2022.4
Configurar el servidor NFS externo
Puedes configurar el servidor NFS en cualquier máquina y cualquier sistema operativo de tu elección o, como alternativa, utilizar cualquier servicio PaaS ofrecido por los proveedores de la nube. Ten en cuenta que no admitimos NFS basado en Windows y NFS basado en Azure blob.
Este documento proporciona las instrucciones específicas para configurar el servidor NFS en el sistema operativo RHEL.
Installing and configuring the NFS server​
Nota:
Los siguientes pasos para configurar el servidor NFS representan solo una de las formas posibles. UiPath® no recomienda ningún paso específico aquí. Puedes instalar el servidor NFS utilizando cualquier otro método que prefieras.
Step 1: Installing the NFS library​
Para instalar la biblioteca nfs-utils en el nodo que planea usar como servidor NFS, ejecute:
dnf install nfs-utils -y
systemctl start nfs-server.service
systemctl enable nfs-server.service
Step 2: Configuring the mount path​
Para configurar la ruta de montaje que quieres exponer desde el Servidor NFS, ejecuta el siguiente comando. Asegúrate de que el directorio /asbackup exista antes de ejecutar el comando.
chown -R nobody: "/asbackup"
chmod -R 777 "/asbackup"
systemctl restart nfs-utils.service
Step 3: Configuring firewalld​
Firewalld es una biblioteca de seguridad que gestiona las reglas de red y de cortafuegos.
Para deshabilitar FireWalld, ejecute:
systemctl stop firewalld
systemctl disable firewalld
Como alternativa, puedes añadir las direcciones IP de todas las máquinas a una lista de permisos en firewalld. Para obtener más información, consulta Uso de zonas para gestionar el tráfico entrante en función del origen.
Allowing all nodes to access the NFS mount path​
Todos los nodos de copia de seguridad y restauración deben poder acceder a la ruta de montaje NFS.
Para proporcionar acceso, siga los siguientes pasos:
  1. Ve al archivo /etc/exports en el servidor NFS.
  2. Añade una entrada para el FQDN para cada nodo (servidor y agente) tanto para el clúster de copia de seguridad como para el de restauración. Asegúrese de utilizar el siguiente formato: mountpath fqdn-of-node(rw,sync,no_all_squash,root_squash) .
Ejemplo:
El siguiente ejemplo muestra cómo añadir una entrada en el archivo /etc/exports . La entrada especifica el FQDN de un nodo en el clúster y los permisos correspondientes en esa máquina.
echo "/asbackup node1.automationsuite.mycompany.com(rw,sync,no_all_squash,root_squash)" >> /etc/exports
Para exportar la ruta de montaje, ejecuta el siguiente comando:
exportfs -arv
exportfs -s
exportfs -arv
exportfs -s
¿Necesita ayuda? Soporte
