuite/tmp --install-offline-prereqs --accept-license-agreement --install-type offline
Nota: Este comando restaura la configuración de nodo en los nodos de servidor restantes.
Restaurar Etcd en los nodos del agente
Para restaurar etcd en los nodos agente del clúster, ejecuta:
./install-uipath.sh -i restore.json -o output.json -r -j agent --offline-bundle "../sf-infra.tar.gz" --offline-tmp-folder /opt/UiPathAutomationSuite/tmp --install-offline-prereqs --accept-license-agreement --install-type offline
Nota: Este comando restaura la configuración de nodo en los nodos agente restantes.
Restauración de Etcd en nodos de Task Mining
Para restaurar etcd en los nodos agentes de Task Mining del clúster, ejecuta:
./install-uipath.sh -i restore.json -o output.json -r -j task-mining --offline-bundle "../sf-infra.tar.gz" --offline-tmp-folder /opt/UiPathAutomationSuite/tmp --install-offline-prereqs --accept-license-agreement --install-type offline
Nota: Este comando restaura la configuración de nodo en los nodos de Task Mining.
Restauración de Etcd en nodos de GPU
Nota: antes de restaurar la máquina con GPU, asegúrese de haber seguido el curso Instalar un controlador de GPU en la máquina.
Para restaurar etcd en los nodos agente de la GPU del clúster, ejecuta:
./install-uipath.sh -i restore.json -o output.json -r -j gpu --offline-bundle "../sf-infra.tar.gz" --offline-tmp-folder /opt/UiPathAutomationSuite/tmp --install-offline-prereqs --accept-license-agreement --install-type offline
Nota: Este comando restaura la configuración de nodo en los nodos de GPU restantes.
Deshabilitación del modo de mantenimiento
Nota: Este paso solo es necesario si la restauración forma parte de la operación de reversión durante la actualización.
Antes de restaurar el volumen, debe deshabilitar el modo de mantenimiento:
./configureUiPathAS.sh disable-maintenance-mode./configureUiPathAS.sh disable-maintenance-mode
Ejecutar Restauración de volumen en cualquier nodo del servidor
Una vez que se complete la restauración de etcd, restaure el volumen en cualquiera de los nodos del servidor ejecutando:
\./install-uipath.sh -i restore.json -o output.json -r --volume-restore --accept-license-agreement --install-type offline
Nota: este comando restaura los datos de volumen en el clúster.
Habilitar AI Center en el clúster restaurado
Después de restaurar un clúster de Automation Suite con AI Center ™ habilitado, sigue los pasos del procedimiento Habilitar AI Center en Clúster restaurado .
Restaurando Clúster_config.json
Después de la recuperación del clúster de Automation Suite, es posible que desee recuperar cluster_config.json para el futuro. Puede que lo necesite al añadir nuevos nodos al clúster, al actualizar, etc.
Para restaurar cluster_config.json, ejecuta el siguiente comando desde cualquiera de los nodos del servidor:
./configureUiPathAS.sh config get -o ./cluster_config.json
Nota: la copia de seguridad no está habilitada en el clúster restaurado. Si quieres habilitar la copia de seguridad, consulta Habilitar la copia de seguridad en el clúster.
Agregar certificados de CA al almacén de confianza
Después de restaurar el clúster, asegúrate de agregar tus certificados de CA al almacén de confianza de las máquinas virtuales restauradas. Para obtener más información, consulta:
¿Necesita ayuda? Soporte
