2022.4
Última actualización 17 de mar. de 2025
Cluster unhealthy after automated upgrade from 2021.10
Durante la actualización automatizada desde Automation Suite 2021.10, el proveedor de CNI se migra de Canal a Cilium. Esta operación requiere que se reinicien todos los nodos. En raras ocasiones, es posible que uno o más nodos no se reinicien correctamente, lo que hará que los pods que se ejecutan en esos nodos no estén en buen estado.
Pasos de recuperación
  1. Identificar reinicios fallidos.
    Durante la ejecución de Ansible, es posible que vea una salida similar al siguiente fragmento:
    TASK [Reboot the servers] ***************************************************************************************************************************
    fatal: [10.0.1.6]: FAILED! =>
      msg: 'Failed to connect to the host via ssh: ssh: connect to host 10.0.1.6 port 22: Connection timed out'TASK [Reboot the servers] ***************************************************************************************************************************
    También puedes explorar los registros en la máquina host de Ansible, ubicada en /var/tmp/uipathctl_<version>/_install-uipath.log. Si se identificó algún reinicio fallido, ejecute los pasos 2 a 4 en todos los nodos.
  2. Confirme que es necesario reiniciar en cada nodo.
    Conéctese a cada nodo y ejecute el siguiente comando:
    ssh <username>@<ip-address>
    iptables-save 2>/dev/null | grep -i cali -cssh <username>@<ip-address>
    Si el resultado no es cero, es necesario reiniciar.
  3. Reinicia el nodo:
    sudo rebootsudo reboot
  4. Espera a que el nodo responda (deberías poder conectarte a él por SSH) y repite los pasos 2 a 4 en cada uno de los nodos.
  • Pasos de recuperación
¿Necesita ayuda? Soporte
