2022.4
Última actualización 17 de mar. de 2025
Manual, en línea: restaurar el clúster
Antes de empezar
  • Asegúrese de haber seguido los requisitos previos.
  • Asegúrese de que la copia de seguridad esté deshabilitada en el clúster de copias de seguridad. Se producirán inconsistencias si se crea una nueva copia de seguridad al restaurar el clúster. Consulta Manual: deshabilitación de la copia de seguridad en el clúster.
  • Confirma que todos los nodos de restauración tienen disponibles los archivos package wget, unzip y jq.
  • Todas las fuentes de datos externas deben ser la misma (SQL Server).
  • Reinicia el servidor NFS antes de restaurar el clúster. Ejecute el siguiente comando en el nodo del servidor NFS: systemctl restart nfs-server.
  • El clúster de restauración debe tener el mismo FQDN que el clúster de copia de seguridad.
    Tipo de instalación
    instrucciones de configuración
    Requisitos
    Modo de evaluación de nodo único en línea
    Descarga el siguiente archivo:
    • sf-installer.zip: obligatorio. Consulta sf-installer.zip para obtener las instrucciones de descarga.
    Modo de producción multinodo preparado para HA en línea
Preparación de la operación de restauración
Importante: si tienes varios nodos en el clúster, sigue estos pasos en todos los nodos.
  1. Inicie sesión en cualquier máquina.
  2. Para crear la carpeta /opt/UiPathAutomationSuite para el instalador, ejecuta:
    # Become root
    sudo su -
    # Replace {version} with actual installer version
    mkdir -p /opt/UiPathAutomationSuite/{version}/installer
    chmod -R 777 /opt/UiPathAutomationSuite# Become root
    sudo su -
  3. Para copiar restore.json y otros archivos del instalador en la carpeta /opt/UiPathAutomationSuite/{version} , ejecuta:
    cp /path/to/restore.json /opt/UiPathAutomationSuite/{version}/installer
    cp /path/to/sf-installer.zip /opt/UiPathAutomationSuite/{version}/installer# Replace {version} with actual installer version
  4. Para descomprimir sf-installer.zip, ejecuta:
    # Navigate to installer folder. Replace {version} with actual installer version
    cd /opt/UiPathAutomationSuite/{version}/installer
    unzip sf-installer.zip -d .# Navigate to installer folder. Replace {version} with actual installer version
Restaurar Etcd en el primer nodo de servidor
Para restaurar etcd en el primer nodo del clúster, ejecute:
./install-uipath.sh -i ../restore.json -o output.json -r --accept-license-agreement --install-type online./install-uipath.sh -i ../restore.json -o output.json -r --accept-license-agreement --install-type online
Nota: Este comando restaura la configuración del primer nodo del servidor.
Restaurar Etcd en los nodos de servidor restantes
Para restaurar etcd en otros nodos del clúster, ejecuta:
./install-uipath.sh -i ../restore.json -o output.json -r -j server --accept-license-agreement --install-type online./install-uipath.sh -i ../restore.json -o output.json -r -j server --accept-license-agreement --install-type online
Nota: Este comando restaura la configuración de nodo en los nodos de servidor restantes.
Restaurar Etcd en los nodos del agente
Para restaurar etcd en los nodos agente del clúster, ejecuta:
./install-uipath.sh -i restore.json -o output.json -r -j agent --accept-license-agreement --install-type online
Nota: Este comando restaura la configuración de nodo en los nodos agente restantes.
Restauración de Etcd en nodos de Task Mining
Para restaurar etcd en los nodos agentes de Task Mining del clúster, ejecuta:
./install-uipath.sh -i restore.json -o output.json -r -j task-mining --accept-license-agreement --install-type online./install-uipath.sh -i restore.json -o output.json -r -j task-mining --accept-license-agreement --install-type online
Nota: Este comando restaura la configuración de nodo en los nodos de Task Mining.
Restauración de Etcd en nodos de GPU
Nota: antes de restaurar la máquina con GPU, asegúrese de haber seguido el curso Instalar un controlador de GPU en la máquina.
Para restaurar etcd en los nodos agente de la GPU del clúster, ejecuta:
./install-uipath.sh -i restore.json -o output.json -r -j gpu --accept-license-agreement --install-type online./install-uipath.sh -i restore.json -o output.json -r -j gpu --accept-license-agreement --install-type online
Nota: Este comando restaura la configuración de nodo en los nodos de GPU.
Deshabilitación del modo de mantenimiento
Nota: este paso solo es necesario si la restauración forma parte de la operación de reversión durante la actualización.
Antes de restaurar el volumen, debe deshabilitar el modo de mantenimiento:
./configureUiPathAS.sh disable-maintenance-mode./configureUiPathAS.sh disable-maintenance-mode
Ejecutar Restauración de volumen en cualquier nodo del servidor
Después de restaurar etcd, restaure el volumen en cualquiera de los nodos del servidor ejecutando:
./install-uipath.sh -i restore.json -o output.json -r --volume-restore --accept-license-agreement --install-type online./install-uipath.sh -i restore.json -o output.json -r --volume-restore --accept-license-agreement --install-type online
Nota: este comando restaura los datos de volumen en el clúster.
Habilitar AI Center en el clúster restaurado
Después de restaurar un clúster de Automation Suite con AI Center ™ habilitado, sigue los pasos del procedimiento Habilitar AI Center en Clúster restaurado .
Restaurando Clúster_config.json
Tras la recuperación del clúster de Automation Suite puedes recuperar el cluster_config.json para futuras consultas. Puedes necesitarlo al añadir nuevos nodos al clúster, al actualizar, etc.
Para restaurar cluster_config.json, ejecute:
./configureUiPathAS.sh config get -o ./cluster_config.json./configureUiPathAS.sh config get -o ./cluster_config.json
Importante: la copia de seguridad no está habilitada en el clúster restaurado. Si quieres habilitar la copia de seguridad, consulta Habilitar la copia de seguridad en el clúster.
¿Necesita ayuda? Soporte
