2022.4
Fallo de la sonda Redis
Descripción​
La sonda Redis puede fallar si el archivo de ID de nodo no existe. Esto puede ocurrir si el pod no está todavía en fase de arranque.
Hay un trabajo de recuperación que soluciona automáticamente este problema, y los siguientes pasos no deben realizarse mientras el trabajo se está ejecutando.
Cuando un clúster de Redis Enterprise pierde el contacto con más de la mitad de sus nodos (ya sea debido a nodos fallidos o a la división de la red), el clúster deja de responder a las conexiones de los clientes. Los pods tampoco se vuelven a unir con el clúster.
Solución​
  1. Elimina el cluster Redis y la base de datos usando los siguientes comandos:
    kubectl delete redb -n redis-system redis-cluster-db --force --grace-period=0 &
    kubectl delete rec -n redis-system redis-cluster --force --grace-period=0 &
    kubectl patch redb -n redis-system redis-cluster-db --type=json -p '[{"op":"remove","path":"/metadata/finalizers","value":"finalizer.redisenterprisedatabases.app.redislabs.com"}]'
    kubectl patch rec redis-cluster -n redis-system --type=json -p '[{"op":"remove","path":"/metadata/finalizers","value":"redbfinalizer.redisenterpriseclusters.app.redislabs.com"}]'
    kubectl delete job redis-cluster-db-job -n redis-system
  2. Diríjase a la IU de ArgoCD y sincroniza la aplicación redis-cluster.
  • Descripción​
  • Solución​
