2022.4
Última actualización 17 de mar. de 2025
Inconsistencia inesperada, ejecuta fsck manualmente
Durante la instalación o la actualización de Automation Suite, si los pods de MongoDB no puedesn montarse en los pods de PVC, aparecerá el siguiente mensaje de error:
UNEXPECTED INCONSISTENCY; RUN fsck MANUALLY
Pasos de recuperación
Si aparece el error anterior, sigue los pasos de recuperación que se indican a continuación:
  1. SSH al sistema ejecutando el siguiente comando:
    ssh <user>@<node-ip>ssh <user>@<node-ip>
  2. Comprueba los eventos del PVC y verifica que el problema está relacionado con el fallo de montaje del PVC debido a un error de archivo. Para ello, ejecuta el siguiente comando:
    export KUBECONFIG=/etc/rancher/rke2/rke2.yaml PATH=$PATH:/var/lib/rancher/rke2/bin:/usr/local/bin
    kubectl get events -n mongodb
    kubectl get events -n longhorn-systemexport KUBECONFIG=/etc/rancher/rke2/rke2.yaml PATH=$PATH:/var/lib/rancher/rke2/bin:/usr/local/bin
  3. Comprueba el volumen del PVC mencionado en el evento y ejecuta el comando fsck.
    fsck -a <pvc-volume-name>
    Eg - fsck -a /dev/longhorn/pvc-5abe3c8f-7422-44da-9132-92be5641150afsck -a <pvc-volume-name>
  4. Elimina el pod de MongoDB que falla para montarlo correctamente en el PVC.
    kubectl delete pod <pod-name> -n mongodbkubectl delete pod <pod-name> -n mongodb
  • Pasos de recuperación
¿Necesita ayuda? Soporte
