2022.4
Paso 1.2: configurar la máquina virtual
Configurar el DNS de la máquina virtual
Nota: La configuración del DNS en cada máquina virtual es opcional si se está implementando una instalación de producción multinodo preparada para alta disponibilidad tras un equilibrador de carga.
  1. Selecciona el valor del Nombre DNS para establecer el nombre DNS de la máquina.
  2. En la ventana de configuración de IP de la máquina virtual mostrada, establezca la etiqueta del nombre de DNS:
  3. Selecciona Guardar.
Probar la conexión con la máquina virtual
Pruebe la conexión a la máquina virtual mediante SSH. Solicite el acceso Just In Time, si es necesario.
  • Para conectarse a la máquina mediante SSH, sigue las instrucciones de Azure.
  • Otra opción es conectarse a la máquina en su terminal utilizando SSH:
    # If you set a password the command is:
    ssh <user>@<dns_of_vm>
    # If you used an ssh key:
    ssh -i <.\Path\To\myKey1.pem> <user>@<dns_of_vm># If you set a password the command is:
Realizar partición del disco
Inicie sesión en la máquina mediante SSH utilizando los comandos que se indican a continuación.
  • Si establece una contraseña:
    ssh <user>@<dns_of_vm>ssh <user>@<dns_of_vm>
  • Si utilizaste una clave SSH:
    ssh -i <.\Path\To\myKey1.pem> <user>@<dns_of_vm>ssh -i <.\Path\To\myKey1.pem> <user>@<dns_of_vm>
Identificación del nombre de dispositivo para el disco en Azure
Nota:
El nombre del dispositivo de disco es diferente al nombre del disco. Necesitará el nombre del dispositivo del disco al configurar el disco.
Si desea configurar el disco para su instalación, consulte lo siguiente:
  1. En la pestaña Discos de cada máquina virtual del portal de Azure, puede encontrar el LUN (número de unidad lógica) correspondiente a cada disco conectado.
  2. Ejecute el siguiente comando para identificar el nombre del dispositivo de disco, donde LUN=<lun_value> como se identifica en el portal de Azure:
    LUN=<lun_value>
    echo "/dev/$(tree /dev/disk/azure/ | grep -w "\slun${LUN}\s" | awk -F/ '{print $NF}')"LUN=<lun_value>
Solo multinodo: configurar puertos adicionales
Estos puertos de entrada adicionales solo son necesarios para las instalaciones de producción multinodo preparadas para alta disponibilidad. Añádalos a todas las máquinas virtuales.
Puerto
Protocolo
Origen
Destination
Propósito
443
TCP
Cualquiera
Cualquiera
Tráfico https
2379
TCP
Red virtual
Red virtual
Puerto cliente etcd
2380
TCP
Red virtual
Red virtual
Puerto de pares etcd
6443
TCP
Cualquiera
Cualquiera
API de Kubernetes
8472
UDP
Red virtual
Red virtual
Flannel
9345
TCP
Cualquiera
Cualquiera
API de Kubernetes
10250
TCP
Red virtual
Red virtual
kubelet
30071
TCP
Red virtual
Red virtual
NodePort
Abrir puertos TCP en una máquina virtual de Azure para instalaciones multinodo
Cree nuevas reglas de red de entrada para los puertos necesarios mediante el protocolo TCP.
  1. Selecciona la pestaña Información general de la máquina virtual y, a continuación, selecciona la pestaña Redes :
  2. Selecciona Añadir regla de puerto entrante.
  3. Si es necesario, cambie los campos:
    • Rango de puertos de destino
    • Protocolo
    • Nombre
      Se pueden añadir como una lista separada por comas con rangos:
  4. Añade todo el TCP en una regla de entrada como se ha mostrado anteriormente, y el UDP en una regla independiente. Para UDP, añade +1 a la prioridad.
  5. Y selecciona Añadir.
¿Necesita ayuda? Soporte
