2022.4
Estimación de costes de infraestructura en la nube
En esta página, utilizamos las plantillas en la nube como punto de referencia para evaluar los costes de infraestructura necesarios para admitir la suite de automatización. También añadimos algunas notas adicionales para ayudar a predecir el coste total de propiedad de Automation Suite. Las estimaciones resultantes pueden aproximar su gasto futuro en infraestructura con gran confianza para las implementaciones en la nube. También puede usar las estimaciones como punto de referencia para comparar los costes de las implementaciones físicas completas.
Cada implementación de plantilla en la nube aprovisiona automáticamente un conjunto de componentes según las entradas proporcionadas. Para consultar la lista de componentes para cada proveedor de la nube, consulta lo siguiente:
Para calcular el coste de la infraestructura aprovisionada por las plantillas en la nube en función de las necesidades de tu escenario, consulta las siguientes directrices y estimaciones.
Identifying the cost factors​
Hay múltiples factores que influyen en el coste de la infraestructura implementada por las plantillas en la nube, como los siguientes:
  • Número de nodos de servidor
  • Server Node Instance Type
  • Número de nodos agentes
  • Numero de nodos GPU
  • Gpu Node Instance Type
  • Productos seleccionados
Using the pricing calculator​
Puede estimar con precisión el coste de su infraestructura en la nube siguiendo los siguientes pasos:
  1. Determina los recursos que requiere tu escenario utilizando la Calculadora de tamaño de instalación de UiPath® Automation Suite.
  2. Utilice la calculadora de precios de su proveedor de nube pública:
Consulta los siguientes ejemplos para ayudarte a empezar con las calculadoras de precios.
Ejemplos de estimaciones​
La siguiente tabla describe la estimación del coste de infraestructura de producción multinodo preparada para los perfiles Básico y Completo en el contexto de las directrices introducidas anteriormente.
Las estimaciones no tienen en cuenta los equilibradores de carga, el bastión, el almacén de claves y la copia de seguridad.
Configuración de hardware preestablecidaNúmero de nodos de servidorAWSAzure
Perfil de producción preparado para HA multinodo - Selección de productos básicos3Estimación básica de instalaciónEstimación básica de instalación
Perfil de producción preparado para HA multinodo - Selección de productos completos3Estimación completa de la instalaciónEstimación completa de la instalación
Nota:
The estimate examples are based on public listed prices. To better match your current prices, contact your cloud provider.
Suite de automatización vs. Productos independientes: costes de infraestructura​
Automation Suite parece tener una huella de infraestructura considerable. Sin embargo, al compararlo con la cantidad total de infraestructura necesaria para ejecutar casos de uso de producción de productos UiPath independientes, los costes son similares y, en algunos casos, incluso más bajos para Automation Suite.
Para dar ejemplos concretos de diferencias de costes de infraestructura entre Automation Suite y los productos independientes, aprovechamos las calculadoras de precios de los proveedores en la nube siempre que fue posible, junto con nuestros requisitos de hardware. La siguiente tabla resume los resultados:
Productos de UiPath utilizados en el modo de producciónCostes mensuales de infraestructura del producto independienteCostes de infraestructura mensuales de Automation Suite
Orchestrator
(tamaño de producción de un solo nodo)
~$1,600N/D
(no hay versión de producción de un solo nodo en Automation Suite)
Orchestrator
(con complemento HAA)
~$2,200
(estimate in Azure)
~ 3300 USD
(estimate in Azure)
Orchestrator
Insights
Action Center
Test Manager
~$2,850~ 3300 USD
Automation HubN/D
(sin versión independiente)
~ 3300 USD
AppsN/D
~$6,200
(estimate in Azure)
Task MiningN/D
~$6,200
Document Understanding~$6,200~$6,200
AI Center~$6,200~$6,200
In addition, the total costs of supporting Automation Suite are lower compared to standalone product deployments when considering the following:
  • Automation Suite requiere menos personal para mantener el funcionamiento, ya que se deben administrar menos máquinas en comparación con los productos independientes.
  • El departamento de TI no requiere habilidades nuevas para admitir productos adicionales porque la administración de instancias de Automation Suite es la misma independientemente de los productos que se utilicen. Por lo tanto, Automation Suite requirió menos personal de TI para admitir la gama de productos de UiPath.
  • El gasto en infraestructura no cambia significativamente al agregar nuevos productos a la instancia de Automation Suite y aumentar su ROI (es decir, al agregar Automation Hub).
  • Automation Suite también incluye supervisión lista para usar, gestión de clústeres y experiencias unificadas de administrador y usuario final en todos los productos.
