2022.4
Última actualización 17 de mar. de 2025
Añadir un nodo agente dedicado a Task Mining
Requisitos de hardware
Antes de iniciar la instalación de Task Mining, asegúrate de comprobar los requisitos de hardware. Task Mining depende de AI Center; por lo tanto, para utilizar Task Mining, también debes instalar AI Center.
Después de completar la instalación de Automation Suite, realiza los siguientes pasos para configurar Task Mining.
Habilitar Task Mining en el clúster
Si ya has habilitado Task Mining en la configuración durante la instalación principal, puede omitir este paso. En caso contrario, debe habilitar AI Center y Task Mining editando la configuración y volviendo a ejecutar la instalación.
Editar la configuración
Es necesario añadir lo siguiente al archivo de configuración cluster_config.json durante la instalación en el paso de configuración avanzada.
aicenter y task_mining deben añadirse como habilitados en cluster_config.json.
cluster_config.json
    "aicenter": {
        "enabled": Boolean
    "task_mining": {
        "enabled": Boolean
    "aicenter": {
        "enabled": Boolean
    "task_mining": {
        "enabled": Boolean
Configuración de un nodo dedicado a Task Mining
Primer paso: configurar la máquina
Sigue los pasos para configurar un nodo de servidor con el fin de asegurarte de que el disco está correctamente particionado.
Segundo paso: copiar el asistente de instalación interactivo en la máquina de destino para la instalación
Para la instalación en línea
SSH a la máquina correcta:
  • Si has añadido Task Mining a una instalación de evaluación de un solo nodo, diríjase a la máquina y ejecuta el siguiente paso.
  • Si has añadido Task Mining a una instalación de producción multinodo preparado para alta disponiblidad, diríjase a cualquiera de los nodos del servidor.
Ejecuta el siguiente comando para copiar el contenido de la carpeta UiPathAutomationSuite al nodo de Task Mining (el nombre de usuario y el DNS son propios del nodo Task Mining):
sudo su -
scp -r /opt/UiPathAutomationSuite <username>@<node dns>:/opt/
scp -r ~/* <username>@<node dns>:/opt/UiPathAutomationSuite/sudo su -
Para la instalación sin conexión
SSH al nodo de instalación primario
Asegúrate de que el directorio UiPathAutomationSuite contiene el archivo sf-infra.tar.gz (es una parte del paso de descarga del paquete de instalación )
scp -r ~/opt/UiPathAutomationSuite <username>@<node dns>:/var/tmpscp -r ~/opt/UiPathAutomationSuite <username>@<node dns>:/var/tmp
Tercer paso: ejecutar el asistente de instalación interactivo para configurar el nodo dedicado
SSH al nodo de Task Mining y ejecuta los siguientes comandos:
sudo su -
cd /opt/UiPathAutomationSuite
yum install unzip jq -y
CONFIG_PATH=/opt/UiPathAutomationSuite/cluster_config.json
UNATTENDED_ACTION="accept_eula,download_bundle,extract_bundle,join_task_mining" ./installUiPathAS.shsudo su -
Conéctate a través de SSH al nodo dedicado de Task Mining e instala el paquete de la plataforma utilizando el siguiente script.
sudo su
mv /var/tmp/UiPathAutomationSuite /opt
sudo chmod -R 755 /opt/UiPathAutomationSuite
sudo ./install-uipath.sh -i ./cluster_config.json -o ./output.json -k -j task-mining --offline-bundle ./sf-infra.tar.gz --offline-tmp-folder /opt/UiPathAutomationSuite/tmp --install-offline-prereqs --accept-license-agreementsudo su
Cuarto paso: habilitar kubectl
Ejecuta el siguiente comando para establecer el contexto kubectl en la máquina taskmining
sudo su -
export KUBECONFIG=/var/lib/rancher/rke2/agent/kubelet.kubeconfig
export PATH=$PATH:/var/lib/rancher/rke2/bin
kubectl get nodessudo su -
kubectl get nodes
Deberías ver los nodos y sus correspondientes nombres. Necesitas el nombre del nodo de Task Mining para el siguiente paso.
Paso 5: verificación de la configuración de Task Mining
Por último, ejecuta el siguiente comando para comprobar si el nodo de Task Mining está configurado. Actualice el \<node name\> con el nombre del nodo de Task Mining en el siguiente comando.
kubectl describe node <node name> | grep -i "taints"kubectl describe node <node name> | grep -i "taints"
El comando anterior debería devolverle la siguiente salida
En este punto, has completado con éxito la instalación de Task Mining. Inicia sesión en el portal de Automation Suite y habilítalo en la UX de administración de tenant en la sección Administrador.
Configurar el correo electrónico
Debes configurar las notificaciones de correo electrónico del sistema, ya que Task Mining se basa en el sistema de notificaciones de Automation Suite para enviar correos electrónicos.
Iniciar un proyecto de Task Mining
Para obtener instrucciones sobre la creación de un proyecto de Task Mining, consulta la documentación de Task Mining.
Configuración del modelo ML de Task Mining en AI Center
Siga los pasos para el tipo de implementación dado, en línea o en desconexión.
Instalaciones en línea y sin conexión
Antes de continuar con los pasos que se indican a continuación, es obligatorio empezar por los pasos de Carga de paquetes ML.
Después de cargar el paquete ML, siga los pasos indicados:
  1. Accede a la página de inicio de AI Center de su tenant y haga clic en el botón Crear proyecto. Este proyecto puede tener el nombre que desees, pero le recomendamos que coincida con el nombre de su proyecto de Task Mining.
  2. Desde el proyecto, navega a la página de Paquetes ML y luego elige Paquetes listos para usar
  3. Seleccione el paquete UiPath Task Mining.
  4. Seleccione TMAnalyzerModel y haga clic en Enviar.
Nota: selecciona siempre la versión más reciente de los paquetes de modelo.
5. Nombra el paquete, elige la versión más reciente del paquete y haz clic en Enviar para crear un paquete de implementación de aprendizaje automático.
Aumento del almacenamiento en disco secundario/Longhorn
Como Task Mining es una aplicación con muchos datos, recomendamos 1024 GB adicionales de almacenamiento para gestionar las capturas de pantalla y los metadatos recopilados durante los estudios. Después de añadir un disco secundario, debes cambiar el tamaño del almacenamiento de Longhorn para incorporarlo.
Configurar un nuevo disco en el clúster
Puedes añadir el disco adicional antes o después de la instalación. Si lo añades después de la instalación, debes seguir pasos adicionales para configurar el nuevo disco en el clúster.
Para obtener más detalles, consulta Configurar nuevo disco de datos en el clúster.
Aumentar la capacidad de almacenamiento
Para aumentar la capacidad de almacenamiento después de completar la instalación, ve a la UiPathAutomationSuitecarpeta y ejecuta el siguiente comando:
sudo su -
sudo ./configureUiPathAS.sh objectstore resize-pvc --size 1000Gi --sub-component datasudo su -
¿Necesita ayuda? Soporte
