2022.4
Última actualización 17 de mar. de 2025
Automatizado: Deshabilitar la copia de seguridad en el clúster
Importante:
Si se deshabilita la copia de seguridad del clúster, se perderán los datos creados entre la última copia de seguridad programada y el momento en que se deshabilite.
Asegúrate de haber preparado tu entorno para utilizar el script uipathctl.sh. Para más detalles, consulta Uso de uipathctl.sh.
Para deshabilitar la copia de seguridad en el clúster, siga los siguientes pasos:
  1. Inicia sesión en el nodo del servidor que identificaste previamente como nodo de host de Ansible y navega hasta la carpeta del instalador. El instalador se encuentra en la carpeta /opt/UiPathAutomationSuite/{version}/installer .
  2. Ejecute el siguiente comando con los parámetros básicos para deshabilitar la copia de seguridad. Asegúrese de utilizar los valores de parámetro que le correspondan.
    ./uipathctl.sh disable-backup --install-type online --backup-endpoint "10.0.0.1" --backup-mount "/asbackup" --backup-name "mycluster"
Parámetros básicos
Parámetro
Valor
--install-type
Valores posibles: online y offline.
--backup-endpoint
El punto final de su servidor NFS. El valor de este parámetro puede ser la dirección IP o el FQDN del servidor NFS.
Ejemplo:
Dirección IP: 10.0.0.1
FQDN: mynfs.mycompany.com
--backup-mount
Ubicación del servidor NFS en la que montaste el disco en el que almacenarás los datos de la copia de seguridad. Esta es una ruta de archivo absoluta.
Ejemplo: /asbackup
--backup-name
El nombre de la copia de seguridad que quieres asociar a tu clúster de Automation Suite. El mismo nombre se utilizará también para crear una carpeta en la ubicación --backup-mount donde se almacenarán los datos de la copia de seguridad. El valor de este parámetro debe ser un nombre, no una ruta de archivo.
Ejemplo:
Valor aceptado - mycluster
Valor incorrecto: / asbackup / mycluster
-backup-config
Alternativa a --backup-endpoint, --backup-mounty --backup-name. Puedes proporcionar el archivo backup.json uipathctl.sh en el momento de configurar la copia de seguridad. Para obtener más información, consulta la sección Preparar la configuración de la copia de seguridad .
Parámetros avanzados
Parámetro
Valor
--ansible-username
Especifica el nombre de usuario que se utilizará para las conexiones SSH a todos los nodos. Por defecto es el usuario actual. Si utilizas un nombre de usuario diferente para todos los nodos, en lugar de utilizar este parámetro, establece el nombre de usuario para todos los nodos en inventory.ini y pásalo al script.
Ejemplo:
Mientras se ejecuta el script, se inicia sesión con el nombre de usuario myadminuser.Sin embargo, si quieres utilizar el nombre de usuario testadmin para conectarte a través de SSH, debes utilizar testadmin al configurar este parámetro.
--inventory
Especifica un archivo de inventario de Ansible existente.Si no se especifica, se generará uno automáticamente a partir del clúster existente con la configuración básica.
En ciertos escenarios en los que desees tener un control más detallado, es posible que desees proporcionar tu propio archivo de inventario. Un ejemplo sería si deseas usar diferentes nombres de usuario SSH o claves ssh para todos los nodos del clúster.
Para obtener más información, consulta Generar el archivo Inventory.ini de Ansible.
  • Deshabilitar la copia de seguridad
  • Parámetros básicos
  • Parámetros avanzados
¿Necesita ayuda? Soporte
