2022.4
El pod de RabbitMQ se atasca en CrashLoopBackOff
Descripción
Este problema hace que el pod de RabbitMQ se bloquee en CrashLoopBackOff, y que el registro del pod con errores muestre wal_checksum_validation_failure como motivo.
Para obtener una lista de todos los pods, ejecuta el siguiente comando:
kubectl -n rabbitmq get podskubectl -n rabbitmq get pods
Para obtener los registros de un pod, ejecuta el siguiente comando:
kubectl -n rabbitmq logs <CrashLoopBackOff-Pod-Name>kubectl -n rabbitmq logs <CrashLoopBackOff-Pod-Name>
Solución
Para solucionar el problema, realiza los siguientes pasos:
  1. Encuentre el número de réplicas de RabbitMQ:
    rabbitmqReplicas=$(kubectl -n rabbitmq get rabbitmqcluster rabbitmq -o json | jq -r '.spec.replicas')rabbitmqReplicas=$(kubectl -n rabbitmq get rabbitmqcluster rabbitmq -o json | jq -r '.spec.replicas')
  2. Reducir las réplicas de RabbitMQ:
    kubectl -n rabbitmq patch rabbitmqcluster rabbitmq -p "{\"spec\":{\"replicas\": 0}}" --type=mergekubectl -n rabbitmq patch rabbitmqcluster rabbitmq -p "{\"spec\":{\"replicas\": 0}}" --type=merge
    kubectl -n rabbitmq scale sts rabbitmq-server --replicas=0kubectl -n rabbitmq scale sts rabbitmq-server --replicas=0
  3. Espere hasta que finalicen todos los pods de RabbitMQ:
    kubectl -n rabbitmq get podkubectl -n rabbitmq get pod
  4. Comprueba las instantáneas de volumen pendientes:
    kubectl get volumesnapshot -n rabbitmq  <crashloopbackupoff_pod_pvc_name> | grep falsekubectl get volumesnapshot -n rabbitmq  <crashloopbackupoff_pod_pvc_name> | grep false
  5. Si existe alguna instantánea de volumen pendiente, elimínela:
    kubectl delete volumesnapshot -n rabbitmq <pending_volume_snapshot_name>kubectl delete volumesnapshot -n rabbitmq <pending_volume_snapshot_name>
  6. Busca y elimina el PVC del pod RabbitMQ que está atascado en el estado CrashLoopBackOff:
    kubectl -n rabbitmq get pvckubectl -n rabbitmq get pvc
    kubectl -n rabbitmq delete pvc <crashloopbackupoff_pod_pvc_name>kubectl -n rabbitmq delete pvc <crashloopbackupoff_pod_pvc_name>
  7. Escala las réplicas de RabbitMQ:
    kubectl -n rabbitmq patch rabbitmqcluster rabbitmq -p "{\"spec\":{\"replicas\": $rabbitmqReplicas}}" --type=mergekubectl -n rabbitmq patch rabbitmqcluster rabbitmq -p "{\"spec\":{\"replicas\": $rabbitmqReplicas}}" --type=merge
  8. Compruebe si todos los pods de RabbitMQ están en buen estado:
  • Descripción
  • Solución
¿Necesita ayuda? Soporte
