2022.4
Validación de los requisitos previos en una configuración de evaluación de un solo nodo
Antes de instalar Automation Suite, se recomienda validar los requisitos previos de la instalación y la disponibilidad de la infraestructura. Puede utilizar el script dedicado para evaluar su entorno y generar un resumen antes de realizar la instalación.
Using the script to validate installation prerequisites​
Descargar el script​
Nota:
Para las instalaciones sin conexión, debe realizar este paso en una máquina con acceso a Internet y a máquinas aisladas en las que se haya implementado Automation Suite. Copie el archivo de la máquina en línea a la primera máquina de destino.
El script de requisito previo se empaqueta junto con el instalador en un archivo llamado sf-installer.zip, y las herramientas de soporte se incluyen como sf-infra.tar.gz solo para sin conexión. Necesita estos archivos para generar un informe en todas las máquinas en las que planea instalar Automation Suite.
Tipo de instalaciónArchivos para descargar
En líneasf-installer.zip – Mandatory. For download instructions, see sf-installer.zip.
Sin conexiónsf-installer.zip – Mandatory. For download instructions, see sf-installer.zip.
sf-infra.tar.gz – Mandatory. For download instructions, see sf-infra.tar.gz.
Preparación para usar el script​
  1. Conviértase en raíz ejecutando el siguiente comando:
    sudo su -
    sudo su -
  2. Copia los archivos en la carpeta /opt/UiPathAutomationSuite/{version} ejecutando el siguiente comando:
    VERSION="" #add the version number you are trying to install. Ex: for 2022.4.0 Set VERSION="2022.4.0"
    mkdir -p /opt/UiPathAutomationSuite/${VERSION}
    # For below command replace the /path/to where actually the files are present.
    cp /path/to/sf-installer.zip /opt/UiPathAutomationSuite/${VERSION}
    # Additionally for offline, copy sf-infra.tar.gz as well to /opt/UiPathAutomationSuite/{VERSION} folder
    cp /path/to/sf-infra.tar.gz /opt/UiPathAutomationSuite/${VERSION}
    cd /opt/UiPathAutomationSuite/${VERSION}
  3. Descomprime el paquete ejecutando el siguiente comando:
    unzip sf-installer.zip -d installer
  4. Asigne los permisos necesarios y navegue a la carpeta del script ejecutando el siguiente comando:
    chmod -R 755 installer
    cd installer
    cd installer
Script Parameters​
Para ver la sección de ayuda y los indicadores compatibles, ejecuta el siguiente comando:
./validateUiPathASReadiness.sh --help
Salida:
validateUiPathASReadiness.sh Runs pre-install validation checks
Arguments:
 -i|--input                                             Specify cluster config json file
 -m|--machines                                          Comma separated IP address / hostnames of all the machines
 -n|--node-type                                         Possible values [server|agent|task-mining|gpu]. Defaults to server
 --install-type                                         Possible values [online|offline]. Defaults to online
 --install-standalone-aicenter                          Run checks for standalone aicenter service only
 --prereq-bundle </uipath/sf-infra.tar.gz>   Specify the path to the prereq bundle, only for offline installation
 --prereq-tmp-folder </uipath>                          Specify parent directory for the temporary install folder, only for offline installation
 -h|--help                                              Display help
Arguments:
La siguiente tabla describe los parámetros que puede utilizar al ejecutar el script:
ParámetroDescripción
-i|--inputAccepts the cluster_config.json file as input. This file defines the parameters, settings, and preferences applied to the UiPath services deployed via Automation Suite. For details, see Advanced Installation Experience.
Si no proporcionas este archivo, el script desencadenará la experiencia interactiva para recopilar estas entradas. El archivo se generará en su nombre.
-m|--machinesAcepta direcciones IP / nombres de host separados por comas de todas las máquinas. Esto es necesario para verificar la conectividad entre todos los nodos en el puerto requerido.
El parámetro es obligatorio para instalaciones de producción multinodo preparadas para alta disponibilidad. Además de eso, el parámetro también es necesario si planeas agregar un nodo de Task Mining o GPU en un clúster de evaluación de un solo nodo.
-n|--node-typeAcepta el tipo del nodo actual. Los valores posibles son: server, agent, task-mining y gpu.
El valor predeterminado es server.
--install-typeAcepta el método de instalación: online o offline.
El valor predeterminado es online.
--install-standalone-aicenterEsta es una bandera booleana. Páselo si planea instalar AI Center independiente.
--prereq-bundleAcepta la ruta absoluta en la que se encuentra sf-infra.tar.gz .
--prereq-tmp-folderAcepta la ruta absoluta donde se extraerá temporalmente el paquete sf-infra.tar.gz . Si no se proporciona esta ruta, el instalador seleccionará la carpeta /tmp .
Validar una configuración de evaluación de nodo único​
En línea
Para validar una máquina de evaluación de un solo nodo, ejecuta el siguiente comando:
./validateUiPathASReadiness.sh \
  --node-type server \ # replace server with task-mining, gpu if you wish to install.
  --install-type online
Sin conexión
Para validar una máquina de un solo nodo, ejecuta el siguiente comando:
  --install-type offline \
  --prereq-bundle ../sf-infra.tar.gz \
  --prereq-tmp-folder /opt/UiPathAutomationSuite/tmp
Para validar un nodo de Task Mining o GPU, siga los siguientes pasos:
  1. Copia el archivo cluster_config.json generado en la máquina del servidor a todas las máquinas agente:
    scp /opt/UiPathAutomationSuite/cluster_config.json <username>@<node dns>:/opt/UiPathAutomationSuite
    Nota:
    Si no puedes copiar el archivo a la carpeta /opt/UiPathAutomationSuite debido a un error de permiso, puedes copiarlo temporalmente a /var/tmp en las nuevas máquinas y luego moverlo a /opt/UiPathAutomationSuite.
    También puedes proporcionar permisos de acceso completo (777) a la carpeta /opt/UiPathAutomationSuite en las máquinas nuevas, ejecutando el siguiente comando: chmod -R 777 /opt/UiPathAutomationSuite.
  2. Para validar el entorno, ejecuta el siguiente comando en las máquinas agente:
    Nota:
    If you run the command on a Task Mining or GPU node, replace --node-type agent with --node-type task-mining or --node-type gpu, respectively.
En línea
  --input /opt/UiPathAutomationSuite/cluster_config.json \
  --node-type agent \ # replace agent with task-mining, gpu if you wish to install.
  --install-type online \ #replace with offline for airgap
  --machines "10.0.1.8, 10.0.1.9" #replace with actual machine IP of all the nodes in cluster
Sin conexión
