2022.4
Última actualización 17 de mar. de 2025
Añadir un nuevo nodo al clúster
Puede añadir nodos de servidores y agentes a la implementación tras la instalación para aumentar los recursos.
Importante:
Añadir nodos es posible tanto en el perfil de evaluación de un solo nodo como en el perfil de producción multinodo listos para la HA. Sin embargo, la adición de nodos en un entorno de un solo nodo no dará lugar a un entorno de producción preparado para HA multinodo, ya que no se admite la transición entre los dos perfiles de despliegue.
Para obtener instrucciones sobre cómo descargar los paquetes necesarios para añadir un nuevo nodo, consulta Descargar paquetes de instalación.
Para añadir un nodo nuevo al clúster, siga los siguientes pasos:
  1. Crea o aprovisiona un nuevo nodo y configura los discos y los puertos abiertos de acuerdo con lo siguiente: Configurar las máquinas.
  2. Configura el nodo en el equilibrador de carga como se especifica a continuación: Configurar el equilibrador de carga.
  3. Copia el paquete de instalación disponible en /opt/UiPathAutomationSuite en cualquiera de los nodos del servidor.
  4. Para una instalación en línea, ejecuta uno de los siguientes comandos.
    • Para navegar a la carpeta del instalador, ejecuta los siguientes comandos. Sustituye {VERSION} por la versión real del instalador. Ejemplo: sustituye {VERSION} por 2021.10.3 si utilizas la versión 2021.10.3 de Automation Suite.
      sudo su -
      chmod -R 755 /opt/UiPathAutomationSuite
      cd /opt/UiPathAutomationSuite/online_installer_{VERSION}sudo su -
    • Para añadir un nuevo nodo servidor, ejecuta los siguientes comandos:
      ./install-uipath.sh -i ./cluster_config.json -o ./output.json -k -j server --accept-license-agreement
    • Para añadir un nuevo nodo agente, ejecuta los siguientes comandos:
      ./install-uipath.sh -i ./cluster_config.json -o ./output.json -k -j agent --accept-license-agreement./install-uipath.sh -i ./cluster_config.json -o ./output.json -k -j agent --accept-license-agreement
  5. Para una instalación sin conexión, sigue estas instrucciones: Paso 4.2: Crear y unir todas las máquinas al clúster.
    Importante:
    Para añadir un nuevo nodo de GPU o Task Mining, sigue estas instrucciones:
¿Necesita ayuda? Soporte
