2022.4
Última actualización 17 de mar. de 2025
Configurar las máquinas
Configurar el disco
Importante:
  • Para evitar la pérdida de datos, asegúrese de que la infraestructura que utiliza no elimina automáticamente los discos del clúster al reiniciarlo o apagarlo. Si esta función está activada, asegúrese de desactivarla.
  • Para garantizar una sesión SSH fluida e ininterrumpida, te recomendamos encarecidamente que sigas los pasos de Mejores prácticas de instalación antes de configurar los discos e instalar Automation Suite.
Puedes configurar y particionar los discos utilizando el script configureUiPathDisks.sh . Para obtener más información, consulta las siguientes secciones.
Requisitos del disco
Antes de proceder a la instalación, hay que realizar una partición del disco y configurarlo mediante LVM, de modo que su tamaño pueda modificarse fácilmente y sin que se produzcan migraciones o pérdidas de datos.
Realizar partición del disco
La estructura de partición predeterminada en las máquinas RHEL no es adecuada para instalar Kubernetes. Esto se debe a que la infraestructura de Kubernetes suele instalarse en la partición /var. De forma predeterminada, a la partición var se le asignan solo 8 GiB de espacio.
Nota:
  • El formato admitido para el disco es ext4 o xfs.
  • Todas las particiones deben crearse con LVM. Esto tiene la finalidad de garantizar que los datos del clúster puedan residir en un disco diferente y puedan verse correctamente. También permite ampliar el tamaño de la partición en un futuro sin riesgo de migración o pérdida de datos.
  • Todos los pods y registros de las aplicaciones se almacenan en el directorio /var/log/pods. Asegúrate de que la capacidad de este directorio es de al menos 8 GiB. También recomendamos configurar logrotate para rotar los registros en un intervalo que va de diario a semanal.
Para el sistema operativo RHEL, asegúrate de disponer de los siguientes tamaños mínimos de puntos de instalación en la máquina.
En línea
Etiqueta de disco
Partición
Tamaño
Propósito
Disco del clúster
/var/lib/rancher
190 GiB
La carpeta Rancher almacena imágenes y capas
/var/lib/kubelet
56 GiB
La carpeta Kubernetes almacena las configuraciones de tiempo de ejecución de Kubernetes, como secrets, configmaps y emptyDir
/opt/UiPathAutomationSuite
20 GiB
Instalador binario
Disco etcd
/var/lib/rancher/rke2/server/db
16 GiB
Base de datos distribuida para Kubernetes
DiscoDeDatos
/datadisk
512 GiB (instalación básica)
Abstracción del almacenamiento en bloque
2 TiB (instalación completa)
Nota:
Te recomendamos no utilizar el disco del sistema operativo para ninguno de los anteriores fines, para garantizar que los procesos reciban la cantidad justa de recursos.
Sin conexión
Nota:
Los requisitos para la instalación sin conexión son los mismos que para la instalación en línea, excepto para la máquina en la que se realiza la instalación por primera vez, que exige los siguientes requisitos.
Es necesario disponer de espacio adicional para extraer el paquete sin conexión.
Etiqueta de disco
Partición
Tamaño
Propósito
Disco del clúster
/var/lib/rancher
190 GiB
/var/lib/kubelet
56 GiB
20 GiB
Instalador binario
Disco etcd
16 GiB
DiscoDeDatos
/datadisk
Disco de paquete de UiPath
/uipath512 GiB
Paquete aislado
Nota:
Nota:
Los discos de datos y etcd deben ser discos físicos independientes. De esta manera, los datos y los discos etcd están físicamente aislados de otras cargas de trabajo y actividades del clúster, a la vez que se mejoran el rendimiento y la estabilidad del clúster.
Consulte la siguiente sección para obtener detalles sobre cómo utilizar el script de ejemplo para realizar una partición del disco y configurarlo antes de la instalación.
Utilizar el script para configurar el disco
Descargar el script
Nota: Para las instalaciones sin conexión, debes realizar este paso en una máquina con acceso a Internet y a máquinas aisladas en las que se haya implementado Automation Suite. Copie el archivo de la máquina en línea a la primera máquina de destino.
Puedes utilizar el script configureUiPathDisks.sh para configurar y realizar una partición del disco.
Para obtener instrucciones de descarga, consulta configureUiPathDisks.sh.
Ejecutar el script
El script configureUiPathDisks.sh puede utilizarse para los siguientes fines:
  • configurar los discos y puntos de instalación para una nueva instalación de clúster de Automation Suite;
  • cambiar el tamaño del disco de datos después de la instalación.
Para hacer que el script sea ejecutable, ejecute:
chmod +x ./configureUiPathDisks.shchmod +x ./configureUiPathDisks.sh
Para obtener más detalles sobre el uso del script, ejecute:
sudo ./configureUiPathDisks.sh --helpsudo ./configureUiPathDisks.sh --help
Utility to configure the disk for UiPath Automation Suite Installation.
Run this script to configure the disks on new machine or to extend the size of datadisk
Arguments
  -n|--node-type                  NodeType, Possible values: agent, server. Default to server
  -i|--install-type               Installation mode, Possible values: online, offline. Default to online
  -c|--cluster-disk-name          Device to host rancher and  kubelet. Ex: /dev/sdb
  -e|--etcd-disk-name             Device to host etcd, Not required for agent node. Ex: /dev/sdb
  -l|--data-disk-name             Device to host datadisk, Not required for agent node. Ex: /dev/sdc
  -b|--bundle-disk-name           Device to host the uipath bundle.
                                    Only required for offline installation on 1st server node
  -f|--complete-suite             Installing complete product suite or any of these products:
                                    aicenter, apps, taskmining, documentunderstanding.
                                    This will configure the datadisk volume to be 2TiB instead of 512Gi.
  -p|--primary-server             Is this machine is first server machine? Applicable only for airgap install.
                                    This is the machine on which UiPath AutomationSuite bundle will be installed.
                                    Default to false
  -x|--extend-data-disk           Extend the datadisk. Either attach new disk or resize the exiting datadisk
  -r|--resize                     Used in conjunction of with --extend-data-disk to resize the exiting volume,
                                    instead of adding new volume
  -d|--debug                      Run in debug
  -h|--help                       Display help
ExampleUsage:
  configureUiPathDisks.sh --node-type server --install-type online \
    --cluster-disk-name /dev/sdb --etcd-disk-name /dev/sdc \
    --data-disk-name /dev/sdd
  configureUiPathDisks.sh --data-disk-name /dev/sdh --extend-data-disk
Arguments
                                    Default to false
ExampleUsage:
Configurar el disco para una configuración de producción multinodo preparada para alta disponibilidad
En línea
Nodos de servidor
Para configurar el disco en una configuración de producción multinodo preparada para alta disponibilidad, ejecute el siguiente comando en todas las máquinas del servidor:
./configureUiPathDisks.sh --cluster-disk-name name_of_cluster_disk \
  --etcd-disk-name name_of_etcd_disk \
  --data-disk-name name_of_data_disk./configureUiPathDisks.sh --cluster-disk-name name_of_cluster_disk \
Nodos agente
Para configurar el disco en una configuración de producción multinodo preparada para alta disponibilidad, ejecute el siguiente comando en todas las máquinas del agente:
  --node-type agent./configureUiPathDisks.sh --cluster-disk-name name_of_cluster_disk \
  --node-type agent
Sin conexión
Primer nodo de servidor
En una instalación sin conexión, necesitará cargar las imágenes del producto en el registro de Docker. Para ello, se requiere un almacenamiento adicional en forma de disco independiente. Este disco se utilizará para extraer los paquetes de productos y cargar las imágenes en el registro de Docker. Solo debe estar presente en una máquina.
Establece el indicador --primary-server en una de las máquinas del servidor o en la máquina en la que se ejecutará el instalador de fábrica y de servicio.
Para asignar al disco una configuración de producción multinodo sin conexión y preparada para alta disponibilidad, ejecuta el siguiente comando en una de las máquinas del servidor:
  --data-disk-name name_of_data_disk \
  --bundle-disk-name name_of_uipath_bundle_disk \
  --primary-server \
  --install-type offline./configureUiPathDisks.sh --cluster-disk-name name_of_cluster_disk \
  --primary-server \
Nodos adicionales del servidor
El disco del paquete no es necesario en los nodos de servidor. Por tanto, no es necesario proporcionar el --primary-server y el --bundle-disk-name.
Para configurar el disco en una configuración de producción multinodo preparada para alta disponibilidad sin conexión, ejecute el siguiente comando en el resto de máquinas del servidor:
Nodos agente
Para configurar el disco en una configuración de producción multinodo preparada para alta disponibilidad sin conexión, ejecute el siguiente comando en el resto de máquinas del agente:
  --node-type agent \
  --node-type agent \
Configuración del disco del almacén de objetos
Para configurar el disco para objectstore, ejecuta el siguiente comando:
./configureUiPathDisks.sh --ceph-raw-disk-name name_ceph_raw_disk./configureUiPathDisks.sh --ceph-raw-disk-name name_ceph_raw_disk
Nota:
  • Un problema conocido de Azure marca incorrectamente el disco de Azure como no SSD. Si Azure es tu proveedor de la nube y quieres configurar el disco del Almacén de objetos, sigue las instrucciones en Resolución de problemas.
  • No se admite el escalado vertical de los discos existentes. Para aumentar el tamaño de tu almacenamiento en el clúster después de la instalación, añade nuevos discos sin formato.
Ampliar el disco de datos tras la instalación
Para ampliar el disco de datos, puede asociar el nuevo disco físico o cambiar el tamaño del disco existente.
Añadir un disco nuevo
Para ampliar el disco de datos utilizando el disco recién asociado, ejecute el siguiente comando en las máquinas del servidor:
./configureUiPathDisks.sh --data-disk-name name_of_data_disk \
  --extend-data-disk./configureUiPathDisks.sh --data-disk-name name_of_data_disk \
  --extend-data-disk
Cambiar tamaño del disco existente
Para ampliar el disco de datos cambiando el tamaño del disco existente, ejecute el siguiente comando en las máquinas del servidor:
./configureUiPathDisks.sh --extend-data-disk --resize./configureUiPathDisks.sh --extend-data-disk --resize
Validar instalaciones de disco
  1. Realice los pasos siguientes para validar que /etc/fstab está correctamente configurado para gestionar el reinicio del sistema.
    Nota:
    Asegúrese de que los puntos de instalación de etcd y datadisk se añaden al archivo fstab.
    Si tiene una partición de disco independiente para /var/lib/rancher y /var/lib/kubelet, entonces fstab también debe contener estas dos carpetas. Asegúrese también de incluir la opción nofail en esas entradas de fstab para que no afecte al arranque de la máquina virtual en caso de fallos.
  2. Valide que los discos están correctamente instalados ejecutando el siguiente comando:
    mount -afvmount -afv
  3. Debe obtener la siguiente respuesta:
    /datadisk                              : already mounted
    /var/lib/rancher/rke2/server/db        : already mounted
    /var/lib/rancher                       : already mounted
    /var/lib/kubelet                       : already mounted/datadisk                              : already mounted
Configuración del kernel y del sistema operativo
La siguiente página ayuda a los administradores de Linux a gestionar la configuración del sistema operativo y el kernel antes de realizar una instalación de Automation Suite.
Normalmente, esta configuración se gestiona a través de una herramienta de configuración de gestión dedicada, como Puppet. Asegúrate de que los cambios que realices sean según el proceso de control de tu entorno para fines de coherencia y documentación.
Importante:
Asegúrate de completar los siguientes pasos antes de iniciar la instalación, ya que una mala configuración a nivel del sistema operativo y del núcleo puede provocar errores no intuitivos. Comprobar esta configuración específica a menudo puede evitar tales errores.
Configuración de sysctl
Se requiere la siguiente configuración sysctl en la máquina:
  • HabilitarTransmisiónDeLaIP
  • deshabilitar el filtrado de ruta inversa
Puedes hacerlo ejecutando el siguiente comando:
cat <<EOF >>"/etc/sysctl.d/99-sysctl.conf"
net.bridge.bridge-nf-call-iptables = 1
net.ipv4.ip_forward = 1
net.bridge.bridge-nf-call-ip6tables = 1
net.ipv4.conf.all.rp_filter=0
EOFcat <<EOF >>"/etc/sysctl.d/99-sysctl.conf"
EOF
Nota: nf-call-iptables es necesario para la mayoría de las implementaciones de Kubernetes. Kubernetes crea redes virtuales internas al clúster. Esto permite que cada pod tenga su propia dirección IP, que se utiliza junto con los servicios de nombres internos para facilitar la comunicación entre servicios. El clúster no funciona si nf-call-iptables no está habilitado. Para obtener más información, consulta la documentación de Kubernetes oficial.
Para aplicar la configuración, ejecuta el siguiente comando:
sysctl --systemsysctl --system
Configuración de fapolicy
Importante:
Este paso es opcional y solo se aplica si utilizas fapolicy. En este caso, se requiere una política específica de RKE2.
Para generar la política RKE2, utiliza el siguiente comando:
cat <<-EOF >>"/etc/fapolicyd/rules.d/69-rke2.rules"
allow perm=any all : dir=/var/lib/rancher/
allow perm=any all : dir=/opt/cni/
allow perm=any all : dir=/run/k3s/
allow perm=any all : dir=/var/lib/kubelet/
allow perm=any all : dir=/root/.local/share/helm
EOFcat <<-EOF >>"/etc/fapolicyd/rules.d/69-rke2.rules"
EOF
Nota:
Asegúrate de que el cambio se comunique a tu equipo de Linux y pase por los procesos de gestión de la configuración adecuados.
Configuración de noexec y nosuid
Los discos utilizados para el montaje /var/lib/rancher no deben tener noexec o nosuid. La herramienta de disco crea automáticamente estos montajes sin estas propiedades.
Importante:
Si un administrador de Linux establece manualmente estas propiedades, la instancia se convierte en no funcional.
Para obtener más información sobre la configuración del disco, consulta Requisitos del disco.
Habilitar puertos
Asegúrese de tener habilitados los siguientes puertos en su firewall para cada origen.
Puerto
Protocolo
Origen
Propósito
Requisitos
22
TCP
Servidor de salto o máquina cliente
Para SSH (instalación, depuración de la gestión del clúster)
No abra este puerto a Internet. Permitir el acceso a la máquina cliente o al servidor de salto
80
TCP
Solo instalación sin conexión: necesaria para el envío de notificaciones del sistema por correo electrónico.
443
TCP
Todos los nodos de un clúster y el equilibrador de carga
Para HTTPS (acceso a Automation Suite)
Este puerto debe tener conectividad de entrada y salida desde todos los nodos del clúster y el equilibrador de carga.
587
TCP
2379
TCP
Puerto cliente etcd
No debe exponerse a Internet. El acceso entre nodos debe ser suficiente a través de una dirección IP privada.
2380
TCP
Puerto de pares etcd
6443
TCP
Se requiere para acceder a la API de Kubernetes mediante HTTPS y para la unión de nodos
Este puerto debe tener conectividad entrante y saliente de todos los nodos del clúster.
8472
UDP
Obligatorio para Cilium.
9345
TCP
10250
TCP
Kubelet o servidor de métricas
30071
TCP
Puerto NodePort para la comunicación interna entre los nodos de un clúster
Importante:
Exponer el puerto 6443fuera del límite del clúster es obligatorio si hay una conexión directa a la API de Kerberos.
Los nodos utilizan el puerto 9345 para descubrir nodos existentes y unirse al clúster en la implementación multinodo. Para mantener en funcionamiento los mecanismos de descubrimiento de alta disponibilidad, recomendamos exponerlo a través del equilibrador de carga con la comprobación de estado.
Asegúrese también de tener conectividad desde todos los nodos al servidor SQL.
No expongas el servidor SQL en uno de los puertos reservados de Istio, ya que puede provocar fallos de conexión.
Si tiene un firewall configurado en la red, asegúrese de que estos puertos están abiertos y se permite el tráfico de acuerdo con los requisitos mencionados anteriormente.
Opcional: configurar el servidor proxy
Para configurar un proxy, es necesario realizar pasos de configuración adicionales durante la configuración de tu entorno con los requisitos previos y en la fase de configuración avanzada.
Los pasos siguientes son obligatorios para la configuración del entorno.
Nota: Actualmente, el proxy HTTPS no es compatible con certificados autofirmados. Asegúrese de utilizar un certificado público de confianza si va a configurar el proxy.
Paso 1: habilitar puertos en la red virtual
Asegúrese de que las siguientes reglas están habilitadas en su grupo de seguridad de red para la red virtual específica.
Origen
Destination
Redireccionamiento a través de proxy
Puerto
Descripción
Red virtual
Sql
No
Puerto del servidor SQL
Necesario para el servidor SQL.
Red virtual
Load balancer
No
9345
6443
Se requiere para añadir nuevos nodos al clúster.
Red virtual
Clúster (subred)
No
Todos los puertos
Se requiere para la comunicación a través de un rango de IP privado.
Red virtual
alm.<fqdn>
No
443
Se requiere para iniciar sesión y utilizar el cliente ArgoCD durante la implementación.
Red virtual
Servidor Proxy
Todos los puertos
Se requiere para redirigir el tráfico al servidor proxy.
Red virtual
Servidor de nombres
No
Todos los puertos
La mayoría de los servicios en la nube, como Azure y AWS, lo utilizan para obtener los metadatos de la máquina virtual y lo consideran una IP privada.
Red virtual
Servidor de metadatos
No
Todos los puertos
La mayoría de los servicios en la nube, como Azure y AWS, utilizan la dirección IP 169.254.169.254 para obtener los metadatos de las máquinas.
Paso 2: añadir la configuración del proxy a cada nodo
Al configurar los nodos, es necesario añadir la configuración del proxy a cada nodo que forma parte del clúster. Este paso es necesario para redireccionar el tráfico saliente del nodo a través del servidor proxy.
  1. Añada la siguiente configuración en /etc/environment:
    http_proxy=http://<PROXY-SERVER-IP>:<PROXY-PORT>
    https_proxy=http://<PROXY-SERVER-IP>:<PROXY-PORT>
    no_proxy=alm.<fqdn>,<fixed_rke2_address>,<named server address>,<metadata server address>,<private_subnet_ip>,localhost,<Comma separated list of ips that should not got though proxy server>http_proxy=http://<PROXY-SERVER-IP>:<PROXY-PORT>
  2. Añada la siguiente configuración en /etc/wgetrc:
    Parámetros obligatorios
    Descripción
    http_proxy
    Se utiliza para redirigir las peticiones salientes HTTP del nodo. Debe ser el FQDN y el puerto del servidor proxy.
    https_proxy
    Se utiliza para redirigir las peticiones salientes HTTPS del nodo. Debe ser el FQDN y el puerto del servidor proxy.
    no_proxy
    Lista separada por comas de hosts, direcciones IP que no desea enrutar a través del servidor proxy. Debe ser un rango de subred privada, un host de servidor SQL, una dirección de servidor con nombre, una dirección de servidor de metadatos: alm.<fqdn>,<fixed_rke2_address>,<named server address>,<metadata server address>.
    • metadata server address – La mayoría de los servicios en la nube, como Azure y AWS, utilizan la dirección IP 169.254.169.254 para obtener los metadatos de la máquina.
    • named server address – La mayoría de los servicios en la nube, como Azure y AWS, lo utilizan para resolver consultas de DNS.
  3. Verifique si la configuración del proxy es correcta ejecutando el siguiente comando:
    curl -v $HTTP_PROXY
    curl -v <fixed_rke_address>:9345curl -v $HTTP_PROXY
    Importante: una vez que cumplas con los requisitos del servidor proxy, asegúrate de continuar con la configuración del proxy durante la instalación. Sigue los pasos en Opcional: Configurar el servidor proxy para asegurarte de que el servidor proxy está configurado correctamente.
¿Necesita ayuda? Soporte
