2022.4
Última actualización 17 de mar. de 2025
Migración de Canal a Cilium CNI
Importante:
  • This step is only required when performing a manual upgrade from Automation Suite 2021.10.
  • Para reducir el tiempo necesario para la migración de Canal a Cilium, puedes omitir la comprobación de requisitos previos al ejecutar install-uipath.sh con el parámetro -- skip-pre-reqs.
En línea
Para migrar de Canal a Cilium, sigue los siguientes pasos en todas las máquinas del clúster. Asegúrate de realizar esta operación en un nodo cada vez.
  1. Para migrar, ejecuta el siguiente comando:
    ./install-uipath.sh --upgrade -c -i ./cluster_config.json -o ./output.json --accept-license-agreement./install-uipath.sh --upgrade -c -i ./cluster_config.json -o ./output.json --accept-license-agreement
  2. Reinicia el nodo usando el comando reboot o cualquier otro método de reinicio seguro que prefieras.
Sin conexión
Para migrar Canal a Cilium, sigue los siguientes pasos en todas las máquinas del clúster. Asegúrese de realizar esta operación en un nodo a la vez.
    ./install-uipath.sh --upgrade -c -i ./cluster_config.json -o ./output.json --offline-bundle ../sf-infra.tar.gz --offline-tmp-folder /opt/UiPathAutomationSuite/tmp --accept-license-agreement./install-uipath.sh --upgrade -c -i ./cluster_config.json -o ./output.json --offline-bundle ../sf-infra.tar.gz --offline-tmp-folder /opt/UiPathAutomationSuite/tmp --accept-license-agreement
  • En línea
  • Sin conexión
¿Necesita ayuda? Soporte
