2022.4
Manual: experiencia de instalación avanzada
En esta página se explica cómo utilizar el archivo de configuración cluster_config.json de Automation Suite.
El archivo cluster_config.json define los parámetros, la configuración y las preferencias que se aplican a los productos de UiPath implementados a través de Automation Suite. Debes actualizar este archivo si deseas cambiar los valores predeterminados y utilizar cualquier configuración avanzada para tu clúster.
Para editar cluster_config.json, puede utilizar:
  • un editor de texto Linux, como vi o GNU nano, directamente en la máquina Linux a través de SSH (por ejemplo, comando: vi cluster_config.json);
  • su editor de texto favorito y luego, copiar y pegar el archivo en la máquina.
El archivo cluster_config.json te permite configurar los productos de UiPath que deseas implementar. Hay dos tipos de productos de UiPath:
  • productos obligatorios: se instalan de forma predeterminada y no tienen disponible la marca enabled;
  • productos opcionales: no son necesarios para completar la instalación. Sin embargo, tenga en cuenta que los productos pueden tener dependencias. Consulte Dependencias del producto para obtener más detalles.
Para habilitar o deshabilitar un producto a través del archivo cluster_config.json, utiliza true o false para el marcador enabled.
Ejemplo de Clúster_config.json
  "fqdn": "PLACEHOLDER",
  "fixed_rke_address": "PLACEHOLDER",
  "multinode": "false",
  "admin_username": "PLACEHOLDER",
  "admin_password": "PLACEHOLDER",
  "profile": "ha",
  "telemetry_optout": "true",
  "rke_token": "PLACEHOLDER",
  "server_certificate": {
    "ca_cert_file": "/absolute/path/to/rootCA.crt",
    "tls_cert_file": "/absolute/path/to/server.crt",
    "tls_key_file": "/absolute/path/to/server.key"
  "infra": {
    "docker_registry": {
      "username": "PLACEHOLDER",
      "password": "PLACEHOLDER"
    "custom_dns_resolver": "/path/to/custom-resolv.conf"
  "identity_certificate": {
    "token_signing_cert_file": "/absolute/path/to/identity.pfx",
    "token_signing_cert_pass": ""
  "sql": {
    "server_url": "PLACEHOLDER",
    "password": "PLACEHOLDER",
    "port": "PLACEHOLDER",
    "create_db": "PLACEHOLDER"
  "sql_connection_string_template": "PLACEHOLDER",
  "sql_connection_string_template_jdbc": "PLACEHOLDER",
  "sql_connection_string_template_odbc": "PLACEHOLDER",
  "orchestrator": {
    "testautomation": {
      "enabled": true
    "updateserver": {
      "enabled": true
  "aicenter": {
    "enabled": true,
    "sql_connection_str": "PLACEHOLDER"
  "documentunderstanding": {
    "enabled": true,
    "datamanager": {
    "handwriting": {
      "enabled": true,
      "max_cpu_per_pod": 2
  "insights": {
    "enabled": true
  "test_manager": {
    "enabled": true
  "automation_ops": {
    "enabled": true
  "automation_hub": {
    "enabled": true
  "apps": {
    "enabled": true
  "action_center": {
    "enabled": true
  "task_mining": {
    "enabled": true
  "dataservice": {
    "enabled": true
  "profile": "ha",
  "infra": {
  "sql": {
  "orchestrator": {
    "testautomation": {
      "enabled": true
    "updateserver": {
      "enabled": true
  "aicenter": {
    "enabled": true,
    "enabled": true,
    "datamanager": {
    "handwriting": {
      "enabled": true,
  "insights": {
    "enabled": true
  "test_manager": {
    "enabled": true
  "automation_ops": {
    "enabled": true
  "automation_hub": {
    "enabled": true
  "apps": {
    "enabled": true
  "action_center": {
    "enabled": true
  "task_mining": {
    "enabled": true
  "dataservice": {
    "enabled": true
Configuración general
Parámetros obligatorios
Descripción
fqdn
El nombre de dominio del equilibrador de carga (modo de producción multinodo preparada para alta disponibilidad) o de la máquina (modo de evaluación de nodo único).
fixed_rke_address
Dirección fija que se utiliza para equilibrar la carga del registro del nodo y las solicitudes de la API de Kubernetes. Debe ser FQDN si el equilibrador de carga está configurado de la manera recomendada. De lo contrario, el FQDN del primer nodo de servidor. Consulta Configurar el equilibrador de carga.
Puede ser la IP o el FQDN del primer servidor rke2 en su configuración.
multinode
Se establece como true cuando se elige un perfil de producción multinodo preparada para alta disponibilidad. El valor de este marcador lo establece automáticamente el asistente de instalación interactivo. Su uso es únicamente para fines internos y no debe modificarse manualmente.
admin_username
El nombre de usuario que desea establecer como administrador (por ejemplo, admin) para la organización del host.
admin_password
La clave de administrador del host que se establecerá.
rke_token
Utilice aquí un GUID recién generado. Este es un secreto previamente compartido y específico del clúster. Es necesario para todos los nodos que se unan al clúster.
profile
Establece el perfil de la instalación. Los perfiles disponibles son:
  • default: perfil de evaluación de nodo único.
  • ha: perfil de producción multinodo preparada para alta disponibilidad.
infra.docker_registry.username
El nombre de usuario que desea establecer para la instalación del registro Docker.
infra.docker_registry.password
La contraseña que desea establecer para la instalación del registro Docker.
Parámetros opcionales
Descripción
telemetry_optout
true o false: se utiliza para cancelar el envío de telemetría a UiPath®. Está establecido en false de manera predeterminada.
Si desea cancelarlo, establézcalo en true.
Configuración de certificados
Consulte los documentos de requisitos previos para obtener el certificado:
Si en el momento de la instalación no se proporciona ningún certificado, el instalador crea un certificado autoemitido y lo configura en el clúster. El certificado tiene una validez de 90 días.
Nota:
Asegúrese de especificar la ruta absoluta de los archivos de certificado. Ejecute pwd para obtener la ruta del directorio donde se encuentran los archivos y añada el nombre del archivo de certificado a cluster_config.json.
En las instalaciones de producción multinodo preparadas para alta disponibilidad, solo se requiere un certificado en el primer nodo.
Parámetro
Descripción
server_certificate.ca_cert_file
Ruta absoluta al certificado de la entidad de certificación (CA). Esta CA es la autoridad que firma el certificado TLS. Un paquete de CA debe contener solo los certificados en cadena utilizados para firmar el certificado TLS. El límite de la cadena es de hasta nueve certificados.
Si utilizas un certificado autofirmado, debes especificar la ruta al rootCA.crt, que creaste previamente. Déjelo en blanco si desea que el instalador genere.
server_certificate.tls_cert_file
Ruta absoluta al certificado TLS (server.crtpara el certificado autofirmado que se creó en los pasos anteriores). Déjelo en blanco si desea que lo genere el instalador.
server_certificate.tls_key_file
Ruta absoluta a la clave de certificado (server.keypara el certificado autofirmado que se creó en los pasos anteriores). Déjelo en blanco si desea que lo genere el instalador.
identity_certificate.token_signing_cert_file
Ruta absoluta al certificado de Identity Service utilizado para firmar los tokens (identity.pfxpara los autofirmados creados en pasos anteriores). Déjelo en blanco si desea que el instalador genere un certificado de identidad utilizando el certificado del servidor.
identity_certificate.token_signing_cert_pass
Contraseña de texto sin formato establecida al exportarse.
additional_ca_certs
Ruta absoluta al archivo que contiene los certificados AC adicionales que desea que sean de confianza para todos los productos que se ejecutan como parte de Automation Suite. Todos los certificados del archivo deben tener un formato PEM válido.
Por ejemplo, debe proporcionar el archivo que contiene el certificado AC del servidor SQL si el certificado no ha sido emitido por una autoridad de certificación pública.
Configuración de la base de datos
Flujo de trabajo de creación de la base de datos
El instalador interactivo crea automáticamente bases de datos utilizando el siguiente flujo de trabajo:
  1. El script del instalador interactivo comprueba el valor del parámetro sql.create_db en el archivo cluster_config.json .
    • Si el parámetro sql.create_db está establecido en true, el instalador genera automáticamente todas las bases de datos en tu nombre. En este caso, el instalador utiliza los nombres de base de datos predeterminados y las plantillas predeterminadas, e ignora cualquier nombre de base de datos personalizado que hayas proporcionado.
      Para obtener más información, consulta Crear automáticamente las bases de datos necesarias.
    • Si sql.create_db está establecido en false, debes traer tus propias bases de datos. En este caso, debes configurar manualmente tus bases de datos. Ten en cuenta que puedes utilizar nombres de bases de datos personalizados, siempre que sigas las convenciones de nomenclatura proporcionadas. Este paso es fundamental porque utilizamos el nombre de la base de datos junto con la plantilla de conexión para formar la cadena de conexión de la base de datos. Si no sigues la convención de nomenclatura recomendada, debes proporcionar las cadenas de conexión SQL tú mismo.
      Para obtener más información, consulta Trae tus propias bases de datos.
  2. El instalador interactivo genera las cadenas de conexión de la siguiente manera:
    • Si no definiste una cadena de conexión para tu servicio, el instalador utiliza la plantilla de conexión para generar todas las cadenas de conexión de base de datos.
    • Si definiste una cadena de conexión para tu servicio, el instalador utiliza la cadena de conexión proporcionada para tu base de datos.
Creación automática de las bases de datos necesarias
Si quieres que el instalador cree las bases de datos, rellena los siguientes campos:
Parámetro
Descripción
sql.create_db
Establece en true para permitir que el instalador cree las bases de datos. Ten en cuenta que el instalador utiliza los nombres de base de datos predeterminados y las plantillas predeterminadas, e ignora cualquier nombre de base de datos personalizado que hayas proporcionado.
sql.server_url
FQDN del servidor SQL donde quieres que el instalador configure la base de datos.
sql.port
Número de puerto en el que se debe alojar una instancia de base de datos en el servidor SQL.
sql.username
Nombre o ID de usuario con el que conectarse al servidor SQL.
sql.password
Contraseña del nombre de usuario proporcionado anteriormente con la que conectarse al servidor SQL.
Nota:
Asegúrese de que el usuario tiene el rol dbcreator. Esto le da permiso para crear la base de datos en el servidor SQL. De lo contrario, la instalación fallará.
La conexión ODBC no admite nombres de usuario que contengan caracteres especiales. Para los nombres de usuario de la base de datos de AI Center y Document Understanding, utilice únicamente mayúsculas y minúsculas.
Utilizar su propia base de datos
Si decides traer tus propias bases de datos para una nueva instalación de Automation Suite, recomendamos encarecidamente configurar nuevas bases de datos en lugar de utilizar las existentes. Esta precaución es necesaria para evitar cualquier conflicto con la operación de Automation Suite que pueda ocurrir debido a los metadatos sobrantes de las bases de datos antiguas.
Si traes tu propia base de datos, debes proporcionar las cadenas de conexión SQL para cada base de datos. Automation Suite admite los siguientes formatos de cadenas de conexión SQL.
Parámetro
Descripción
Productos
Cadena de conexión ADO.NET completa en la que el nombre del catálogo se establece como DB_NAME_PLACEHOLDER. El instalador sustituirá este marcador de posición por los nombres de base de datos predeterminados para los servicios de la suite instalada.
Platforma, Orchestrator, Test Manager, Automation Hub, Automation Ops, Insights, Task Mining, Data Service, Document Understanding
Cadena de conexión JDBC completa en la que el nombre de base de datos se establece como DB_NAME_PLACEHOLDER. El instalador sustituirá este marcador de posición por los nombres de base de datos predeterminados para los servicios de la suite instalada.
AI Center
Cadena de conexión ODBC completa en la que el nombre de base de datos se establece como DB_NAME_PLACEHOLDER. El instalador sustituirá este marcador de posición por los nombres de base de datos predeterminados para los servicios de la suite instalada.
Importante:
Asegúrate de que la cuenta SQL especificada en las strings de conexión tiene asignado el rol db_owner y db_securityadmin para todas las bases de datos de Automation Suite. Si las restricciones de seguridad no permiten el uso de db_owner, entonces la cuenta SQL debe tener los siguientes roles y permisos en todas las bases de datos:
  • db_ddladmin
  • db_datawriter
  • db_datareader
  • Permiso EXECUTE en el esquema dbo
Importante:
Si establece manualmente las cadenas de conexión en el archivo de configuración, puede escapar de las contraseñas SQL, JDBC u ODBC de la siguiente manera:
  • para SQL: añade ' al principio y al final de la contraseña, y doble cualquier otra' .
  • para JDBC/ODBC: añade { al principio y } al final de la contraseña, y duplicar cualquier otra }.
Nota:
De forma predeterminada, TrustServerCertificate está establecido en False, y debes proporcionar un certificado de CA adicional para SQL Server. Esto es necesario si el certificado del servidor SQL está autofirmado o firmado por una AC interna.
Consulta Configuración de certificados para obtener más detalles.
ejemplo: plantilla_cadena_conexión_sql
Server=tcp:sfdev1804627-c83f074b-sql.database.windows.net:1433;Initial Catalog=DB_NAME_PLACEHOLDER;Persist Security Info=False;User Id=testadmin@sfdev1804627-c83f074b-sql.database.windows.net;Password=***;MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=True;TrustServerCertificate=False;Connection Timeout=30;Max Pool Size=100;Server=tcp:sfdev1804627-c83f074b-sql.database.windows.net:1433;Initial Catalog=DB_NAME_PLACEHOLDER;Persist Security Info=False;User Id=testadmin@sfdev1804627-c83f074b-sql.database.windows.net;Password=***;MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=True;TrustServerCertificate=False;Connection Timeout=30;Max Pool Size=100;
ejemplo: plantilla_cadena_conexión_jdbc_sql
jdbc:sqlserver://sfdev1804627-c83f074b-sql.database.windows.net:1433;database=DB_NAME_PLACEHOLDER;user=testadmin;password=***;encrypt=true;trustServerCertificate=false;Connection Timeout=30;hostNameInCertificate=sfdev1804627-c83f074b-sql.database.windows.net"jdbc:sqlserver://sfdev1804627-c83f074b-sql.database.windows.net:1433;database=DB_NAME_PLACEHOLDER;user=testadmin;password=***;encrypt=true;trustServerCertificate=false;Connection Timeout=30;hostNameInCertificate=sfdev1804627-c83f074b-sql.database.windows.net"
ejemplo: plantilla_cadena_conexión_odjbc_sql
SERVER=sfdev1804627-c83f074b-sql.database.windows.net,1433;DATABASE=DB_NAME_PLACEHOLDER;DRIVER={ODBC Driver 17 for SQL Server};UID=testadmin;PWD=***;MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=YES;TrustServerCertificate=NO;Connection Timeout=30;"SERVER=sfdev1804627-c83f074b-sql.database.windows.net,1433;DATABASE=DB_NAME_PLACEHOLDER;DRIVER={ODBC Driver 17 for SQL Server};UID=testadmin;PWD=***;MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=YES;TrustServerCertificate=NO;Connection Timeout=30;"
Nombres de base de datos predeterminados y opcionales para servicios de Automation Suite
  "orchestrator": "AutomationSuite_Orchestrator",
  "orchestrator_ta": "AutomationSuite_Orchestrator",
  "orchestrator_upd": "AutomationSuite_Platform",
  "platform": "AutomationSuite_Platform",
  "test_manager": "AutomationSuite_Test_Manager",
  "automation_ops": "AutomationSuite_Platform",
  "automation_hub": "AutomationSuite_Automation_Hub",
  "insights": "AutomationSuite_Insights",
  "task_mining": "AutomationSuite_Task_Mining",
  "dataservice": "AutomationSuite_DataService",
  "aicenter": "AutomationSuite_AICenter",
  "documentunderstanding": "AutomationSuite_DU_Datamanager",
Nota:
Si desea anular la cadena de conexión para cualquiera de los servicios anteriores, establezca la sql_connection_str para ese servicio específico.
De todos modos, tiene que crear manualmente estas bases de datos antes de ejecutar el instalador.
Anular la cadena de conexión predeterminada para Orchestrator y la plataforma
  "orchestrator": {
    "sql_connection_str": "Server=tcp:sfdev1804627-c83f074b-sql.database.windows.net,1433;Initial Catalog=CustomOrchDB;Persist Security Info=False;User Id=testadmin@sfdev1804627-c83f074b-sql.database.windows.net;Password=***;MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=True;TrustServerCertificate=False;Connection Timeout=30;Max Pool Size=100;"
  "platform": {
    "sql_connection_str": "Server=tcp:sfdev1804627-c83f074b-sql.database.windows.net,1433;Initial Catalog=CustomIDDB;Persist Security Info=False;User Id=testadmin@sfdev1804627-c83f074b-sql.database.windows.net;Password=***;MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=True;TrustServerCertificate=False;Connection Timeout=30;Max Pool Size=100;"
  "orchestrator": {
  "platform": {
Para anular las cadenas de conexión a la base de datos de otros productos, establezca la sql_connection_str en los bloques de producto correspondientes. La cadena de conexión debe tener un formato compatible con el respectivo producto.
Ejemplo de establecimiento de cadena de conexión a la base de datos para AI Center
Parámetro
Descripción
aicenter.sql_connection_str
Cadena de conexión JDBC de AI Center (consulte el formato JDBC más abajo)
Nota: comprueba que la cadena de conexión JDBC tiene el formato del siguiente ejemplo.
"aicenter": {
    "enabled": true,
    "sql_connection_str": "jdbc:sqlserver://sfdev1804627-c83f074b-sql.database.windows.net;database=aicenter;user=testadmin@sfdev1804627-c83f074b-sql.database.windows.net;password=TFgID_9GsE7_P@srCQp0WemXX_euHQZJ"
}"aicenter": {
    "enabled": true,
Cadena de conexión de ejemplo de Document Understanding
"documentUnderstanding": {
  "datamanager": {
    "sql_connection_str": "SERVER=sql-server.database.windows.net;DATABASE=datamanager;DRIVER={ODBC Driver 17 for SQL Server};UID=testadmin;PWD=myPassword"
  "sql_connection_str": "Server=tcp:database.example.com,1433;Initial Catalog=db;Persist Security Info=False;User Id=testadmin@example.com;Password=***;MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=True;TrustServerCertificate=False;Connection Timeout=30;Max Pool Size=100;",
  "cjkOcr":
    "enabled": true
}"documentUnderstanding": {
  "datamanager": {
  "cjkOcr":
    "enabled": true
Nota: la cadena de conexión SQL de Data Manager es opcional solamente si deseas sobrescribir la base de datos predeterminada con la tuya propia.
La escritura manual está siempre habilitada para la instalación en línea.
El valor predeterminado para max_cpu_per-pod es 2, pero puede ajustarlo según sus necesidades. Para obtener más información, consulta el archivo de configuración de Document Understanding.
Configuración específica de Orchestrator
Orchestrator puede guardar los registros del robot en un servidor Elasticsearch. Esta funcionalidad se puede configurar en la sección orchestrator.orchestrator_robot_logs_elastic. De no proporcionarse, los registros del robot se guardan en la base de datos de Orchestrator.
En la siguiente tabla se enumeran los campos de orchestrator.orchestrator_robot_logs_elastic:
Parámetro
Descripción
elastic_uri
La dirección de la instancia de Elasticsearch que debe utilizarse. Debe proporcionarse en forma de URI. Si se facilita, también se requieren el nombre de usuario y la contraseña.
elastic_auth_username
El nombre de usuario de Elasticsearch que se utiliza para la autenticación.
elastic_auth_password
La contraseña de Elasticsearch que se utiliza para la autenticación.
Ejemplo:
"orchestrator": {
    "orchestrator_robot_logs_elastic": {
        "elastic_uri": "https://elastic.example.com:9200",
        "elastic_auth_username": "elastic-user",
        "elastic_auth_password": "elastic-password"
}"orchestrator": {
Configuración específica de Insights
Si se habilita Insights, los usuarios pueden incluir la configuración del servidor SMTP que se utilizará para enviar correos electrónicos programados o de alerta. Si no se proporciona, los correos electrónicos programados y los de alerta no funcionarán.
Detalles de los campos de insights.smtp_configuration:
Parámetro
Descripción
tls_version
Los valores válidos son TLSv1_2, TLSv1_1 y SSLv23. Omitir la clave si no utiliza TLS.
from_email
Dirección desde la que se enviarán los correos electrónicos de alerta o programados.
host
Nombre del host del servidor SMTP.
port
Puerto del servidor SMTP.
username
Nombre de usuario para la autenticación del servidor SMTP.
password
Contraseña para la autenticación del servidor SMTP.
Ejemplo:
"insights": {
    "enabled": true,
    "smtp_configuration": {
      "tls_version": "TLSv1_2",
      "from_email": "test@test.com",
      "host": "smtp.sendgrid.com",
      "port": 587,
      "username": "login",
      "password": "password123"
  }"insights": {
    "enabled": true,
      "port": 587,
Configuración de la supervisión
Para aprovisionar suficientes recursos para la supervisión (consulta Uso de la pila de supervisión), debes tener en cuenta el número de vCPU en el clúster y la cantidad de retención de métricas deseada.A continuación, se explica cómo establecer las siguientes configuraciones de recursos de supervisión.
En la siguiente tabla se describen los detalles de los campos de supervisión.
Parámetro
Descripción
prometheus_retention
Se indica en días.
Se trata del número de días que se conservarán las métricas a efectos de visualización en Grafana y de consulta manual a través de la consola de Prometheus.
El valor predeterminado es 7.
prometheus_storage_size
En GiB.
Espacio de almacenamiento que se reservará por réplica de Prometheus.
Una buena regla general es establecer este valor en:
0.65 * vCPU cores * (prometheus_retention / 7)
Ejemplo:
Si establece prometheus_retention en 14 días y su clúster tiene 80 núcleos repartidos en 5 máquinas, pasa a ser:
0.65 * 80 * (14 / 7)
52 * (2)
104
El valor predeterminado es 45 y no debe ser inferior.
Si Prometheus empieza a quedarse sin espacio de almacenamiento, se activará una alerta con instrucciones específicas para solucionarlo. Consulta aquí.
prometheus_memory_limit
En MiB.
Cantidad de memoria a la que limitar cada réplica de Prometheus.
100 * vCPU cores * (prometheus_retention / 7)
Ejemplo:
Si ha establecido prometheus_retention en 14 días y su clúster tiene 80 núcleos repartidos en 5 máquinas, pasa a ser:
100 * 80 * (14 / 7)
8000 * (2)
16000
El valor predeterminado para el modo de evaluación de nodo único es 3200 y para el modo de producción multinodo preparada para alta disponibilidad es 6000 y no debe establecerse un valor inferior.
Si Prometheus empieza a quedarse sin memoria, se activará una alerta con instrucciones específicas para solucionarlo. Consulta aquí.
Ejemplo:
"monitoring": {
  "prometheus_retention": 14,
  "prometheus_memory_limit": 16000,
  "prometheus_storage_size": 104
}"monitoring": {
Opcional: configurar el servidor proxy
Nota:
Asegúrese de cumplir los requisitos del servidor proxy antes de configurarlo durante la instalación.
Para obtener más detalles, consulta el Paso 2: añadir la configuración del proxy a cada nodo.
Al ejecutar el asistente de instalación interactivo, es necesario salir de él y actualizar el cluster_config.json durante el paso de configuración avanzada.
Es necesario añadir lo siguiente al archivo de configuración utilizando vim o su editor favorito:
"proxy": {
  "enabled": true,
  "http_proxy": "http://<PROXY-SERVER-IP>:<PROXY-PORT>",
  "https_proxy": "http://<PROXY-SERVER-IP>:<PROXY-PORT>",
  "no_proxy": "alm.<fqdn>,<fixed_rke_address>:9345,<fixed_rke_address>:6443,<named server address>,<metadata server address>,<k8s address range>,<private_subnet_ip>,<sql server host>,<Comma separated list of ips that should not go through proxy server>"
}"proxy": {
  "enabled": true,
Descripción
enabled
Utilice true o false para habilitar o deshabilitar los ajustes del proxy.
http_proxy
Se utiliza para redirigir las peticiones salientes HTTP del clúster. Debe ser el FQDN y el puerto del servidor proxy.
https_proxy
Se utiliza para redirigir las peticiones salientes HTTPS del clúster. Debe ser el FQDN y el puerto del servidor proxy.
no_proxy
Lista separada por comas de hosts, direcciones IP o rangos de IP en formato CIDR que no desea redirigir a través del servidor proxy. Debe ser un rango de subred privada, un host de servidor SQL, una dirección de servidor con nombre, una dirección de servidor de metadatos: *.<fqdn>,<fixed_rke_address>:9345,<fixed_rke2_address>:6443.
  • fqdn: el FQDN del clúster definido en cluster_config.json
  • fixed_rke_address: fixed_rke_address definido/a en cluster_config.json
  • named server address: la dirección IP de /etc/resolv.conf
  • private_subnet_ip: la VNet del clúster
  • sql server host: host del servidor SQL
  • metadata server address: la dirección IP 169.254.169.254 que utilizan los servicios en la nube, como Azure y AWS, para obtener metadatos de las máquinas.
  • k8s address range : los intervalos de direcciones IP utilizados por los nodos de Kubernetes, es decir, 10.0.0.0/8
Opcional: habilitación de la resistencia a fallos de zona en un clúster multinodo de producción preparada para alta disponibilidad
Para habilitar o deshabilitar la resistencia a los fallos de zona en un clúster multinodo, realice los siguientes pasos:
  1. Asegúrese de que los nodos se repartan de forma uniforme en tres zonas de disponibilidad. Para un servidor vacío o una máquina virtual proporcionada por cualquier proveedor, excepto AWS, Azure o GCP, los metadatos de zona deben proporcionarse a través del archivo de configuración /etc/default/k8s-node-labels en cada máquina con el siguiente formato.
    NODE_REGION_LABEL=<REGION_NAME>
    NODE_ZONE_LABEL=<ZONE_NAME>
    cat > /etc/default/k8s-node-labels <<EOF
    EXTRA_K8S_NODE_LABELS="topology.kubernetes.io/region=$NODE_REGION_LABEL,topology.kubernetes.io/zone=${NODE_ZONE_LABEL}"
    EOFNODE_REGION_LABEL=<REGION_NAME>
    EOF
  2. Actualice el archivo cluster_config.json durante el paso de configuración avanzada.
Para actualizar cluster_config.json mediante el asistente de instalación interactivo, salga del paso de configuración avanzada y añada lo siguiente al archivo de configuración con ayuda de vim o su editor favorito:
"zone_resilience": true"zone_resilience": true
Descripción
zone_resilience
Utilice true o false para habilitar o deshabilitar la resistencia a los fallos de zona.
Importante:
Si habilita la resistencia a errores zonales, pasar los argumentos --zone y --region es:
  • recomendado si aprovisiona sus máquinas en AWS, Azure o GCP y los servicios de metadatos están habilitados mientras el instalador rellena los detalles de zona y región.
  • obligatorio si aprovisiona sus máquinas en AWS, Azure o GCP y los servicios de metadatos están deshabilitados o si opta por un proveedor en la nube diferente.
Opcional: pasar resolv.conf personalizado
El clúster de Kubernetes que implementa Automation Suite utiliza los servidores de nombres configurados en /etc/resolv.conf. Kubernetes no funciona con solucionadores de DNS locales (127.0.0.1 o 127.0.0.0/8), por lo que, si tiene configurados dichos servidores de nombres en el archivo /etc/resolv.conf, debe proporcionar una referencia de archivo con las entradas correctas del servidor de nombres accesible desde cualquier lugar de la máquina virtual en el parámetro .infra.custom_dns_resolver en cluster_config.json.
Para obtener detalles sobre una limitación conocida, consulta la documentación de Kubernetes.
Descripción
Ruta del archivo que contiene las entradas correctas del servidor de nombres al que se puede acceder desde cualquier parte de la máquina virtual. Estas entradas del servidor de nombres no deben ser de 127.0.0.0/8.
¿Necesita ayuda? Soporte
