2022.4
Última actualización 17 de mar. de 2025
Configurar Splunk
Nota:
  • Esta sección abarca la exportación de registros POD. Para exportar registros de robots, consulta Ochestrator: acerca de los registros.
  • Splunk es una herramienta externa y UiPath no tiene opinión formada sobre cómo debes configurar tus ajustes de Splok. Para obtener más detalles sobre el recopilador de eventos HTTP, consulta la documentación oficial de Splok.
La pila Splunk-Fluentd es una solución de registro centralizada que le permite buscar, analizar y visualizar datos de registro. Fluentd recopila y envía los registros a Splunk. Splunk recupera los registros y le permite visualizar y analizar los datos.
Crear un secreto con un token
Para crear un secreto en el clúster con el token del Recopilador de eventos HTTP de Splunk, ejecute el siguiente comando:
kubectl -n cattle-logging-system create secret generic splunk-hec-token --from-literal=splunk_hec_token=<splunk_hec_token>kubectl -n cattle-logging-system create secret generic splunk-hec-token --from-literal=splunk_hec_token=<splunk_hec_token>
ClusterOutput en Splunk
Ejecuta el siguiente comando en ClusterOutput en Splunk. Reemplace los siguientes atributos por los utilizados en su configuración de Splunk:
kubectl -n cattle-logging-system apply -f - <<"EOF"
apiVersion: logging.banzaicloud.io/v1beta1
kind: ClusterOutput
metadata:
spec:
  splunkHec:
    buffer:
      tags: '[]'
      timekey: <splunk_hec_timekey>
      timekey_use_utc: true
      timekey_wait: 10s
      type: file
    hec_host: <splunk_hec_host>
    hec_port: <splunk_hec_port>
    hec_token:
      valueFrom:
        secretKeyRef:
          key: <secret_key>
    index: <splunk_hec_index>
    insecure_ssl: true
    protocol: <splunk_hec_protocol>
    source: <splunk_hec_source>
    sourcetype: <splunk_hec_source_type>
EOFkubectl -n cattle-logging-system apply -f - <<"EOF"
kind: ClusterOutput
metadata:
spec:
  splunkHec:
    buffer:
      tags: '[]'
      timekey_wait: 10s
      type: file
    hec_token:
      valueFrom:
        secretKeyRef:
          key: <secret_key>
    insecure_ssl: true
EOF
Atributo
Descripción
splunk_hec_host
El host de red de su instancia de Splunk.
splunk_hec_port
El puerto de Splunk para la comunicación del cliente.
secret_key
La clave secreta con el token de Splunk.
splunk_hec_timekey valor en splunkHec.buffer
La frecuencia de salida, es decir, la frecuencia con la que desea insertar registros.
protocol
El protocolo de la URL. Son valores válidos http y https.
splunk_hec_index
Identificador del índice de Splunk que se debe usar para eventos de indexación.
splunk_hec_source
El campo Origen para eventos.
El campo Tipo de origen para eventos.
ClusterFlow en FluentD
Ejecuta el siguiente comando en ClusterFlow en Fluentd:
kind: ClusterFlow
metadata:
  namespace: cattle-logging-system
spec:
  filters:
  - tag_normaliser:
      format: ${namespace_name}/${pod_name}.${container_name}
  globalOutputRefs:
  - splunk-output
  match:
  - select:
      container_names:
      - istio-proxy
      namespaces:
      - istio-system
  - exclude:
      container_names:
      - istio-proxy
      - istio-init
      - aicenter-hit-count-update
      - istio-configure-executor
      - on-prem-tenant-license-update
      - curl
      - recovery
      - aicenter-oob-scheduler
      - cert-trustor
  - exclude:
      namespaces:
      - fleet-system
      - cattle-gatekeeper-system
      - default
  - exclude:
      labels:
        app: csi-snapshotter
  - exclude:
      labels:
        longhorn.io/job-task: backup
  - exclude:
      labels:
        app: csi-resizer
  - select: {}
kind: ClusterFlow
metadata:
spec:
  filters:
  - tag_normaliser:
  globalOutputRefs:
  - splunk-output
  match:
  - select:
      container_names:
      - istio-proxy
      namespaces:
      - istio-system
  - exclude:
      container_names:
      - istio-proxy
      - istio-init
      - curl
      - recovery
      - cert-trustor
  - exclude:
      namespaces:
      - fleet-system
      - default
  - exclude:
      labels:
  - exclude:
      labels:
  - exclude:
      labels:
        app: csi-resizer
  - select: {}
EOF
Nota: Los registros del clúster se recopilan y registran en el ClusterOutput.
Configurar Splunk
Para configurar Splunk, siga estos pasos:
  1. Haga clic en Configuración en la barra de navegación superior y, seguidamente, seleccione Índices.
  2. Haga clic en Nuevo índice y luego en Crear un índice.
  3. Haga clic en Configuración en la barra de navegación superior y, seguidamente, seleccione Entradas de datos.
  4. Haga clic en Recopilador de eventos HTTP.
  5. Haga clic en Configuración global para habilitar la creación de un token nuevo.
  6. Habilite y guarde la Configuración global.
  7. Haga clic en Nuevo token para crear el token.
  8. Introduzca un nombre para el Recopilador de eventos HTTP y haga clic en Siguiente.
  9. Haga clic en Nuevo e introduzca los detalles del Tipo de origen.
  10. Desplácese hacia abajo, seleccione Índice de la lista de índices disponible y haga clic en Siguiente en la barra de navegación superior.
  11. Verifique los datos y haga clic en Enviar.
  12. Una vez creado, obtenga los detalles de ID del token, Índice, Origen y Tipo de origen. Los necesitará para configurar ClusterOutput.
Buscar en Splunk
  1. Haga clic en Buscar y notificar.
  2. Busque según Origen, Índice y Tipo de origen.
Solución de problemas
Si por alguna razón los registros de la aplicación no se insertan en Splunk, prueba lo siguiente:
  1. Cambiar el nivel de registro de Fluentd a depuración
  2. Consultar el pod de Fluentd:
    kubectl patch loggings.logging.banzaicloud.io rancher-logging-root --type=json -p '[{"op":"add","path":"/spec/fluentd/logLevel","value":debug}]'
    kubectl -n cattle-logging-system exec -it sts/rancher-logging-root-fluentd cat /fluentd/log/outkubectl patch loggings.logging.banzaicloud.io rancher-logging-root --type=json -p '[{"op":"add","path":"/spec/fluentd/logLevel","value":debug}]'
    Nota: Los registros de Fluentd deben indicar la causa por la que los datos no se insertan en Splunk.
  3. Después de arreglar el problema, restaura el nivel de registro de FluentD:
    kubectl patch loggings.logging.banzaicloud.io rancher-logging-root --type=json -p '[{"op":"remove","path":"/spec/fluentd/logLevel"}]'
¿Necesita ayuda? Soporte
