2022.4
Última actualización 17 de mar. de 2025
Requisitos de hardware y software
Terminología
Para obtener más información sobre los conceptos básicos utilizados en la implementación de Automation Suite, consulta Glosario.
Selección de productos
La instalación predeterminada incluye una elección de dos selecciones de productos. Si quiere instalar una combinación diferente de productos, consulte la página Dependencias entre productos.
Nota:
Producto
Completar
Básica
Orchestrator
available
available
Action Center
available
available
Test Manager
available
available
Insights
available
available
Automation Hub
available
available
Automation Ops
available
available
Data Service
available
available
Apps
available
No disponible
AI Center
available
No disponible
Document Understanding
available
No disponible
Task Mining
available
No disponible
Nota:
Puede activar más productos con posterioridad en la misma implementación, después de la instalación inicial y sin tener que volver a llevar a cabo ninguna reinstalación. Para obtener más información, consulta la sección Gestión de productos.
Recomendamos validar los requisitos de hardware en función del uso previsto y garantizar que la implementación tenga una capacidad suficiente antes de añadir productos adicionales. Para obtener más información, consulta Planificación de la capacidad.
Elegir el perfil de implementación
Importante:
Se requiere conocimiento de Linux y Kubernetes, independientemente del perfil de implementación que elijas. Si tiene problemas al instalar y configurar Automation Suite, póngase en contacto con los servicios profesionales de UiPath.
Una vez iniciada la implementación, no podrá cambiar de un perfil de implementación a otro.
Antes de elegir su perfil de implementación, consulte Casos de uso compatibles para instalaciones de nodo único y multinodo.
Perfiles de implementación de un vistazo
Perfil de implementación
Requisitos previos
Instalación
Perfil de nodo único: compatible solo con escenarios de evaluación y demostración, no con implementaciones de producción
Una máquina Linux con versión RHEL compatible y herramienta ipcalc instalada. Para obtener más información sobre la compatibilidad de RHEL con las versiones de Automation Suite, consulta Matriz de compatibilidad de RHEL.
  • Es necesario implementar una máquina adicional de Linux al utilizar Task Mining,
  • Se recomienda implementar una máquina más de Linux compatible con GPU al utilizar Document Understanding.
Nota:
  • Admitimos nuevas versiones secundarias de RHEL en un plazo de 90 días tras su lanzamiento.
  • Admitimos SELinux con las políticas predeterminadas.
  • Microsoft SQL Server (2016, 2017, 2019, 2022: ediciones Standard y Enterprise)
  • Otras plataformas de Microsoft SQL, como Azure SQL Database o Azure SQL Managed Instance, así como Amazon Relational Database Service son compatibles siempre que el motor de la base de datos de Microsoft SQL Server cumpla los requisitos.
Dns
TLS 1.2+
IPv4
Importante:
No se admite IPv6.
Certificados de cifrado TLS, firma de tokens y conexiones SQL de confianza
Servidor Proxy
(opcional)
Autenticación Kerberos
(opcional)
Perfil multinodo preparado para alta disponibilidad: la única configuración compatible con implementaciones de producción
Mínimo 3 máquinas Linux con versión RHEL compatible y herramienta ipcalc instalada. Para obtener más información sobre la compatibilidad de RHEL con las versiones de Automation Suite, consulta Matriz de compatibilidad de RHEL.
Nota:
Dns
TLS 1.2+
IPv4
Importante:
IPv6 no es compatible
Load balancer
Servidor Proxy
(opcional)
(opcional)
Importante:
  • Necesitas permisos de administrador (root) para instalar e implementar Automation Suite. Para obtener más información sobre los componentes concretos que requieren acceso de administrador, consulta Requisito de privilegios de acceso de administrador (root).
  • Cilium requiere permisos CAP_SYS_ADMIN para funcionar correctamente. Asegúrate de que se concedan estos permisos.
  • Tener agentes de escaneo ejecutándose en su sistema puede causar fallas en la instalación o en tiempo de ejecución debido a los cambios que realizan en las IPTables. Para evitar este comportamiento, configure su agente de análisis para que no interfiera con la instalación de Automation Suite.
  • UiPath no prescribe configuraciones de firewall o herramientas de desarrollador específicas siempre que se cumplan los requisitos de Automation Suite. Según nuestras observaciones, un número limitado de herramientas externas puede interferir con el buen funcionamiento de Automation Suite. Si surgen tales problemas, ponte en contacto con el proveedor correspondiente para obtener ayuda. Para obtener orientación adicional, consulta la matriz de responsabilidad de Automation Suite.
  • Para evitar posibles problemas de instalación, asegúrate de que todos los nodos utilizados en la implementación estén configurados en la misma zona horaria.
Fines de evaluación o demostración (requisitos de hardware para el perfil de evaluación de nodo único)
Importante: El estándar federal de procesamiento de información (FIPS) no es compatible con Automation Suite. Si está habilitado FIPS en cualquier punto de los servidores que ejecutan Automation Suite, el clúster producirá un error. Si está habilitado FIPS en cualquier servidor de clúster, el instalador se encontrará con incidencias que bloquean la instalación.
Si optas por el perfil de evaluación de nodo único, deberás cumplir los siguientes requisitos:
Perfil de perfil de evaluación de nodo único
(solo compatible para fines de evaluación y demostración)
Selección
Completar
Básica
Procesador
32 (v)CPU/núcleos
16 (v)CPU/núcleos
RAM
64 GiB
32 GiB
Binarios de clúster y disco de estado para cada nodo
SSD de 256 GiB
E/S mínima por segundo: 1100
SSD de 256 GiB
Disco de datos para el nodo de servidor
SSD de 512 GiB
SSD de 512 GiB
IOPS: 1100
Disco etcd para el nodo de servidor
SSD de 16 GiB
E/S mínima por segundo: 240
SSD de 16 GiB
IOPS: 240
Disco de paquete de UiPath
(Solo para instalaciones sin conexión, en uno de los nodos del servidor)
SSD de 512 GiB
SSD de 512 GiB
Almacén de objetos
SSD de 512 GiB
SSD de 512 GiB
Nodo agente adicional para Task Mining (obligatorio)
Procesador
20 (v)CPU/núcleos
N/D
(Task Mining no se incluye en esta selección)
RAM
60 GiB
SSD de 256 GiB
DiscoDeDatos
N/D
Nodo agente adicional compatible con GPU para Document Understanding
Procesador
8 (v)CPU/núcleos
N/D
(AI Center no se incluye en esta selección)
RAM
52 GiB
SSD de 256 GiB
DiscoDeDatos
N/D
RAM de GPU
11 GiB
Implementación de producción (requisitos de hardware para el perfil de producción multinodo preparado para alta disponibilidad)
Importante:
Los requisitos mínimos de hardware no protegen la implementación frente a fallos del nodo.
Para comprender las necesidades de almacenamiento y planificarlas en consecuencia, consulta Evaluación de necesidades de almacenamiento.
El perfil de producción preparado para HA multinodo es resistente al fallo de un solo nodo. Esto significa que solo puedes perder un nodo servidor. Esta restricción no se aplica a los nodos agentes. Puedes perder tantos nodos agentes y seguir utilizando el clúster sin tiempo de inactividad, siempre que haya suficiente capacidad global de clúster.
El estándar federal de procesamiento de información (FIPS) no es compatible con Automation Suite. Si los FIP están habilitados en cualquier punto de los servidores que ejecutan Automation Suite, el clúster fallará. Si los FIP están habilitados en cualquier servidor del clúster, el instalador encontrará problemas que bloqueen la instalación.
Si optas por el perfil de producción multinodo listo para alta disponibilidad, debes cumplir los siguientes requisitos estrictos:
Perfil de producción multinodo preparado para alta disponibilidad
(la única configuración compatible con las implementaciones de producción)
Selección
Completar
Básica
Número de nodos
Al menos 3 nodos de servidor.
El número de nodos de servidor de un clúster debe ser impar para que la tolerancia a los fallos sea mayor.
No hay límite en el número de nodos agente
Procesador
96 (v)CPU/núcleos
48 (v)CPU/núcleos
Procesador mínimo por nodo
32 (v)CPU/núcleos
16 (v)CPU/núcleos
RAM total
192 GiB
96 GiB
RAM mínima por nodo
64 GiB
32 GiB
SSD de 256 GiB
SSD de 256 GiB
Disco de datos para cada nodo de servidor
SSD de 512 GiB
SSD de 512 GiB
Disco etcd para cada nodo de servidor
SSD de 16 GiB
SSD de 16 GiB
SSD de 512 GiB
SSD de 512 GiB
Almacén de objetos
SSD de 512 GiB
SSD de 512 GiB
Procesador
20 (v)CPU/núcleos
N/D
RAM
60 GiB
SSD de 256 GiB
DiscoDeDatos
N/D
Procesador
8 (v)CPU/núcleos
No se aplica (AI Center no se incluye en esta selección)
RAM
52 GiB
SSD de 256 GiB
DiscoDeDatos
N/D
RAM de GPU
11 GiB
Nota: los nodos de mayor tamaño son más eficientes que los de tamaño más pequeño debido a la sobrecarga de recursos de referencia fijados por cada nodo.Por ejemplo, 3 nodos de 32 núcleos son más eficientes que 6 nodos de 16 núcleos.
Requisitos generales de Microsoft SQL Server
Nota: A menos que se especifique lo contrario en las secciones de requisitos específicos, estos requisitos son aplicables a todos los productos de Automation Suite.
La instalación requiere un servidor SQL externo como requisito previo. Se admiten Microsoft SQL Server 2017, 2019 y 2022 ediciones Standard y Enterprise.
Nota: asegúrate de que se puede acceder al servidor SQL desde cada máquina virtual del clúster.
Importante:
La compatibilidad de cada producto es diferente.
Para cada producto que tenga previsto implementar, deberá:
  • Comprobar la versión compatible de SQL Server, tal como requiere el producto.
  • Aplicar los requisitos previos de configuración de SQL Server, incluido el permiso de usuario de SQL Server, tal como requiere el producto.
Los requisitos mínimos generales de hardware para Microsoft SQL Server son los siguientes:
  • 8 (v)CPU
  • 32 GiB de RAM
  • SSD de 256 GiB
Estos requisitos mínimos representan una simple orientación y no garantizan un funcionamiento fiable en las implementaciones de producción. Es necesario planificar la capacidad para determinar los requisitos de hardware que se necesitan para un funcionamiento fiable.
Importante: Para cada producto que planees implementar, debes evaluar el uso proyectado y aplicar la guía de planificación de la capacidad, como se especifica en el producto. Esta información está disponible en las secciones de ayuda de cada producto.
Requisitos generales del servidor NFS
Para habilitar una copia de seguridad, se requiere un servidor NFS externo. Automation Suite es compatible con NFSv4 en Linux.
Nota: asegúrate de poder acceder al servidor NFS desde cada máquina virtual del clúster.
Los requisitos mínimos generales de hardware para el servidor NFS son los siguientes:
CPU
RAM
Disco
4 (v-)CPU
16 GiB
SSD de 10 TiB (1100 IOPS)
La siguiente tabla enumera las versiones de RHEL compatibles con cada versión de Automation Suite:
Automation Suite version
Versiones de RHEL compatibles
2022.4.14
8.6, 8.8, 8.9
2022.4.13
8.6, 8.8, 8.9
2022.4.12
8.6, 8.8, 8.9
2022.4.11
8.6, 8.8, 8.9
2022.4.10
8.6, 8.8
2022.4.9
8.6, 8.8
2022.4.8
8.6, 8.8
2022.4.7
8.6
2022.4.68.6
2022.4.58.6
2022.4.48.6
2022.4.38.6
2022.4.28.6
2022.4.18.6
2022.4.08.6
¿Necesita ayuda? Soporte
