2022.4
Gestionar el clúster en ArgoCD
Información general​
ArgoCD es una herramienta declarativa de entrega continua de GitOps para Kubernetes. Está diseñado como un controlador de Kubernetes que supervisa continuamente las aplicaciones en ejecución de UiPath® y comprueba el estado actual con el estado de destino deseado como se especifica en el registro de Docker. Para obtener más información, consulta la documentación de ArgoCD.
Los administradores pueden tener una descripción general del clúster, las configuraciones, el estado de las aplicaciones y el estado, todo a través de una simple IU o CLI. ArgoCD viene con su propio Redis incluido de código abierto, que admite configuraciones HA y no HA.
Automation Suite utiliza ArgoCD en los siguientes escenarios:
  • Instalar y actualizar los componentes de Fabric y los servicios básicos de UiPath®.
  • Automatizar la implementación de los estados de aplicación deseados en los entornos de destino especificados. ArgoCD sigue el patrón de GitOps de usar repositorios de Git / helm como fuente de verdad para definir el estado de la aplicación deseado.
  • Realizar un seguimiento del estado de la instalación. Si la instalación falló en un punto específico y la reanuda después de un tiempo, ArgoCD omite todos los pasos que ya están sincronizados y reanuda desde el punto en el que falló.
  • Autocuración de las aplicaciones. Si elimina por error cualquiera de los objetos, los manifiesto se sincronizarán automáticamente.
Uso de la cuenta de solo lectura de ArgoCD​
You can use the ArgoCD read-only account in the following basic scenarios:
  • Visualizar todas sus aplicaciones, pods y servicios en una interfaz simple;
  • Supervisar el estado de todas sus aplicaciones, pods y servicios;
  • Identificar rápidamente problemas en su implementación;
  • Volver a sincronizar su aplicación en su clúster.
Acceder a la cuenta de solo lectura de ArgoCD​
Para acceder a la cuenta de solo lectura de ArgoCD, sigue los siguientes pasos:
  1. Accede a la siguiente URL: https://alm.${CONFIG_CLUSTER_FQDN}.
  2. Enter the following username: argocdro.
  3. Accede a tu contraseña ejecutando el siguiente comando:
    kubectl get secrets/argocd-user-password -n argocd \
    -o "jsonpath={.data['password']}" | echo $(base64 -d)
  4. Introduzca su contraseña.
    Importante:
    The read-only account can sync applications that by default give the option to do sync force or sync replace. This could purge namespaces and delete resources. It is highly recommended not to use sync force or sync replace.
Uso de la cuenta de administrador de ArgoCD​
Importante:
You must not modify any other settings or parameters except for the ones listed in this section.
You can use the ArgoCD admin account in the following advanced scenarios:
  • Cambiar parámetros solo con fines de depuración; por ejemplo, deshabilitar la autocuración y editar YAML en Rancher;
  • Eliminar pods;
  • Managing Orchestrator custom configuration; for instance, Setting up encryption key per tenant;
  • Exporting Prometheus metrics to an external system: Using the monitoring stack;
  • If Insights looker pod fails to start after restore: Backing up and restoring the cluster;
  • Sincronizando aplicaciones.
    Nota:
    Make sure to refer to the proper UiPath documentation before deleting or changing the advanced configuration on the UI.
Acceder a la cuenta de administrador de ArgoCD​
Para acceder a la cuenta de administrador de ArgoCD, siga los siguientes pasos:
  2. Enter the following username: admin.
  3. Acceda a la contraseña ejecutando el siguiente comando:
    kubectl get secrets/argocd-admin-password -n argocd \
    Importante:
    You must use the ArgoCD admin account only for advanced scenarios. It can cause disruptive action on the cluster if not used with caution.
