2022.4
Última actualización 17 de mar. de 2025
No se puede ejecutar una instalación sin conexión en el sistema operativo RHEL 8.4
Descripción
Los siguientes problemas pueden ocurrir si instalas RHEL 8.4 y realizas la instalación sin conexión, que requiere podman. Estos problemas son específicos de podman y el sistema operativo que se instalan juntos.
Posible problema
  • no puede instalar los dos elementos siguientes en el clúster:
    • podman-1.0.0-8.git921f98f.module+el8.3.0+10171+12421f43.x86_64
    • podman-3.0.1-6.module+el8.4.0+10607+f4da7515.x86_64
  • El paquete cockpit-podman-29-2.module+el8.4.0+10607+f4da7515.noarchrequiere podman >= 1.3.0, pero no se puede instalar ninguno de los proveedores
  • No se puede instalar el mejor candidato para el trabajo
  • Problema con el paquete instalado cockpit-podman-29-2.module+el8.4.0+10607+f4da7515.noarch
Posible problema
  • El paquete podman-3.0.1-6.module+el8.4.0+10607+f4da7515.x86_64requiere containernetworking-plugins >= 0.8.1-1, pero no se puede instalar ninguno de los proveedores
  • No puede instalar los dos elementos siguientes:
    • containernetworking-plugins-0.7.4-4.git9ebe139.module+el8.3.0+10171+12421f43.x86_64
    • containernetworking-plugins-0.9.1-1.module+el8.4.0+10607+f4da7515.x86_64
  • El paquete podman-catatonit-3.0.1-6.module+el8.4.0+10607+f4da7515.x86_64 requiere podman = 3.0.1-6.module+el8.4.0+10607+f4da7515, pero no se puede instalar ninguno de los proveedores
  • Problema con el paquete instalado podman-catatonit-3.0.1-6.module+el8.4.0+10607+f4da7515.x86_64
    (intenta añadir --allowerasing a la línea de comandos para sustituir los paquetes conflictivos, o --skip-broken para omitir los paquetes desinstalables o --nobest para utilizar no solo los mejores paquetes candidatos)
Solución
Debes eliminar la versión actual de podman y permitir que Automation Suite instale la versión necesaria.
  1. Elimina la versión actual de podman utilizando el comando yum remove podman.
  2. Vuelve a ejecutar el instalador después de haber eliminado la versión actual, que debería instalar la versión correcta.
  • Descripción
  • Posible problema
  • Posible problema
  • Solución
¿Necesita ayuda? Soporte
