2022.4
Última actualización 17 de mar. de 2025
Optimización del almacenamiento de Objectstore
Importante: las optimizaciones del almacenamiento solo son necesarias para la implementación de producción multinodo preparada para alta disponibilidad. No es necesario para la implementación de evaluación de un solo nodo.
In versions prior to 2022.4, Ceph was using the replicated type of data pool, which takes 900 GiB of space across the cluster to store 50 GiB of objects. Opting for the erasure-coded pool instead of the replicated type reduces the storage space required to store the same 50 GiB of objects from 900 GiB to 450 GiB.
Puede optimizar el almacenamiento de Objectstore solo si la versión de Ceph que se ejecuta dentro de su clúster de Automation Suite es 15.
The scenarios where your Automation Suite cluster hosts Ceph 15.x are the following:
  • Fresh installation of Automation Suite 2022.4.0;
  • Existing installations of Automation Suite 2021.10.0, 2021.10.1, 2021.10.2;
  • Upgrade from Automation Suite 2021.10.0, 2021.10.1, 2021.10.2 to 2022.4.0.
Automation Suite 2021.10.3 y 2021.10.4 aloja Ceph 16, donde no se pueden aprovechar las ventajas de un almacenamiento Objectstore optimizado. Estamos trabajando para encontrar una solución.
Importante: si utiliza Ceph 15, la optimización del almacenamiento se realiza a expensas de una menor tolerabilidad a errores de corrupción de datos. Para aprovechar el almacenamiento optimizado, puede permitirse la corrupción de una sola réplica de almacenamiento que se ejecuta dentro de Automation Suite a la vez. Si pierde más de una réplica de almacenamiento, existe una alta probabilidad de pérdida de datos. La única forma de recuperar la réplica de almacenamiento es restaurarla a partir de los datos de la copia de seguridad (siempre que hayas configurado una copia de seguridad).
To check the installed Ceph version, run the following command on any server node:
kubectl -n rook-ceph get deployment -l rook_cluster=rook-ceph -o jsonpath='{range .items[*]}{"ceph-version="}{.metadata.labels.ceph-version}{"\n"}{end}' | sort | uniqkubectl -n rook-ceph get deployment -l rook_cluster=rook-ceph -o jsonpath='{range .items[*]}{"ceph-version="}{.metadata.labels.ceph-version}{"\n"}{end}' | sort | uniq
The following sample output shows a Ceph version that is not supported for storage optimization:
ceph-version=16.2.7-0ceph-version=16.2.7-0
To optimize the Objectstore storage, you need to migrate the replicated Ceph algorithm to the erasure encoding algorithm. The following table shows the ways you can migrate the data.
Migration Methods
Scenarios
  • Instalación nueva del clúster de Automation Suite;
  • Automation Suite no se utiliza a plena capacidad;
  • Menos datos cargados en Ceph Objectstore.
  • El almacenamiento disponible en Ceph es inferior al 35% y puedes traer SSD temporales adicionales para la migración.
  • Los datos almacenados en Objectstore son muy importantes y grandes. Makes it important to take the backup of data during migration.
¿Necesita ayuda? Soporte
